10 Kasım LPG KABLO
1998 Vectra Motor Lambası Yanması
'Diğer Markalar' forumunda acipinarli tarafından 18 Aralık 2022 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. acipinarli
    acipinarli Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    İkinci araç olarak aldığım 1998 modem Vectra B 240.000 km de. Motor arıza ışığı motor ısınınca ışıkta durduğumda rolantide yanıyor. Motor soğukken hiç yanmıyor ışıklarda. Isı 80-90 arasına gelince yanıyor.
    Birkaç ay önce yoldayken yandı. Bilgisayarda okuttum oksijen sensörü hatası çok önemli değil dediler. Bazen bir depo bitene kadar yanmıyordu. Çok nadir yanıyor stop edip kontak açınca sönüyordu.
    2 gündür ışıkta durunca yanıyor gaza basıp ilerleyince sönüyor. Isı yine 80-90 arasında oluyor.
    Araçta tekleme, sarsıntı, vuruntu, devir dalgalanması yok. Yakıt tüketimi normal 1.1 gösteriyor rolantide.
    merhaba, söküp bir durumuna bakın, yaşı itibariyle kurumlanmış olabilir.
  3. acipinarli
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    Külbütör kapağını mı? Sensörü mü?
    oksijen sensörünü.
    acipinarli bunu beğendi.
  5. acipinarli
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    Teşekkürler
    MSC bunu beğendi.
  6. acipinarli
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    Akşam yine yandı. Motor o kadar sıcak değildi. Rolantideyken gaz verdim tekrar söndü. Tekleme vs olmayınca acaba lpgden mi dedim benzinde de yanıyor. Neyse bakalım haftasonu inşallah baktırayım. Ön sislerin biri yanmıyor acaba muayenede sorun olur mu ki?
    Cumartesi sabah 8'de muayenesi var.
    MAERKEK bunu beğendi.
  7. MAERKEK
    MAERKEK Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2019
    Mehmet Ali
    Muayenede sorun olur tabiki yaptırın gidin.
    Akü lambası şarj edemediğinde yanar gaz verince şarj etmeye başlayınca söner hesabı olmuş arıza lambası .
    Opellerde göstergede soketle beyine bağlanıyor.
    Lpgli ise fakir karışımda olması da yaktırabilir.
  8. acipinarli
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    Akü lambası değil yanan motor lambası. Lpg olabilir mi diye benzinde denedim yine oldu sabah. Sanırım oksijen sensörü iyice kurumlandı diye düşünüyorum @MSC nin dediği gibi. Belki map sensöründe de birşey vardır. Yarın far için gideceğim. Bilgisayara bağlayıp bakayım ne diyecek.
    Sis farını yaptıracağım.
    Odb cihazı almayı düşünüyorum kendim de ufak tefek arızaları göreyim diye. Önerebileceğiniz cihaz var mı? Cep telefonu ile kullanacağım.
    Son düzenleme: 21 Aralık 2022
  9. acipinarli
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    Cihaza bağlandı p0100 kütle hava akış algılayıcısı voltaj alçak çıktı.
    Maf sensörünü temizleyeceğim inşallah. Çok ehemmiyeti olan bir durum mu sizce? Seyir halinde araç hiç bana mısın demiyor? Yandığında da hiç stop etme, sarsıntı vs gibi bir durum olmuyor.
    Asel Kaan Efe ve MAERKEK bunu beğendi.
  10. Samet_ak
    Samet_ak Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Selamlar,98 model 240 bini görmüş araç lpg'li, lpg'de iken oksijen sensörü hata yolladı ise benzinde bile çalıştırsanız lamba söndürülene kadar yanmaya devam edecek.Söndürseniz de büyük ihtimal yine yanacak.Yakıtında,motorunda,yürüründe bir sorun yoksa bu tarz araçları ne kadar az kurcalarsanız o kadar iyi.Naçizane fikrim tabiki.
  11. MSC
    tesisat sorununuz var muhtemelen. vectra b'lerde kronik bir sorundur.
  12. acipinarli
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    Nasıl bir sorun acaba? Elektrikçiye gittim kabloda olacağını sanmam dedi. Başka elektrikçiye de gösteririm. Sizden de yardım alarak giderim. Balata spreyi ile temizledim yine aynı.
    Video çektim sabah. Durum şu şekilde
    https://youtube.com/shorts/xxp9Wp_DlcA?feature=share
  13. acipinarli
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    Hava filtresinden de olabilir mi diye aklıma geldi akşam üzeri.
  14. acipinarli
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    98 vectra araçlarda karter havalandırma valfi nerede acaba? Temizleyeceğim. Boğaz kelebeğinde yağ var. Sanırım ondan kaynaklanıyor bu sorun. İnternetten bulamadım yerini.
  15. MAERKEK
    MAERKEK Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2019
    Mehmet Ali
    Tamir kılavuzuna bak .
  16. Omer YilDizz
    Omer YilDizz Yeni Üye
    18 Ocak 2023
    Omer YilDizz
    Genesis Coupe (2008-201X)
    Aslında büyük ihtimalle bu yüzden
