10 Bin Liraya Mal Olan 80 Amperlik Sigorta
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda golfo tarafından 15 Kasım 2023 tarihinde açılan konu
  1. golfo
    golfo Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2014
    Alanya
    mustafa kececi
    Herkese merhabalar. Aracımın sabah geç çalışma probleminden dolayı ustaya kontrol ettirmiş ve dördününde patlak olduğu söylenmişti. Değiştirmeme rağmen sorun çözülmemişti. Ben de bununla ilgili konu açmıştım.
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/accent-era-kirik-isitma-bujisi.52878/#post-918104
    Daha görünür olması ve daha fazla kişinin istifade etmesi için ayrı konu açma ihtiyacı hissettim.
    Yaşadıklarımı kısaca özetlemek gerekirse, bir takım ısıtma bujisine 2500 lira verdim. bujilerden ikisi sökülürken 2 tanesi dıştan kırıldı. Onların sökümü için Antalyadan kalkıp Konyaya gittim. o iki bujinin sökümü için de motor ustası ve tornacıya toplamda 4500 lira ödedim.
    İşim bittiğinde yol masrafları dahil yaklaşık 10 bin lira harcadım. Ancak sonraki gün problemin düzelmediğini gördüm.
    Bunun üzerine konuyu araştırırken bir tanıdık (kendisi usta değil era kullanıcısı) arızanın, akünün üstünde yer alan kutudaki 80 amperlik sigortadan kaynaklanabileceğini söyledi. kontrol ettiğimde gerçekten de bu sigorta (GLOW PLUG yazan) atık vaziyette idi. 50 liraya bir tane alıp taktığımda bütün sorun ortadan kalktı.
    Benim kızdırma bujilerini 6 ay evvel kontrol ettirdiğimde hepsi sağlamdı. Eğer sigortanın da kontrol edilmesi gerektiğini biliyor olsaydım bu kadar masraf ve strese girmezdim
    Kızdırma bujileri kaynaklı sorun yaşıyor ve kontrol ettirdiğinizde dördüde patlak çıkıyorsa evvela bu sigortayı MUTLAKA kontrol ettirin.
    sipartacus, bekobey, koreci ve 8 kişi daha bunu beğendi.
  2. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Maalesef türkiye de ustalar böyle. halbuki onun sigortasına bakmak nasıl aklına gelmez bir ustanın bütün ihtimalleri düşünmeden direk müşteriyi yolmaya çalışıyorlar. Neyse olan olmuş aracınızın sorunu çözülmüş keyifle binin artık arkaya dönüp bakıp sürekli can sıkmaya gerek yok
    bekobey, gokhan06, umutd07 ve 3 kişi daha bunu beğendi.
  3. Roadrunners
    Geçmiş olsun çok üzücü bir durum
    MAERKEK ve golfo bunu beğendi.
  4. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Benim benzin pompası yandı biliyorum adım gibi eminim gittim tamirciye. Hatta son 200 metre de ite ite götürdük. (brc lpg ile 5 kez çalıştırmaya izin veriyor. Sınırı aşmışım)
    Abi dedim benzin pompası yandı değişelim.
    Bariz bir şey olmasına rağmen yine de elektrik geliyor mu vesaire kontrol ettiler ondan sonra pompayı aldırdılar.
    Şahsen ben konuyu okudum da gayet de sinir oldum. Gerizekalılar.
    golfo bunu beğendi.
  5. mismailt
    mismailt Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2016
    M. İsmail T.
    Yeni İ10 (2013-201X)
    Maalesef ve maalesef ülkede ehil usta sıkıntısı hat safhada.Çünkü en kafası basmaz çocuklar sanayiye gönderiliyor ve onlarda 5 yıl sonra usta oldum diye dükkan açıyor.Neticede binbir emek harcanarak alınmış araçlar bunların eline düşüyor tabi bir de aracın sahibi de hem bilinçsiz hem de cimrilik yapıyorsa o araba yürüyen arıza oluyor.
    golfo ve adgny bunu beğendi.
  6. fatboy
    fatboy Kayıtlı Üye Yeni Üye
    26 Temmuz 2021
    Cagatay Sanli
    Gerçekten çok üzücü bir durum, çok geçmiş olsun. Sigorta ile ilgili durumu siz bilmek zorunda değilsiniz ancak o binlerce lirayı talep edenler bilmek zorunda. Yazık...
  7. CXath1
    CXath1 Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2015
    Fatih Durmuş
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    Hocam merhaba.
    Bende bugün araç geç çalıştığından dolayı enjektörcüye gittim. Sigorta kutusuna baktı ve buji sigortasının kopuk olduğunu gördü. 2 tane demir parçası vardı ama arası kopuktu. Daha önceden lehim atılmış ama kopmuş. Elektrikçiye gittim. Sigortanın nasıl birşey olduğunu anlayamadı ve tekrar lehim attı. Bujilere elektrik gitmeye başladı. Sabah tekrar deniycem artık.
    Orjinalinin resmini buldum ama bendeki bunun çıplak hali. 2 telle tutturulmuş gibi.
    [​IMG] image upload cdn
    Bendekinin resmini de atarım. Bana hiç sağlıklı gelmedi
    golfo ve onurforces bunu beğendi.
  8. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Sigorta kapağında neyin ne olduğu yazar amma. Araç gangi modeli ?
    golfo bunu beğendi.
  9. CXath1
    CXath1 Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2015
    Fatih Durmuş
    Araç i30 2009 1.6 crdi. Resimdeki gibi köprü atılmış. Dün kontrol ettiğimizde oradaki lehim kopuktu. Tekrar lehimledik. Ben aracı 2. El almıştım. Muhtemelen benden önceki sahibi bu şekilde çözüm bulmuş.
    Ama bu şekilde kullanmak sıkıntı verir mi bilmiyorum o yüzden orijinal bulup takmak istiyorum
    golfo ve Sarıaslan bunu beğendi.
  10. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    https://www.hepsiburada.com/mta-0471080-ayakli-erkek-sigorta-80-amper-siyah-102008-pm-HBC00005P4ELV
    bu ürün olur gibi duruyor tabi orjinali servisten isteyip getirtebilirsiniz.
    golfo bunu beğendi.
  11. CXath1
    CXath1 Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2015
    Fatih Durmuş
    golfo bunu beğendi.
  12. Asel Kaan Efe
    Servisler merkezle çalışıyor , stok bulundurmuyorlar , ancak bazı servislerde sipariş üzerine getirilmiş elde kalan parça olabilir.
    golfo bunu beğendi.
  13. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Kia servisine sorun. Kia da aynı motoru kullanmıştı.
    golfo bunu beğendi.
  14. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    Servise talepte bulunun getirtsinler. Getirtiyorlar bildiğim kadarıyla. Ama şöyle bir şey var. Kaç araçta bu sigorta atmış bugüne kadar. Sizin araçta vaktinde atmış. Üstüne lehim atıp kısa devre yapıp çalıştırmaya devam etmişler. Tabi atılan lehimle ürün 80a değerinde olmamıştır. Ama yinede kırılmış. Bu sigortaya bağlı birşeyde problem olabilir mi araştırmanız lazım? Nedir bu sigortayı attıran.
  15. CXath1
    CXath1 Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2015
    Fatih Durmuş
    Coşkun oto sigortayı getirtti aldım bugün 100 tl tuttu. Sigortayı kendimiz taktık ama takması inanılmaz zor oldu. Kablo ile alttan bağlı. Kutuyu sökmek zorunda kaldık. Çok şükür taktık ama.
    Yurtdışı forumlarda da bu sigortanın çokca bozulduğunu gördüm. Hatta benim araç geç çalıştığı zaman beyaz duman atıyordu çalışma esnasında. Aynı problemlerden bahsetmişler hatta. Umarım çözülmüştür. Birkaç güne belli eder kendini. Yine aracın marş alması 2-3sn sürüyor ama marşı geç aldığında 7-8sn sürüyordu hatta tek seferde marş almadığı da oluyordu. Zaten 2 gün önce enjektörcüye gittim. Yarım saat kadar bekledim. Sinirlendim gidiyordum. Eleman geldi derdimi anlattım. Kaputu açtı direk sigortaya baktı ve sigortanın kesik olduğunu gördü. Bana bujileri elektrik gelmiyor dedi nasıl çalışsın dedi önce elektrik sorunu çöz dedi.
    MAERKEK bunu beğendi.
  16. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Sadece ısıtıcı bujilere ait sigorta 4 adet bujiyi tek sigorta bağlamışlar gibi duruyor. Başka ek herhangi bir cihaz vs bağlı değil.
  17. CXath1
    CXath1 Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2015
    Fatih Durmuş
    Aslında dediğiniz gibi neden attığı da önemli. Bir yerse kısa devre olabilirmiş. Tekrar atarsa belli olur. Buji röle de bozuk olabilirmiş. Kablonun ucundaki kısım sanırım. Buji plakası dedikleri parça da motora şase yapıyor olabilirmiş. Onu kontrol edicem.
    Resimdeki 2 numaralı parça.
  18. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    İşiniz gücünüz rast gitsin. Sonuçları yazarsanız memnun oluruz
  19. samatolog
    samatolog Yeni Üye
    21 Nisan 2025
    Mehmet Salih SAMAT
    61-TRABZON
    Ekleme yapıyorum. Aynı sorunu yaşıyordum Mustafa beyle iletişime geçtim ve konuştuk bu sorunla alakalı. Beni bir çok soruna yönlendirdiler ustalar 5k - 32k arasında bir masraf çıkarttılar yaptırdığım testler sonunda sigortada bir şey yok diğer parçalara bakılması gerek dendi ve bende masrafından korktuğum için daha uğraşmadım 3 gün önce kafama takıldı ve Mustafa beyin söylediği araç kontrol kalemi aldım 80Amperlik sigortayı kendim kontrol ettim ve kesik olduğunu tespit ettim bugün sanayiyi gidip sigortayı değiştirttim ve tüm sorunum çözüldü değiştirdikten sonra aracın motorun soğumasını bekledim ve kendi aldığım kontrol kalemiyle kızdırma bujilerinide kontak aç kapa yaprak kontrol ettim hepsi sağlam ve çalışır olduğunu ortaya çıkardım. Böyle bir sorunu olan varsa her ne olursa olsun üşenmesin gitsin sigortasını değiştirsin. Akü üstünde ki 80Amperlik sigorta.
    bekobey, mcgc ve MAERKEK bunu beğendi.
