merhaba arkadaşlar araç yeni olduğu için sorucak soruda çok oluyor gecen giresuna gittim araçla yolda hız sabitleyiciyi çalıştırmayı başaramadım aslında çalıştırdım ama devre dışı bıraktığımda tejrar devreye bilinçli bi şekilde alamadım kurcalaya kurcalaya bi aldım bi çıkardım direksiyonun solunda altlı üstlü e sagında altlı üstlü düğmeler var almak için sırasıyla ne yapıoz acaba
cruise yazan düğmeye bas sonra ayagın gazda iken hangi km gitmek istiyorsan o km de set tuşuna bas bastıktan sonra o km de gider hızı artırmak istersen set azaltmak istersen res tuşu iyi günler dilerim.
Şekil olarak farklı ama sistem aynı. Ccruıse tuşuna (on/off) bas istediğin hızda set (-) bas artık aktif. Yavaşlamak için set hızlanmak için res geçici kapatmak için cancel Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Benimde ufak bir sorum olacak Cruise tuşuna basıyorum herşey normal cruise ışığı yanıyor set tuşuna basıyorum set ışığı yanmıyor ve hiç bir işlemde gerçekleşmiyor yani hız sabitlenmiyor. Yorumunuz nedir bu konuda
100 küsürlü hızlarda da denedim malesef olmadı, debriyaj müşirini de değiştirdim fren müşirini de maalesef sonuç alamadım
Merhaba bende 2005 model 2.0 dizel otomatik santa fe sahibi oldum lakin araç hakkında pek bilgim yok Cruise kontrol u devreye sokamadim bir türlü 4 çekeri de devreye alamadım ne yaptıysam . bu konudab yardımcı olur musunuz ne yapmalıyım ve bu iki özellik açık olduğunda tabloda göstergeleri varmı ?
