1.viteste boğulma
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda yalniztim tarafından 4 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu
  1. yalniztim
    yalniztim Kayıtlı Üye
    16 Kasım 2009
    model 2007 accent era 1.4 benzinli
    aracım ilk çalıştıgında sabah akşam fark etmiyor 1.vitese alıp kalkış yaptıgımda arac hızlanmıyor gaz yemiyor agır agır gidiyor sonra sanki bir tıkanıklık var 2 - 3 saniye sonra tıkanıklık gidiyor arac sorunsuz yola devam ediyor daha sonra duruyorum stop edip çalıştırıyorum sorun yok yada aracı ilk çalıştırdıgımda 1 2 dk rölantide ısıtıp çalıştırdıgımda yine tıkanıklık yok bu genelde 6 saatten uzun süre park yapıldıgında oluyor sizce problem nedir
  2. Levent
    Forumda arama yaptınız mı...?
  3. Ersin
    LPG
  4. Halil Altunay
    Halil Altunay Vip Üye
    20 Eylül 2009
    Halil ALTUNAY
    benzinli yazmış ersin
    Düzenleyen : haltunay
  5. Ersin
    Ama O Araç LPG Lİ İşte :)
  6. olcaybastug
    olcaybastug Vip Üye
    30 Ocak 2009
    Olcay BAŞTUĞ
    Bence lpg ayarından kaynaklanıyor. Bende getzimle aynı sorunları yaşamıştım.
  7. Halil Altunay
    20 Eylül 2009
    Halil ALTUNAY
    diyosan var bildiğin o zaman lpg dir lpghttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  8. yalniztim
    16 Kasım 2009
    ersin kardeşim araç lpg li doğrudur benzinli yazmamdaki maksadım şu lpg li olmadan öncede aynı hatayı veriyordu lpg li yazıp cevaplarda lpg gelmesin diye benzinli yazdım ama yine olmadı iyi bir takipçisiniz tebrikler:)
  9. MSC
  10. yalniztim
    16 Kasım 2009
    serdar bey teşekkürler cevap için oksijen sensörü dediğiniz benim yapabileceğim birşey mi yoksa gidip sanayiiye mi yaptrmamız gerekiyor oksijen sensörü olmadan çalışırsa araca bir risk teşkil edermi ve problemim çözülürmü
  11. MSC
    Merhaba, oksijen sensöründe arıza olup olmadığını görmeniz için fişini çekip denemeniz gerekiyor. Kendiniz fişi çekebilirsiniz, forumda bununla ilgili bilgiler mevcut. Eğer sorunun düzeldiğini gözlemlerseniz oksijen sensörünü değiştirebilirsiniz.
  12. akare
    akare Kayıtlı Üye
    26 Temmuz 2011
    öncelikle merhaba forumdaki verilen bilgiler için çok teşekkürler. benim gibi şoförlüğü sadece koltuğa oturup direksiyon sallamaktan ibaret olanlar için çok faydalı. benim 2005 accentimde de aynı problem var. sabah ilk çalışmada marşı yemiyor. vitese alıp gideceğim zaman stop edecek oluyor, debriyajla çalışır durumda tutmaya çalışıyorum.1dk sonra normal çalışmaya, gitmeye başlıyor.ustaya gösterdim. enjektörlerin ilk çalıştırmada çok benzin atıyor dedi. ya lpgde yada enjektörlerde sıkıntı var, bir gün gazı iptal ettirip deneyelim sabah deneyelim aynı sıkıntı olursa enjektörlere bakarız dedi. dün lpg iptal edildi. bu sabah yine aynı sorunu yaşadım. usta borpower yakıt katığı kullanalım enjektörleri temizlemeye çalışalım çözülmezse enjektörler değişecek diyor.
  13. MSC
    Aramıza hoşgeldiniz. Enjektörlerinizde sorun yok, forumda arama yaparsanız ne yapmanız gerektiği hakkında bir çok mesajımı bulabilirsiniz.
  14. akare
    akare Kayıtlı Üye
    26 Temmuz 2011
    dün aracımın benzin deposunu yarıya kadar doldurup borpower yakıt katığından koyduk. bu sabah heyecanla aracımı çalıştırdım. ilk çevirmede marşı aldı. vitese attığımda da hiç tereddüt etmeden gaz yedi ve yürüdü. şu an için problemim çözülmüş gibi ama bu geçici bir rahatlama mıdır, kalıcı mıdır? zaman gösterecek.
  15. MSC
    Merhaba, öncelikle aracın akü kutup başını bir gece sökülü bırakın, sorun düzelirse lpg ayarınızda sıkıntı var. Eğer düzelmez ise sensörüğn fişini çekebilirsiniz, kısa sürelihiç bir zararı yok. Eğer çektiğinizde düzeliyorsa %50 kireç çözücü ile solüsyon hazırlayıp pislikler dibe oturana kadar bekleyebilirsiniz.
  16. yalniztim
    16 Kasım 2009
    üstat akü kutup başlarının ikisinide mi sökeceğiz
    bu 02 sensörünü söküp bir ikigün araca binebilirmyiiz yoksa arac oldugu yerde kalsınmı
