1. Viteste Gazı Kesiyor..
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda accent_1-5CRDi tarafından 1 Ekim 2009 tarihinde açılan konu
  1. accent_1-5CRDi
    accent_1-5CRDi Kayıtlı Üye
    19 Eylül 2009
    Merhaba arkadaşlar benim sorunumaracım 1.viteste hızı 20 yi bulmadan kesiyor araç admire 2006 model 1.5 crdi. biraz önce birkaç video izledim 1. viteste benim aracın aynısıyla 40-50 hıza ulaşan var. bilgisi olan varsa lütfen yardımcı osun..
    Düzenleyen : accent_1-5CRDi
  2. Misafir
    Standart araçta pek mümkün değil, bu arada sizin aracınız normal değil, devir kesici felan'mı var motorda...yada pompa mazot yetiştiremiyor.
  3. accent_1-5CRDi
    19 Eylül 2009
    Abi vallaha bilmiyorum devir kesici filan varmı yokmu onu nasıl anlarım? pompayı 3 ay önce söktürüp temizletmiştim. birde coşkun abi aracımı standart 2.500 devirde kullanmaya kalktığım zaman 1. viteste 20 2. viteste 40 3.viteste 60 yapıyor yani her vites 20 hız alabiliyorum fakar ilk aldığımda yani 7 ay önce 1. viteste aynı sorunu yapardı ama öteki videslerde böyle sıkıntı yapmazdı acaba bunun sebebi ne olabilir bilginiz varmı?
  4. Cengiz Yüksel
    Cengiz Yüksel Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2008
    kesiklik yapıyorsa kalitesiz yakıttan olabilir. güvenilir bir benzinciden eurodiesel alman lazım. kesinliklekırsal motorinkullanmamalısın
    birde mazot pompasındaki filtre tıkanmışsa yine bunu yapar. ama pompa tıkanınca duyabileceğin kadar sürekli ses yapar (arka koltuğun altında)
  5. accent_1-5CRDi
    19 Eylül 2009
    O ses yapıyordu ama temizlettikten sonra kesildi.. Yakıtı tek yerden ve güvendiğim yerden alıyorum ama her zaman euro dizel almıyorum tabi bazen kırsal aldığımda oluyor.
  6. Misafir
    Dikkat et bakalım kestiğinde devir kaçta oluyor, aynı şeyi diğer viteslerde de yapıyormu...
  7. Halil
    bence pompa sorunlu
  8. accent_1-5CRDi
    19 Eylül 2009
    Coşkun abi 1.vites 4 binde kesiyor ama öteki viteslerde öyle bir sorun yok. Normalde 1.5 CRDi aracı olan arkadaşlar acaba 2. veya 3. viteste devir 2500 olduğunda kaç km hıza ulaşabiliyorlar?
  9. accent_1-5CRDi
    19 Eylül 2009
    Pompa demişsiniz deponun içindeki pompadamı sorun var acaba yani onu mu kastediyorsunuz?
  10. Misafir
    Yani diğer viteslerde 4000 devrin üzerine çıkabilyormusun...
  11. Ersin
    Hocam Farklı Araçlar Olacak Ama H100 De Giderken Viteslerde 4000 İ Geçmiyor...Boşta İken 5100 Çeviriyorhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley11.gif Bizdedemi Aynı Sıkıntı Var...
  12. Misafir
    Dizel motorların "yük altında"çevirdikleri devir sınırlıdır, 4500 devrin üzerine çıkmaları zor, 5000 devir ise neredeyse imkansız gibidir...
  13. şöyleki era dizelinkii 4600 4700 de giriyor şimdi bunu boşta 5100 e gibi çıkma şansı varmıkihttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
  14. Ersin
    https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif Benim Facebookta Bak Videolarıma 5000 e Çıkıyor H100https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
  15. Ersin
    Peki Abi Pompa Sıkıntılı Tıkanık Vs. Gibi Durumları Nasıl Anlayabilirim..Araba Çalışınca Çok Pis Bi Duman Atıyor Ve 5-10 Dk Ordan O Koku Gitmiyor https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley11.gif Yani Çok Koku Yapıyor ...
  16. Yusuf
  17. Misafir
    Duman'ın rengi siyah ise karışımda bozukluk var demektir, yani ya enjektörlerde problem var yada beyin tam karışım sağlıyamıyor...bu arada sadece gazayüklendiğinde atıyorsa bu normaldir...
  18. Ersin
    Yok Abi Sadece Kokuhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley11.gif Benim Sormak İstediğim Pompada Bir Sıkıntı Olduğunu Nasıl Anlayacağım...?
  19. Misafir
    En emin yolu götürüp basınç ölçümü yapmak, zaten pompada sıkıntı olsa diğer viteslerde de yapar diye düşünüyorum...
  20. accent_1-5CRDi
    19 Eylül 2009
    Yani diğer viteslerde 4000 devrin üzerine çıkabilyormusun... [/QUOTE]
    Evet hocam diğer viteslerde sorun olmuyor. Hatta bu yazdıklarını doğrulamak için bugün anayolda 1 hariç bütün viteslerde sıkıştırdım motoru hepsinde 4000 geçti devir saati..
