2007 model 1.4 accent era otomatik aracım var. - km 178 bin şanzıman yağı bursa şentürk yetkili serviste, yılbaşında tam değişim olarak değişti normal uzun yolda hareket halindeyken (en az 45 dk.lık sürüşten sonra) arabanın hızlanmadığını farkettim. hız seviyesinden 3. viteste takıldığını anladım. durdum, tüm pozisyonlara geçirdim, düzelmedi. sonra stop edip çalıştırdım, düzeldi. sonraki takılmalarda da direk stop edip çalıştırınca düzeldi. (takılmalardan sonra bir süre vites geçişlerinde vuruntu oluyor, sonra o da geçiyor) Son iki ayda bu sıkıntı 4 kere tekrarladı.. her seferinde stop edip çalıştırınca düzeldi cihaza bağladığımızda aldığımız hata kodları: P0700 - Transmission control system (MIL Request) Şanzıman Kontrol Sistemi Arızası P0717 - Input/Turbine Speed Sensor 'A' circuit no signal Giriş/Türbin Mili Hız Sensörü A Devresi Sinyal Yok arızası P0732 - Gear 2 incorrect ratio Vites 2 Yanlış Dişli Oranı arızası P0733 - Gear 3 incorrect ratio Vites 3 Yanlış Dişli Oranı arızası Bu konuda bir çözüm öneriniz var mı? Teşekkürler
Hangi yağın konulduğunu hatırlıyor musunuz? Son dönemde servislerde SP spesifikasyonunu karşılamayan yağ kullanıyorlar.
Onu bilmiyorum abi. Zaten doğrusunu koyarlar diye sorma gereği de duymadım. Bursa şentürkler'de yaptırdım işlemi. Faturaya baktım: malz. kodu: 0450000100 - OTOM.SANZ.YAGI(1LT) - 5 Ad. diye geçiyor
P0717 - Input/Turbine Speed Sensor 'A' circuit no signal Giriş/Türbin Mili Hız Sensörü A Devresi Sinyal Yok arızası tesisata baktırın, tesisat sağlamsa sensör bozuk. diğer arızalarda bununla alakalı.
Çok teşekkür ederim Ustam. İş yerimden bir abinin tavsiyesi üzerine bir umutla "Liqui Moly ATF Otomatik Şanzıman Katkısı 250 ml" alıp ekledik. Böyle kullanıp gözlem yapacağım. Bir daha sorun yaşarsam sizin önerinizi uygulayacağım. Maddi olarak hemen yaptıracak durumum yok, bundan dolayı biraz ertelemek istiyorum ve şunu da merak etmiyor değilim: Stop edip çalıştırınca nasıl olsa düzeliyor, bu şekilde kullanmaya devam etsem sorun olur mu? Yani sensör arızası ise eğer gönül rahatlığıyla uzun yola çıkabilir miyim? Yoksa bu şekilde kullanmak çok riskli mi? Tecrübelerinize istinaden ne dersiniz?
rica ederim ama yazdığım mesajı iyi anlamayıp boşa para harcamışsınız. bu katkıların sizin arızanız ile uzaktan yakından ilgisi yok. ayrıca bu tip katkılar uzun vadade sadece problem getirir.
Ustam malesef konuyu takip etmeyi unuttuğum için siz yazdıktan sonra bildirim gelmemiş. o yüzden mesajınızı katkı ekledikten sonra görmüş oldum. yoksa inanın böyle bir şey yapmazdım. Umarım katkı sorun çıkarmaz. Sizden ricam bir önceki mesajda yazdığım husus (bu şekilde bir süre daha kullanmaya devam etme) hk. kanaatinizi söyler misiniz?
elektronik olan bir sorun için mekanik üzerinde yaptığınız işlemin hiç bir etkisi yok. dediğim gibi sensör yada tesisatına bir elektronikçide baktırmanız lazım.
Çok sağolun Ustam. yani bu şekilde aracı daha fazla kullanmayı önermiyorsunuz anladığım kadarıyla. İlk fırsatta bu dediğiniz işlemi yapmaya çalışacağım. Bu konuda öncelikle bursada veya yakın çevrede bildiğiniz/yönlendirebileceğiniz iyi bir elektronikçi var mı?
Kıymetli Ustam. Lütfen beni mazur görün. Bazı oto elektronikçileri öngörüşme için aradım. Kimisi beyinciye, kimisi elektrikçiye yönendirdi. bu işi elektrikçi mi yapar, elektronikçi mi? bir de hassas bir şey mi? Küçük bir ilde sanayideki normal bir oto elektrikçi bunu yapabilir mi? iyi bir usta mı bulmalıyım? Ya da bu tesisat kontrolü işini yine bir otomatik şanzıman ustası yapabilir mi? Yetkili servisler bakar mı bu işe? bu konuda tecrübenize, Tavsiye ve yönlendirmenize ihtiyacım var.
Merhaba, oto elektronik, beyin tamiri yapanlar genelde bakar bu ise Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
