1. viteste ki dengesizlik?
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda ccomen tarafından 14 Nisan 2015 tarihinde açılan konu
  1. ccomen
    ccomen Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2011
    cemal
    64-UŞAK
    mrb arkadaşlar. i20 1.2 aracımda 1. viteste gaza yüklenince devir dengesiz sallana sallana artıyor ve 5bin devirlere kadar çıkarıyorum sonra gazdan ayağımı çekince devir az daha artıp yine düzensiz azalıyor. yani 1. viteste araç çok garip ilerliyor, bir dengesizlik var. benzin ve lpgde aynı şekilde. araç 18 bin kmde. sizce sorun ne olabilir?
  2. mgk19
    mgk19 Vip Üye
    7 Mart 2008
    Gökhan Kara
    Esp varmı araçta. Espli araçta 1 de yüklenince gazı tam yemiyor gibi olur.
  3. ccomen
    ccomen Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2011
    cemal
    64-UŞAK
    Hayir esp yok. Arac gazi yiyor ancak duzensiz devirleniyor ve devir yine düzensiz düşüyor. 1. Viteste gitmek gerekince sallana sallana gidiyoruz.
  4. İsmail Yüce
    İsmail Yüce Kayıtlı Üye
    13 Nisan 2015
    ismail yüce
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    o araçta grank gezi ayı düşüyor bi kontrol ettir
  5. MSC
    Akü kutup başını 1-2 saat sökülü bırakın, sonra benzinde çalıştırıp duruma bakın. Eğer düzeliyorsa LPG ayarınız kötüdür.
  6. ccomen
    ccomen Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2011
    cemal
    64-UŞAK
    Serdar hocam zaten lpg ayarında sıkıntı var gazdan ayağımı çekince araç vuruntu yapıyor. ancak bu dediğim 1. vites olayı benzinde de oluyor benzine alıp da denedim. 1. viteste gazı köklüyorum 6000 devire kadar falan devir düzenli artmıyor sanki gazı basılı tutmuyorumda pompalıyorum gibi gazdan ayağımı çekince devir az daha artıp sonra sallana sallana düşüyor. baskı balatadan olabilir mi sizce? birde akü kutup başını söksem teyp ayarı falan gerekir mi?
  7. MSC
    Dediğimi denemelisiniz. Kötü lpg ayarı benzin parametrelerinide bozuyor, akü söküp beyin resetlenmeli. Forumda bununla ilgili yüzlerce yazım ve sorunu çözülen arkadaş var.
  8. ccomen
    ccomen Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2011
    cemal
    64-UŞAK
    Sagol Serdar hocam deneyecegim. Sonucu burdan paylasirim.
  9. ccomen
    ccomen Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2011
    cemal
    64-UŞAK
    Dediğinizi yaptim ama sorun düzelmedi. Benzinde ve gazdayken 1. Viteste giderken 3bin devire çıkınca gazdan ayağımı çekince devir biraz daha artıyor sonra azalmaya başlıyor ve bu da arabanın sallanmasına yol açıyor. İyice devirlenip sonra gazdan ayağı çekince de devir atlaya atlaya düşüyor. Yardımlarınızı bekliyorum.
  10. ccomen
    ccomen Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2011
    cemal
    64-UŞAK
    Yardim lutfen
  11. ccomen
    ccomen Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2011
    cemal
    64-UŞAK
    Yardim lutfen
  12. MSC
  13. ccomen
    ccomen Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2011
    cemal
    64-UŞAK
    Boğaz kelebeği neden önemli bu kadar: bizim araçlarda rolanti ayarlamasında (otomatik jikle dediğimiz iş) işlevi boğaz kelebeği yapmaktadır. yani sıcaklık müşürü ecuya derki motor sıcaklığı şu kadar. ona göre ecu boğaz kelebeğini açar ve hava-benzin oranını ayarlayarak arabaya ısınması için devir verir. ne zamanki araç normal çalışma sıcaklığına ulaşır. o zaman ecu boğaz kelebeğinin açısını düşürür ve normal çalışma devrine geçer.
    serdar hocam benim aracın motoru çok geç ısınıyor 1 km yi geçince anca 37 dereceye ulaşabiliyor. bu üstteki yazıda da boğaz sensörünün motorun ısınması için devir verdiği yazılı. dediğiniz gibi boğaz sensöründe sıkıntı olabilir o yüzden motor çok geç ısınıyor olabilir mi_?
  14. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    aynı problem bende de mevcut bazen 1.viteste gaza yüklenirken tekleye tekleye gidiyor.Araçta lpg yok.2. vitese attığım anda sıkıntı kalmıyor.
