1 haftadır sebebi bulunamayan Sonata arızası
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda ahmetnerit tarafından 2 Ağustos 2015 tarihinde açılan konu
  1. ahmetnerit
    ahmetnerit Kayıtlı Üye
    2 Ağustos 2015
    ahmet Laz
    61-TRABZON
    Sonata (1999-2005) EF
    aracıma 1 hafta önce conta yanması tesbiti ile
    üst kapak taşlama
    çatlak tesbit testi
    komple conta takımı
    ile bakım yaptırdım
    trabzonda hararet sonrası su kaynattı , usta conta dedi , iyi bir ustaya yaptırdım
    aracı topladı
    araç marşa basıyoruz ne benzin nede gaz almıyor
    balata spreyi direk verdiğimizde çalışıyor
    benzin hortumundan benzin geliyor
    ama marştan sonra çalışmıyor
    sigortalar kontrol edildi bir çok şey yapıldı çözülemedi
    iyi bir elektrik ustası çağırdık
    sorunu tam bulamadı , immobilizer kodlaması yap dedi en son
    trabzon yetkili servisine götürdüm
    çok ilgilendiler , çok dua ettim
    bir çok cihaza bağladılar
    ama 3 saatlik bir zaman içinde onlarda tesbit edemedi
    araçta herhangi bir hata kodu bir şey cihazlarda görünmüyor
    araç bizde kalmalı , tek tek işlemleri geriye almalıyız dedi , bende yıpranmışlığın
    maddi sıkıntılarım yüzünden kalsın dedim çekici ile istanbula getireceğimi söyleyip atlayıp istanbula geldim
    araç bir kaç güne istanbula gelecek
    sizce çözümü için ne yapmalıyım
    tavsiye edeceğiniz sonata ustası kim var
    lütfen yardımlarınız bekliyorum
  2. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    enjektörlere baktırın veya arkadaki benzin pompası yetiştirmiyordur barı düşük olabilir ama büyük ihtimal benzin yetiştiremiyor çünki balata spreyi ile çalıştırınca içeride yeterli yanma meydana geliyor o yüzden araç çalışıyor
    Son düzenleme: 2 Ağustos 2015
    ahmetnerit bunu beğendi.
  3. MSC
  4. ahmetnerit
    2 Ağustos 2015
    ahmet Laz
    61-TRABZON
    benzin ön tarafa geliyor araçta lpg var lpg ile de çalıştıramadı ustalar.
    istanbul bahçelievler tarafına getirmeyi düşünüyorum
    tavsiyeniz var mı çekici ile başka bir yerede götürtebilriim
  5. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    yakıt gelmesi bişey değiştirmez yakıtın basıncı düşük olabilir neyse geçmiş olsun Allah yardımcınız olsun...
  6. MSC
    Yakıtın gelmesi kadar geri dönmeside önemli. Dönüş hattını sökün, eğer geri dönmüyorsa regülatördendir. LPG'de çalışma işi tamamen ayrı bir konu, her kit direkt lpg'de çalışamıyor, kit nedir? Eğer lpg ecu'sunda sorun varsa hem lpg'de hemde benzinde araç çalışmaz, bunu da değerlendirmek gerekir. Enjektörlerde pulse var mı aletle ölçmelisiniz.
  7. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Hocam yakıt geri dönmese hava filitresinden taşmazmı veya boğdurmazmı arabayı ?
  8. MSC
    Enjeksiyonu araçlarda öyle bişey olmaz.
  9. beyazcelik
    beyazcelik Kayıtlı Üye
    7 Mart 2015
    beyaz celik
    Sıkıntınız elektriksel bir arıza olsa gerek. Enjektör soketlerinin sıralaması Krank mili pozisyon sensörü veya temassızlık yapan bir soket gibi hatalar olabilir. Siz ilk olarak Krank mili pozisyon sensörünü bi kontrol edin. Arıza durumunda tam da bahsettiğiniz gibi sıkıntıya sebep olur. Mekanik bir arıza olsa balata spreyiyle de çalışmazdı. Sorununuz basit düşük maliyetli bişey ama bulabilecek adam lazım işte.
  10. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    krank mili olsa hiç çalışmaz ateşlemeyi keser
  11. ahmetnerit
    2 Ağustos 2015
    ahmet Laz
    61-TRABZON
    motor ustası krank pozisyon sensöründen dedi , onu sipariş verip getirdim değiştirdik yine çalışmadı
    cumartesi günü hyundai servisde bir çok cihaza bağlandı
    enjektörler ölçüldü diye biliyorum.
    Trabzon Hyunda Serviste Lokman usta var , sağolsun çok ilgilendi , testler yaptı
    oda sorun çok büyük görünmüyor ama tesbit etmek zaman alacak dedi,
    birde trabzonda bu aracı karşılaştırabilecek , kablo tesisatı olsun bazı yolları kıyaslayacak örnek arabada pek yok dedi.
    vel hasıl krank mil sensörünü değiştirdim
    hata kodu olarakda araç herhangi bir sensör hatası vermiyor
  12. ahmetnerit
    2 Ağustos 2015
    ahmet Laz
    61-TRABZON
    bu arada ilginiz ve fikirleriniz için çok teşekkür ederim , Allah razı olsun , boş verip geçmeden yardımcı olmaya çalışıyorsunuz.
    bir aksilik olmazsa çarşamba günü araç geldiğinde nasıl bir yol izleyeyim
    ne tavsiye edersiniz.
    bu araçtan elinden çok geçmiş bir usta yok mu
    en iyi o anlar bu aracın tesisatından durumundan diyorlar
  13. Ogun
    Imo değil KEsin,
    HAva filtresinden balata spreyi sıkınca araç çalışıyorsa ve stop etmiyorsa
    Krank sensör enjektör buji ateşleme, beyin, hepsini es geçerim.
    Araç bir şekilde çalışıyormuş. Sadece benzin ve gazda çalışmıyor.
    Sprey hepsinden ince olduğundan çalışabiliyor
    Gelen KARIŞIM sorunu düşünürüm.
    Kişisel fikrim. Aracı toplayan iyi usta hatası bu.
    Gerekirse tüm parçalar tekrar sökülüp takılmalı.
  14. maycicek
    maycicek Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    Balata spreyi degildir, balata spreyi bayiltir motoru. Eter kullanmislardir.
    Eter ile calisiyor ve calismaya devam ediyorsa enjeksiyon ateslemede sorun yok diye dusunuyorum
    Sente de problem olabilir mi acaba?
    Destekle olsada calistiginda patirtili vuruntulu calisma var mi? Ozellikle bosta gaza bas cek yaptiginizda?
  15. maycicek
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    Geri donus yoksa bu durumda ya hortumlar patlamali basinctan yada benzin pompasi sigortasi atmali veya yanmali cok yukten
    Eter le calistigina gore yakit sistemi normal calisiyor gibi.
  16. MSC
  17. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Spreyle çalışmaya başlıyor ve çalışmaya devam mı ediyor?
    Yani ilk tahriki alıp benzin veya gazda çalışmaya devam mı ediyor yoksa skılan sprey bitince araç stop mu ediyor?
  18. ahmetnerit
    2 Ağustos 2015
    ahmet Laz
    61-TRABZON
    trabzon hyundai serviste , sente olayını söyledi , ondan sıkıntı olabilir dedi.
    sente sorunu tam olarak nedir ?
    -hava borusuna sıktığımız şey balata spreyi dediğimiz inceltici , yağ çözücü sprey.
    -ustanın biri , arabanın çalışmasını engelleyen bir sistem var sanki bunda demişti.
    benzin veya gaz normal şekilde gelirken bişe korumaya alıyor sanki çalışmayı dedi .
    velhasıl cihazlar ile bulamadık.
    krank mil sensörü değişti,,motorun önünde sağda bir sensör daha var onun bağlantı yerinde kafas kırık ,serviste yoktu ama servis istanbuldan tam kabloların girdiği yerleri öğrenip taktı , çalışmadı , bundan değil dedi.
    motor conta değişimi mi yaptırsam bir motor ustasına belki baştan tekrar ederse çözülür
  19. ahmetnerit
    2 Ağustos 2015
    ahmet Laz
    61-TRABZON
    sprey kesilince , stop ediyor, sprey ile çalışıyor
  20. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    egzozda tıkalıysa korumaya oda aldırabilir
