Arkadaşlar 1996 model bir sonata aldım araç çalıştığı zaman rolanti bozuk çalışıyor vitese aldığım zaman araç istop ediyor bakacak usta bulamadım
Aracın kontağı acın kutup başını sokun sonra geri takin rölanti motoru bu sekilde kendini sifirlar. Daha sonra rölanti motorunun fişini cekin aracın boğaz kelebeği üzerinde bir bida var o vidayı da komple sıkın daha sonra aracı çalıştırın motor isinsin. Rölanti çok yuksek veya düşükse gaz kelebeği üzerinde bir svic var kelebek kapandığında burdaki svice değer ver araç rölantide olduğunu anlar. O svicin üzerindeki somunu gevşetip saga ya da sola çevirerek rolantiyi 0.9da olacak şekilde ayarlayin. Eğer. Bu şekilde yaptığınız da rölanti hala düzen tutmuyorsa. Rölanti motorunun üzerinde 3 tane vida var onları sökün kafa kısmını çıkarın. Üç kısmında bir yay var onu düşürmeyin. Kafa kısmı çıkınca iç orta kısmını elinizle saga doğru çevirerek rölanti motorunun hava alma yerini komple kapatın. Daha sonra dediklerimi tekrar yapıp rolantiyi ayarlamaya çalışın. Eğer rölanti motorunun çalışıp çalışmadığından emin olmak iistiyorsaniz soketini sokun motorun üzerinde 6 adet pin var ölçü aletiyle ortadaki pin ve sağ ve sol pin ohm ölçümü yapın her birinde 3 kohm direnç gormeniz gerekiyor. Eğer bir tanesi bile direnç göstermiyorsa arizalidir. Rölanti motoru yurtdisinda 100 lira civarında. Yurt içinde 350 tl civarinda. ASUS_Z012D cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çok teşekkür ederim bunlara bakacağım şimdi peki Ankara’da bildiğiniz bir usta var mi araca bakacak usta bulamıyorum
Ankarada bildiğim yok maalesef. Araçta motor mitsubishi iyi bur japon ustasida bakabilir. ASUS_Z012D cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Hocam bu dediğiniz rolanti motorunu ustaya anlattım ama hangisi olduğunu anlamadı bulamadı bir resmî var mi
Tekrar msj attım size. Biraz da olsa anlamanız lazım araç tan, en azından teorik olarak neyin ne olduğunu bilmeniz lazım, yoksa eski arabayı helede Sonata yı yürütmeniz çok zor, tavsiye ettiğim ustayı arayın, mutlaka yardımcı olacaktır.
Daha rölanti motorunu bulamayan usta sorunu nasıl çözecek. Resimde altta görünen kahverengi parca rölanti motorudur ASUS_Z012D cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
