2.0 Otomatik 94 Sonata Ilk Kalkışta Ağır Kalkıyor
'Sonata Forum - Club' forumunda Mutikorgpa800 tarafından 1 Aralık 2016 tarihinde açılan konu
  1. Mutikorgpa800
    Mutikorgpa800 Kayıtlı Üye
    9 Kasım 2016
    Murat uzun
    Sonata (1988-1994) Y2
    Selam arkadaşlar benim ihtiyar sonata ilk kalkışlarda biraz ağır kalkıyor.gaza biraz yüklenmem gerekiyor. Ondan sonra, sıkıntı yok vites atışını bile hissetmiyorsunuz. İlk kalkışlarda bu normalmidir. Birde vitesin yanında o/d tuşu var bastığımda, ekranda o/d off yanıyor. Bunu böylemi kullanmak lazım normal kullanışı nasıldır. Teşekkür eder saygılarımı sunarım.
  2. Köksal
    Kalkışı bilmiyorum da o/d ışığı yanmaması lazım normal sürüşte, yanarsa yüksek devirde sürüş demektir ve fazla yakıt tüketimine neden olur.
  3. Mutikorgpa800
    9 Kasım 2016
    Murat uzun
    Teşekkür ederim değerli bilgi için. Saygılar..
  4. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
    Bi terslik var gibi
    Normalde o/d tusuna basildiginda on yazmasi gerekir off degil
    Cunku normalinde pasiftir
    Basildiginda on durumuna gecer
    Arac 4 ileri ise araci 3 te tutar
    4 e attirmaz
    Overdrive demek
    Mutikorgpa800 bunu beğendi.
  5. ai_torcuk
    benim araçta da düğmeye basıldığında ekranda lamba yanıyor. Od-off yazıyor. 3. vitesi geçmiyor.
  6. yvz
    yvz Kayıtlı Üye
    3 Ekim 2016
    Yavuz S.
    Ekranda "Off" ışığı yanıyorsa devrede demektir. Kapalıyken yanmaz o ışık.
  7. Mutikorgpa800
    9 Kasım 2016
    Murat uzun
    Değerli bilgiler için teşekkür ederim. Sayenizde bu olay HK. Da bilgi sahibi oldum. Birde şu ilk kalkıştaki ağırlık hkda BN ir fkriniz varsa almak isterim. Eski tip otomatik şanzıman olduğındanmı diye düşünüyorum.. Saygılarımla
  8. Tilki
    Pejo 307 otomatik kullandım kısa bir süre.. ilk kalkışı onunda çok ağır kalıyordu... sonra açılıyordu. Belki aracın yaşı itibariyle normaldir...
  9. Köksal
    Bence şanzımandan ziyade bujiler buji kablosu, maf sensörü gibi parçalar kontrol edilebilir. Şanzımanın ilk kalkışta ağır sonradan açılan bir performansa yol açacağını sanmıyorum.
    Etkisini bilmiyorum ama gaz kelebeği temizliği de faydalı olabilir.
