Merhabalar, Hepimiz bazı durumlarda ani fren yapmak zorunda kalıyoruz. Acaba yeni kasa i30 larda bulunan Acil Fren Sinyali (ESS) özelliğini sonradan modül gibi bir şey ile taktırabilir miyiz? Sanırım öncelikle frene yaptığımız basıncı tespit eden sensör ve buna bağlı olarak flaşörü aktif hale getiren bir sistem olmalı.
Selam, Asıl istanbulda lazım bundan. i20 ye nasıl takılır acaba. orjinalinde opsiyon listesinde var mıdır? birde en az kablo kesme işlemi ile (mümkünse hiç) nasıl bağlanabilir ben bunları merak etmekteyim.. artık Mürsel üstad bir kaç damla bilgi paylaşır umarım.
Rölenin bağlantısı çok basit aslında. kablo kesmeye gerek yok ya soketten çıkarıp yada üzerini sıyırıp ya da üstteki mesajda belirtilen klipslerle montajı yapılabilir. bu rölenin 4 tane bacağı vardır. bunlardan birisi kontak açılınca 12 volt gelecek şekilde. ikincisi şaseye . 3. ve 4. uçlarda aracın sinyal hattına bağlanacak. kontak ve şaseyi bulmak kolaydır. sinyal hattını ise şöyle açıklayayım. e ğer bulabilirseniz aracın flaşör rölesini bulun. sol sinyali açın, araç kontrol kalemi ya da ölçü aleti ile flaşör rölesinin uçlarından sinyalle beraber yanıp sönen ucu bulun. bu uç sol sinyal ucudur sağa sinyal verirkende sağ ucu bulabilirsiniz. eğer aracın flaşör rölesinin yerini bilmiyorsanız (genelde direksiyon altında olur) aracın sinyal koluna giren soket bulun bunun için direksiyonun altındaki kapağı sökeceksiniz. sinyal koluna giren soketi bulup aynı şekilde sola sinyal verirken yanıp sönen ucu bulacaksınız. yine aynı şekilde sağa sinyal veren ucu bulacaksınız. rölenin üzerinde bir ok işareti var onu aracın önünü gösterecek şekilde ve yere paralel olarak sabitleyeceksiniz. rölenin 4 farklı şiddet ayarı var. aracı kullanım tarzınıza göre şiddet seviyesini ayarlayabilirsiniz. bunun için kontak açık vaziyette röle üzerinde bulunan butona bir kere basıyorsunuz. dörtlüler bir kere yanarsa 1. seviyededir. yani şiddeti az bir frende yanar. her bastığınızda kademe artarak devam eder. sinyal kaç defa yanıyorsa ona göre ayarlayabilirsiniz. ben 4. seviyede kullanıyorum. http://www.elo.com.tr/resimler/product_cat/pdf/19ani-fren-ikaz-rolesipdf_37648.pdf burdan detaylı bilgi alabilir bağlantı şemasına bakabilirsiniz.
üstad teşekürler harika anlattın. anlattığından cevabın evet olduğunu düşünüyorum ancak sormadan edemeyeceğim. peki bu devreye girdiğinde göstergeden sinyal okları da yanar mı?
evet yanıyor. 10 kere sinyal verip duruyor. onun haricinde devrede iken sinyal verirseniz ya da dörtlüleri açarsanız devre dışı kalır. https://eticaret.elo.com.tr/ELO-ANI-FREN-IKAZ-ROLESI-12V,PR-40.html burdan satın alabilirsiniz.
