Merhaba Araç ilk çalıştığında motor ısınana kadar akıcılığını yitiriyor zorlanıyor gibi bir kasma var 3-5 dakika sonra eski kondisyonuna dönüyor daha akıcı bir sürüşe kavuşuyor. Otomatik şanzuman yağının değişmemiş olmasına bağlamak istiyorum ama kesin bir bilgim yok, aynı durumu yaşayan varmı? Bu problem çok önemli bir arızanın başlangıcımıdır yoksa küçük bir bakım veya yağ değişimi ile giderilecek bir problem midir? Konu hakkında tavsiye ve yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Şanzuman yağı için hangi markayı önerirsiniz?
https://winfluenced.com/mgm-6403711-39647-11MIT8W67U Araç 155 hp isr Linkteki yağdan 5 litre alıp değiştirebilirsiniz.
belki yağ kalın geliyordur veya antifiriz yerine su dönüyordur motorda. şanzıman yağı değişimini ikinci plana atardım açıkcası
Motor yağı ve filitre yeni değişti Araç katalog değerine uygun kaliteli yağ ile değişim yapıldı, motor yağı ile olması pek mümkün görünmüyor
filtreler ne markaydı? diğer taraftan bu kasılma olurken araç duman atıyor mu buna baktırmanız lazım. eğer duman varsa turbo vgt kanatçıkları sıkışıyor, ısınınca çalışmaya başlıyor olabilir. yada ventili.
Bugün yaşadığım bir arıza 2 gündür kullanılmadı ihtiyaç oldu ilk marşta sorunsuz çalıştı, yaklaşık 30 dakikalık bir yola gittim, park ettikten 2 saat sonra marş bastım ama çalışmadı 4-5 kez marş bastım sonra çalıştı, sizce problem ne olabilir? (Akü 90 amper 4 gün önce değişti)
Orjinal yakıt filitresi sipariş verdim, değişimi yaptırayım sorun çözülmez ise depo pompasına baktıracağım
Yeni konu açmanıza gerek yok. Mesajı bu konuya taşıdım. Bu konudan devam edebilirsiniz. Sıcak motorda çalışmama genelde krank sensöründen oluyor.
