12 voltu 230 volta dönüştürme - invertör
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda caylak_blue tarafından 18 Ağustos 2014 tarihinde açılan konu
  1. caylak_blue
    caylak_blue Kayıtlı Üye
    6 Ağustos 2014
    Ali Bulut
    merhaba arkadaşlar ix35 aracıma invertör bağlamak istiyorum. araç içi temizlik için elektrikli süpürge çalıştırmak için ama bu konuda teknik bilgim yok akü ye zarar verir mi yoksa araç çalışırken bir sorun olmaz mı? bu konuda lütfen yardımcı olabilir misiniz? ben teknik konuda bilgim olmadığı için hem kullandığım elektrik süpürgesini hem de invertörün bağlantısını paylaşmak istiyorum :RpS_sad:
    süpürge = Sinbo SVC 3438 Elektrikli Süpürge - Koçtaş
    invertör = DBK WM 150 - 150 Watt 12 - 230 Volt USB'li Dönüştürücü İnvertör Aksesuarlar
    Çalıştıracağınız süpürge "Maks motor gücü: 1600 W" , bu durumda invertör direkt yanar.
    caylak_blue bunu beğendi.
  3. caylak_blue
    6 Ağustos 2014
    Ali Bulut
    hadi ya teşekkür ederim desenize araç içi için olanlardan mecbur alacağız :(
    12volt 72Ah akünün üretebileceği güç zaten saatlik 12x72=864watt, hadi aracı çalışır vaziyette tuttunuz bu sefer voltaj 14 oldu o da 14x72 olsa 1000watt yapar ki zor bir güç. Aracın tesisatına kesin zarar verir bu durumda.
  5. caylak_blue
    6 Ağustos 2014
    Ali Bulut
    teknik bilgileri çok anlamıyorum işte ama teşekkür ederim vazgeçtim artık :)
  6. MSC
  7. rundll32
    rundll32 Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2010
    OnuR
    ben era marka aracımda kullanıyorum. s-link marka 600 watt. black decker marka arac içi süpürgem var rahatlıkla işimi görüyor ayrıca tatile giderken sinbonun mini (kompresörlü ddeğil) buzdolabı var 7-8 saat invertor üzerinden çalıştırıyorum.hatta gecenlerde farları parlatmak için matkabı kullandım.500 watt lık biraz zorlandı ama işimi gördü.benim gibi cok fazla dag bayır geziyorsanız yanınızda 220 v elektrik cok avantajlı olabiliyor.kendi adıma kesinlikle tavsiye ederim.
    zaten invertor için aküden ayrı bir hat cekmeniz şart ve aküye yakın bir yerden sigortalamanız lazım ki herhangibir kısadevre durumunda sorun cıkmasın.
  8. koray2907
    peki yüksek güçlü invertör bulamaz mıyız? ben şey düşündüm, hani bu taşınabilir klimalar var ya 2000 wattlık, bunları kliması olmayan bi araçta kullanabilir miyiz?
  9. rundll32
    30 Eylül 2010
    OnuR
    İnternette tan sinuslu inverter diye aratirsaniz işinize yarayacak cihazlar bulursunuz.yalniz fiyatlarida yüksektir.araci farkini ekleyerek klimali bir araçla değiştirmek daha makul olur diye dusunuyorum
  10. MSC
  11. rundll32
    30 Eylül 2010
    OnuR
    2000 watt kullanma ihtiyacım olmadı bendeki 600 watt işimi fazlasıyla goruyor.internette bu kadar yuksek cıkıs gucune sahip inverterler varsa eminim onun hangi aracta kullanacagını bilen insanlarda vardır.
  12. MSC
    Inverter in cikis gucu bisey ifade etmez, onemli olan onu besleyebilecek aku gucudur. Akulerin amperi ve voltahi belli, carpin birbiri ile peek degeri bulun. Aslinda cok temel bi elektrik bilgisi ama neyse.
  13. Ersin
    2000W 12 Voltta çok güçlü bir değerdir. çok kalın bir kesitli kablo lazım bunun için . Bikere akü çıkışında böyle kalın bir kesitli kablo yok. kaldıki gücüde yetmez . 12V inverter ile seyahat buzdolabı , ışıldak , ampül , ufak el süpürgesi dışında bişey çalıştıramazsınız. ötesine tesisat yetmez
  14. rundll32
    30 Eylül 2010
    OnuR
    inverterlerin üstündeki yazan deger peek değeridir.onun farkındayımda demek istediğim bunu üreten zihniyet herhalde evde 12 volt cekip tekrar 220 yapmak için üretmemiştir.bizim araclardaki akulerde verim alamazsınız belki ama çalışacak aküde vardır elbet.
  15. MSC
  16. e_uzun
    e_uzun Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2014
    Ebubekir uzun
    Bence aracın bağacına 2 tane yüksek amperli kamyon değil tır akülerinden koyarsanız belki 2000 wattlık klima çalışır :D
