10 Kasım LPG KABLO
2005 Admira Hararet Sorunu
'Accent Admire Forum - Club LC' forumunda 19hamitaral83 tarafından 13 Mayıs 2016 tarihinde açılan konu
  1. 19hamitaral83
    19hamitaral83 Kayıtlı Üye
    13 Nisan 2016
    HAMİT ARAL
    64-UŞAK
    Arkadaşlar merhaba..2005 admira aracım son 1 haftadır dik rampalarda harareti çıkaracak gibi yapıyor 90 c orta çizgisini geçmeye kalkınca sağa çekip 2-3 dakika bekledikten sonra düşüyor devam ediyorum. düz yolda ve ışıklarda hiç bir sorun yok..120-130 km hıza sıkıntı yok ama rampa gördümü benim arabaya birşeyler oluyor.. yardımcı olurmusunuz lütfen ? ( radyatör, termostat, devirdaim değiştirmiştim 6 ay kadar önce )
  2. Accent hasan
    Accent hasan Kayıtlı Üye
    8 Mayıs 2016
    RİZE
    Hasan kaptan
    48-MUĞLA
    Selamun aleykum hayırlı işler kardeş,bendede aynı aracın 1.5 dizeli var,hararet sorununa raslamadım şimdiye kadar,ama ustamın ve kullanıcıların dediği bu motorlar devirli çalışırsa iyi performans verir,normalde 120 130 km de karşıdan aynı hızda rüzgar almak demek olduğu için düşük devirde yüksek hızda soğutma daha fazla olur.fiziken doğru,ama rampa yukarı yüksek devir düşük hız olduğu için hararete yansıyor olabilir,birde fan devreye giriyormu o önemli,ve rampa yukarı çıkarken mümkün olduğunca az devirle çıkmaya çalışmak,mesela çok dikte 1.vites düşük devir,daha az yokuşta 2.vites düşük devir gibi dikkat edersen sanırım hararet sorununa neden olan sebebe daha odaklanabilirsiniz,birde su soğutma kanallarında bir tıkanıklık olabilir bir temizliğe gidilse belki pas kireç gibi oluşumlarda neden oluyor olabilir,bunun için bloğa zarar vermeyen temizlik sulusyonları var bir sorun.ne kadar yardımcı fikir oldu bilmiyorum ama benden daha iyi fikirleri olana danışmakta faydalı olacaktır,
  3. sar20
    sar20 Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2016
    KUDRET YILDIRIM
    motor şase kablosu zayıf geliyordur. ilave ekipmanlar takıldığı zaman ( müzik sistemi, lpg, vs ) bu sorun baş göstermekte. normalde aracınız hararet yapmıyor sadece hararet ibreniz yükseliyor. mevcut kabloyu antigron kablo kullanarak kalınlaştırmak sureti ile değiştirmek sorunun çözümü olacaktır.
  4. tbk_1980
    tbk_1980 Kayıtlı Üye
    13 Mayıs 2016
    özgür
    Şirket aracının motoru bitikti, rampada birden fırlardı hararet bitirip bayır aşağı 5. vites salınca zor toplardı kendini...
    Ateşleme sisteminde bir zayıflıkta olabilir eskimiş bujiler gibi..
  5. erenuzel41
    forumu aratırsanız benzer problemlerin cevaplarını daha önce yazmıştık, gerçekten hararet yapmıyor olabilir bir oto elektrikçiden yardım alarak motor şase kablosunu güçlendirip öyle denemenizi öneririm eğer düzelirse motordaki sıcaklık sensörü sağlıklı voltaj alamadığı için harareti doğru göstermiyordur ondan olmuştur, eğer düzelmez ise gerçekten hararet yapıyordur. Bu arada sıklıkla yedek su kabındaki su seviyesini takip edin motor sıcakken genleştiği için seviyede hafif bir yükselme soğukken seviyede az miktarda azalma olmalı.
    e_uzun bunu beğendi.
  6. e_uzun
    e_uzun Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2014
    Ebubekir uzun
    Tek çözümü bu benim admirede de olmuştu şase kablolarıyla halletmiştim
    C6503 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  7. 19hamitaral83
    13 Nisan 2016
    HAMİT ARAL
    64-UŞAK
    Ben uşak ilindeydim ne kAdar hyundaci varsa gösterdim. Mekanik olarak sorun yok. Ustalar bunda bisey yok olduğunda görmek lazım diyor.. su eksiltmeye yok şimdilik. Hararet yapmamıştır belki ama ibre 90 geçiyor ve bu beni tedirgin ediyor. Elektirkcime şase işini sordum saçma dedi. Ayrıntılı anlatırsan ben o şekilde yaptırayım. Teşekkür ederim hepinize
  8. erenuzel41
    Alta eklediğim linkteki konuyu inceleyebilirsiniz orada yapılacak işlemler var:)
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/hararet-yuekseliyor.11775/
  9. 19hamitaral83
    13 Nisan 2016
    HAMİT ARAL
    64-UŞAK
    tekrar merhaba arkadaşlar, bana 5 yıl önceki konu linkini atan arkadaşıma da tesekkür ederim bu arada.. oku oku bulamadım birşey :) şu şase olayını yapıpta fotoğrafını çekebilen varmıdır acaba? varsa görsel olarak baksak yaptırsak. teşekkür ederim şimdiden
  10. tucson 39
    tucson 39 Kayıtlı Üye
    3 Mart 2015
    gurcay karyurek
    5-AMASYA
    Tucson (2004-2009)
  11. tucson 39
    3 Mart 2015
    gurcay karyurek
    5-AMASYA
    Tucson (2004-2009)
    Maalesef ilave kablo da çektik ama sorun çözülmedi
