1994 Sonata (Y2) arıza tespiti nasıl yapılır?
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda sonatım51 tarafından 6 Ağustos 2013 tarihinde açılan konu
  1. sonatım51
    sonatım51 Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2011
    niğde
    erkan açıkgöz
    9-AYDIN
    selam arkadaşlar 94 sonata da pc bağlantısı varmı arıza tespiti için varsa neresinde olduğunu söylebilirmisiniz teşekkürler..acilll
    MFI ve EFI sistemlerde OBD üzerinden veri iletişimi olmuyor. Beyin pulse göndererek varsa arıza bildiriyor. OBD soketindeki "ground" ve "MFI" hatları şase yaptırılarak göstergedeki arıza lambasıın vuruşlarına bakılabilir, yada multimetre ile buruşlar şemadaki gibi izlenebilir. Servisin kullandığı GDS cihazı osiloskop gibi pulse analizi yapabildiğinden direkt arızayı gösterebiliyor ama cihaz olmadığı için sizin pulse'ları yorumlamanız lazım.
    Örneğin hat şaselendiğinde 1 uzun 4 kısa vuruyorsa göstergedeki arıza lambası bu arıza 5'i yani TPS (Boğaz Kelebeği Pozisyon) sensörü arızasını işaret ediyor.
    Opel'den bir örnek video :
  3. sonatım51
    1 Aralık 2011
    niğde
    erkan açıkgöz
    9-AYDIN
    motor çalışıyor 3 ve 4 pistonlar zayıf ve tekleme sorunu var bujiler buji kabloları değiştirildi hava alıp almadığına bakıldı sorun halen devam ediyor konu ile ilgili yardımcı olabilecek arkadaşlar varmı
    Sente ayarını kontrol ettirin, bobinleri ve enjektörleri yer değiştirip kontrol etmekte fayda var. Yinede olmazsa ve mekanik olarak piston/segman/valf problemi yoksa ECU arızalı olabilir.
  5. sonatım51
    1 Aralık 2011
    niğde
    erkan açıkgöz
    9-AYDIN
    teşekkür ederim bilgiler için sorun çözülürse geri dönüş yaparım
  6. sonatım51
    1 Aralık 2011
    niğde
    erkan açıkgöz
    9-AYDIN
    elektrik yada elektronik arıza bulunamadı .mekenik arıza olduğuna karar verilip motor sökülmeye başlandı silindir kapağı söküldüğünde kuvetle muhtemel olan arıza ortya çıktı sıkıntı şu motor geçen yıl komple yenilendi ancak motor toplanırken silindir kapak contası orjinal kullanılmamış . sonuç 3 ve 4 pistonlar contanın erimesinden dolayı odalar birleşmiş . orjinal conta siparişini verdik salı günü gelecek . silindir kapağı sorun oluşan bölgede çok azda olsa pütür yaptığından taşlamaya gidecek . tekrar toplandığında sonucu yazarım arkadaşlar yardımlarından dolayı serdar beye teşekkür ederim
  7. sonatım51
    1 Aralık 2011
    niğde
    erkan açıkgöz
    9-AYDIN
    geri dönüş biraz geç oldu ama güç olmadı :D
    evet sorun çözüldü ve motor saat gibi maşallah. :cool::RpS_thumbup:
  8. mursel_balci
    Bilgilendirme için teşekkürler. geçmiş olsun umarım bir daha sorun yaşamazsınız.
  9. sonatım51
    1 Aralık 2011
    niğde
    erkan açıkgöz
    9-AYDIN
    ben teşekkür ederim umarım sorun yaşamayız
