2006 Admire 1,3 Benzin Hoparlör Ölçüleri
'Ses ve Görüntü Sistemleri' forumunda mtopraktan tarafından 25 Nisan 2020 tarihinde açılan konu
  1. mtopraktan
    mtopraktan Kayıtlı Üye
    25 Nisan 2020
    Mehmet Topraktan
    12-BİNGÖL
    Merhabalar,
    Öncelikle foruma üye olurken araç seçeneklerinde Hyundai Accent Admire 1.3 2006 modeli bulamadım? Bunun sebebi nedir bileniniz paylaşabilir mi :) en çok 2005 modele kadar vardı seçeneklerde.
    Bu arada ben aracıma hoparlör taktırmak istiyorum. 2006 1.3 admire benzinli tip aracıma uygun tavsiye verebileceğiniz hoparlör nelerdir?
    Ek olarak hoparlör alımında ilk olarak dikkat edilmesi gereken şey ölçüler midir? Benim kullandıgım tip araca uygun ölçüleri paylaşmanızı rica ederim.
    Şimdiden teşekkürler.
  2. sanko86
    sanko86 Kayıtlı Üye
    13 Ekim 2019
    Hasan
    10-BALIKESİR
    Önler 13 arkalar 16 ama önlere 16 uyduranlar da var oluyormuş.
  3. D@rk34
    2006 era da mevcut o yüzdendir
    Arkadaş söylemiş gerekeni ben 2 yollu pioneer almıştım 13cm tam oturuyor 16 cm bildiğim kadarıyla orjinal yuvasına oturmuyor aparat kullanman gerekiyor.
  4. Halil
    hoparlör alırken işin sonu yok, 50 liraya da var 5000 liraya da var.
    bu nedenle bütçeye göre almak lazım.
    ama çifti 120 liraya kadar olanlar genelde çok kötü ses veriyor.
    tavsiyem JBL'nin en ucuz modelini seçin boyutlara göre.
    önlere 16 da takılır, yeni bir çerçeve yapılması lazım ama.
  5. mtopraktan
    25 Nisan 2020
    Mehmet Topraktan
    12-BİNGÖL
    herkese hayırlı ramazanlar. geri dönüşler için teşekkür ederim fakat bir sorum daha var, 13 cm hoparlör diye aratınca bir çok watt çıkıyor. bu konuda neye dikkat etmem gerekiyor bileniniz varsa bilgi rica ederim. ben açıkçası orijinal boyutu neyse onu kullanmak istiyorum. önlere 13 arkalara 16 cm ebatında hoparlör alacağım. sizin tavsiyelerin nelerdir? hangi hoparlörü kaç watt olanı almalıyım? watt farkı nelerde etki eder? teşekkürler.
  6. Halil
    iki tane watt yazar,
    birisi RMS diğeri Peak.
    peak watt'ın sizin için hiçbir önemi yok.
    orjinal teyp 25-30 watt RMS verir. yani 40 watt rms gücünde hoparlör alırsanız hoparlör patlamadan çalışır.
    teybi değiştirdiyseniz iyi markalı teypler 50 watt rms verir. bu durumda alacağınız hoparlör de en az 50 watt RMS olmalı.
    eğer satın aldığınız yerde RMS wattı hakkında bilgi yoksa almayın.
  7. mtopraktan
    25 Nisan 2020
    Mehmet Topraktan
    12-BİNGÖL
    Merhabalar,
    Satın aldığım teyp 45 watt rms gücünde. Bununla birlikte satın alacağım hoparlör 30 - 35 Rms olursa herhangi bir sıkıntı yaratabilir mi? Avantaj ve dezavantajları nelerdir?
    Teşekkürler.
  8. Halil
    hoparlörler kapasitesinin %75'inden sonra gürültülü çalışır.
    yani siz sesi yarıdan fazla açtığınızda gürültü yapar. sesi en sona kadar açarsanız hoparlör patlar.
    bu durumda en az 50 wattrms olan hoparlör almalısınız. piyasada rahatlıkla bulunur.
  9. mtopraktan
    25 Nisan 2020
    Mehmet Topraktan
    12-BİNGÖL
    Geri dönüşleriniz için gerçekten teşekkür ederim. Çok sağolun. Edindiğim bilgi kadarıyla Hyundai Admire 1.3 2006 Modellerin ön hoparlör boyutu 13 cm, arka hoparlör boyutları 16 cm. Bazı kriterlerde derinlik v.s. falan var, bunların önemi var mıdır yoksa herhangi 13cm veya 16 cm alınan hoparlörler rahatlıkla montaj edilebilir mi?
    Ek olarak araştırmalarımda 40 wat rms üzerinde henüz hoparlöre denk gelemedim :) piyasada rahatlıkla bulunabilir demişsiniz, gözden kaçırdığım ne gibi şeyler var acaba?
    Teşekkürler.
  10. Halil
    https://www.hepsiburada.com/bm-audi...MIrLnnos6O6QIVB4GyCh0qxAa3EAQYCSABEgII9_D_BwE
    yukarıdaki 45 watt, diğer özellikleri de fena değil. fiyatı çok uygun
    aşağıdaki de 50 watt, iyi bir hoparlör ama fiyatı biraz yüksek.
    https://urun.n11.com/hoparlor/ozenh...VxYayCh3uQwPQEAYYCCABEgIH2PD_BwE&gclsrc=aw.ds
    derinlik sizin için önemli ama bunu ancak takarken ölçebileceksiniz.
    ben sizin yerinizde olsam hem önce hem arkaya 16 cm takarım. 13cm yüksek güçlü hoparlörlerin derinliği fazla oluyor.
    uygun fiyata en güzel ses için şunu alır takarım:
    https://www.hepsiburada.com/jbl-jbl...MI1b2WhNCO6QIVB7LtCh3MGgptEAQYASABEgJEbfD_BwE
  11. CumhurAkgul
    CumhurAkgul Yeni Üye
    27 Mayıs 2020
    Cumhur Akgül
    Merhabalar, Bugün 2005 admire aracım için 13 cm pioneer hoperlör aldım. Fakat kapıyı söktüğümde 16cm çıktı ve oturmadı. Ürünü değiştireceğim hafta sonu. Forumda 13 cm diye yazanlar olmuş fakat kapıyı söktüğümde 16 cm çıktı içerisinden
  12. mtopraktan
    25 Nisan 2020
    Mehmet Topraktan
    12-BİNGÖL
    Hocam benim 2006 Admire söktük 13 Cm çıktı.
  13. D@rk34
    Orjinali ön kapılar 13 arkalar 16 cm dir ama apratla önlere 16 sığdırılıyor
  14. CumhurAkgul
    27 Mayıs 2020
    Cumhur Akgül
    Bende forumdan bakıp 13 cm aldım. Söküp takmaya çalıştığımda hoperlör içeri giriyordu, sabitleme yerlerine oturmuyordu. Bundan dolayı 16 cm alıp takmak zorunda kaldım. Herhangi bir kesme işlemi ve aparatta yoktu. En iyisi almadan önce kontrol etmek
