Trafikte seyrederken mazottan pislik gelmiş gibi motor bir an kesiklik yaptı.Arıza lambası yanıp söndü. 5-10 km sonra tekrar yaptı, arıza lambası yandı.Motor şu an normal çalışıyor. Arıza lambası kapanmıyor.Motor bakımları 100 km önce yeni yapıldı. Sorun neden olabilir ?
Yakıt sistemi , ateşleme sistemi ilk başta akla gelenler. Siz kendiniz yapacağınız kontrolleri yaptınız mı ? Su , yağ ,hava filtresi kontrolü gibi . 100 km önce bakım yapılmış olabilir ama siz yine de bakın. Hava filtresini takmayanı duydum. Yaptırdığınız yere gidin. Dizel araçlarla alakalı pek bilgim yok . Turbo kaynaklı da olabilir . Sensörlerden de olabilir
yazın son aylarında öndeki mazot pompamın arıza yapmasıyla uzun mesafe dönüşte yoldayken birden gaz yemeyerek sorun çıkarması 150 km lik yolu geçip depomun bir saat içinde boşalması ile soluğu sanayide aldık .mazot pompası tamir kiti v.s değişti bakımları yapıldı tamir ile yırttık.depodaki kirlenmelerin tortuların zamanla buna sebep olabildiğinden bahsetmişti ustam.benimde araç yeni bakımlıydı .yakıt sarfiyatınızı kontrol edin gaz yememe tekrarlıyorsa bu sebepten olabilir iyi bir usta bulun etraflıca baktırın geçmiş olsun..
