2. vitese zor geçiyor neden olabilir ?
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda enginis58 tarafından 16 Aralık 2010 tarihinde açılan konu
  1. enginis58
    enginis58 Kayıtlı Üye
    4 Haziran 2009
    engin öz
    Elantra (2015-20XX) AD
    arkadaşlar aracım 1, 4 era 2009 lpg li. aracı aldığımdan bu yana 26500 km oldu... sorunum 2 . vitese zor geçmesi... 2 değişmeden birinde oluyor...geçirirken tırrt diye bir ses geliyor bazen.. dişli sesine benzemiyor....tam boş ile ikinci vites arasında ortada takılıyor..neden olabilir
    selamlar..saygılar
  2. tahrikk
    tahrikk Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2010
    Çoğu kişi Hyundai viteslere kronik sorunlu diyor ancak el alışkanlığı önenmli, bir de devri düşürmemek.
  3. Ogun
    Normal, bu duruma takılmayın.
    Bu araçların vites sistemi halatlı yapılmış.
    Bu yüzden kemikli tabir edilen bir sertliği vardır.
  4. VgT91
    VgT91 Kayıtlı Üye
    1 Nisan 2009
    Özgün Can OKUR
    10-BALIKESİR
    arabamın tek sevmediğim yönü vites geçişleri :( Satarsamtek nedeni bu olucak.
  5. HUGO_GETZ
    HUGO_GETZ Kayıtlı Üye
    10 Aralık 2010
    bıraz daha sert davran bendede aynısı oluyor 2008 getz de bazen bıre gırmıyor ısıklara yanasırken butun sınırımı alıyorum ıterken belkı 2 sonra 1 yapsam duzelır ama yok sınır bozucu
  6. shadow_1306
    shadow_1306 Kayıtlı Üye
    16 Ekim 2010
    sayın hocam aynı soruna benzer bizim başımızada gelmişti bizde 3 den 2 ye düeşrken gürültülü geçiyo idi önce devriyaj bilyaalrını değiştirdiler biraz yumuşama oldu fakat halen 3den 2 ye sert düşüyo usta tam devrini buldurun öle düşürün demişti bize çünkü dişliler yakalmıyomuş öle dediydi şimdi öle yapıyorum araba 2nin devrine glemden vites düşmüyorum debriyaj balatalarına bir baktırın ilerde vites dişlilerini yersiniz bu sefer araç vitesden de atar ozaman şamzuman bile iner allah korusun ...
  7. mujdat77
    mujdat77 Kayıtlı Üye
    7 Haziran 2010
    müjdat soysal
    10-BALIKESİR
    Can okur bey, bakılesirin neresinde ikamet ediyorsunuz?
  8. aziz64
    aziz64 Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2011
    selam, bu vites geçiş sorunu benim başımda tam bir bela olarak duruyor. 2-3 ya da 3-2 geçişlerinde sesli ve zor oluyor. izmitteki ustamız senkromeçlerine bakılması lazım dedi, o da şanzımanın dağılması demek belki parça 40-60 tl ama işçiliği 200 tl yi buluyor. ne yapacağımı şaşırdım bir daha bayandan araba alırken çok dikkat etmem gerekiyor. günahına girmeyim ama yumurtalarda bu sorunun kronik olacağını zannetmiyorum.
  9. MSC
    Öncelikle debriyaj sisteminde hava olup olmadığını, halatların durumunu kontrol ettirin. Sorun devam ediyorsa senkromeç sorunu olabilir.
  10. tuncay2
    tuncay2 Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2009
    evt https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif1'e geçirirken sanki kırılacak vites...
    Düzenleyen : tuncay2
  11. bilisim
    bilisim Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2010
    Bu gün sabah servise gittim aynı şikayetten normal bir durum dedi Anlıyacağınız arkadaşlarında dediği gibi bütün hyundailerde de var bu durum.
  12. onur_team
    onur_team Kayıtlı Üye
    5 Nisan 2009
    https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
  13. getz34
    getz34 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2010
    istanbul,pendik
    ferhat keskin
    2 ye geçmede sorun yok bende ama geri vitesede zor geçiyo bazen geçti sanıyom cızzzzzzzzzzzzzzzz die bagırıo araba :D
    Düzenleyen : getz34
  14. Kadirrr
    Kadirrr Kayıtlı Üye
    1 Şubat 2011
    Benim 2000 Yumurtada aynı sorun var 1 den 2 ye geçerken traktör vitesi gibi ses yaparak geçiyor.2 den 1 de geçerken neredeyse vitesi tekmeliyeceğim.Ne olur bir çözüm yolu söyleyin yeni aldım çokta seviyorum aracı fakat bu işe kıl kaptımhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif
  15. demir_bey
    demir_bey Kayıtlı Üye
    24 Ocak 2010
    Benimde 2 den bire geçerken çok zor geçiyor,ancak biraz yol yaptıktan sonra yumuşuyor.Accent 97 -1.3 LS
  16. Onur-d
    Onur-d Vip Üye
    25 Ağustos 2007
    Onur Dursun
    benim arabada da sabahları ılk harekette 2. vitese atııktan sonra bi inceden tuhaf ses geliyor cıırt şeklinde ama vites geçişlerinde problem yok ve daha sonra gelmiyor bu neden olabilir pek önemsemiyorum ama belki başına gelen vardır
  17. BODYGUARD
    BODYGUARD Kayıtlı Üye
    2 Kasım 2009
    Bahri Kızıltuğ
    Benim yumurtada 1. vitese zor geçiyor geriye hiç geçmiyor accık ileri
    alınca geçiyor geri vitese senkromeçlerde sorun iice bozulsun öle
    götürcem tamirehttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  18. enginis58
    4 Haziran 2009
    engin öz
    arkadaşlar bu durum aracımda yok oldu...şanzuman yağını değiştirdim o etkiledimi bilmiyorum...geri viteste hiç sorun yaşamadım hatta en rahat yağ gibi geçen vites geri vites bende...
  19. koray2907
    sorun çözülmüştür o zamanhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  20. legion
    legion Kayıtlı Üye
    22 Ocak 2008
    Emre Akçay
    Arkadaşlar şanzuman yağına su girmiş olabilir.Tavsiyem şanzuman yağını değiştirip , bor koyun.Gerçekten farkediyor.
