1 Anahtar 2 Aracı Nasıl Açabiliyor?
'Otomobil Danışma Bölümü' forumunda ssusar tarafından 26 Aralık 2023 tarihinde açılan konu
  1. ssusar
    ssusar Yeni Üye
    27 Haziran 2022
    Sinan
    20-DENİZLİ
    Merhabalar,
    Bugün aracımı park ettiğim yerde önünde de accent blue araç vardı. Ben anahtardan merkezi kilitleri açtığımda benim araç ile birlikte diğer araç da açılıyor ben kapatınca ikiside kapanıyordu. Yani benim anahtar her iki aracıda açıp kapatabiliyordu.
    Bende 2016 model accent blue var.
    Diğer araç 2014 model accent blue.
    Bu normal mi? Bu nasıl mümkün olabiliyor, bilgisi olan var mı?
    MAERKEK bunu beğendi.
    merhaba, aynı kumanda iki araca da tanıtılmadığı sürece teknik olarak imkansıza yakın bir olasılık.
  3. ssusar
    ssusar Yeni Üye
    27 Haziran 2022
    Sinan
    20-DENİZLİ
    Peki hocam bu tanıtma hyundai kendisi mi yapıyor yoksa farklı bir yer mi? Benim araç daha önce filo aracıymış. Eğer karşı araç da öyleyse belki orada yapmış olabilirler mi diye soruyorum. Eğer öyleyse ben bunu sildirebilir miyim? Teşekkürler.
  4. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Sahibi bir kenarda bekleyip gizli gizli sizi trollemiş olabilir mi? :)
    Şaka bir yana araca girip birde çalıştırmayı deneseydiniz, immobilizerde tanıyacakmıydı acaba anahtarı.
  5. ssusar
    ssusar Yeni Üye
    27 Haziran 2022
    Sinan
    20-DENİZLİ
    Mümkün değil hocam :) 2 farklı zamanda denedim. Aynı saniye de açılıp kapanıyor araçlar :) Hyundai Türkiye facebook dan yazdım. Cevap gelmezse şikayet var a yazıp bilgi almaya çalışacağım.
    Sarıaslan bunu beğendi.
  6. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Diğer aracın sahibini taniyor musunuz onun anahtarı açıyor mu iki aracı
  7. Asel Kaan Efe
    Araçların ikizini yapıyorlar , anahtarın da ikizi vardır.
    deza ve ssusar bunu beğendi.
  8. ssusar
    ssusar Yeni Üye
    27 Haziran 2022
    Sinan
    20-DENİZLİ
    Tanımıyorum ama iletişim bilgilerini buldum. Bir yandan onu da huylandırmadan böyle unutup gideyim diyorum masraf olmaması için. Bir yandan desem mi bilemedim :)
  9. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Araba anahtarlarındaki transponder (alıcı-verici) çipler 1995 civarı tanıtıldı, 2000'lerde neredeyse standart haline geldi. Tabii bir mevzuata bağlandı, şöyle ki "anahtar kilitleme sistemi en az 1.000 farklı kombinasyon ya da o markanın o modelinin yıllık üretilen toplam araç sayısına eşit bir sayıda kombinasyon içermelidir." Yani aracınızda orijinal kilit-kumanda sistemi mevcutsa bahsettiğiniz teknik olarak mümkün değil.
    MAERKEK ve onurforces bunu beğendi.
  10. ssusar
    ssusar Yeni Üye
    27 Haziran 2022
    Sinan
    20-DENİZLİ
    Bence de öyle olması lazım hocam. Ben yazılım mühendisiyim. Böyle bir hatanın olabileceğini düşünmüyorum. Ben 2. el aldığım için aracı orjinalliği konusunda net bir bilgim yok. Karşı aracın plaka blur ekleyip youtube yükledim.
    onurforces, MSC, MAERKEK ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  11. Samuera
    Samuera Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2011
    Garip bir durum
  12. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    İyi ki "teknik olarak imkansız" demişim, yoksa bu videodan sonra rezil olacakmışım. İnanın şaşkınlıkla izledim. Aracın kilit sistemine-modülüne herhangi bir müdahale olmadığını siz de bilmiyorsunuz, ikinci el almışsınız. Bence öndeki araç sahibi ile tanışarak durumu anlatın, bir de onun kumandasıyla tam tersini deneyin. Onun kumandası sizinkini açamazsa bence sizin aracın kumandasında bir sorun-yanlış frekanslama var demektir.
    onurforces ve MAERKEK bunu beğendi.
  13. Asel Kaan Efe
    Geçen yıl Adanada yaşanan olay aklıma geldi bu durumu görünce :
    Adanalı vatandaş Torosuna binip bir yere gidip park ediyor , bir süre sonra işi bitince çıkıyor , kendi arabası diye aynı renk Torosa biniyor basıp gidiyor , araba çalmaktan bir gün sonra polis kavşakta yakalıyor , adam bir şeyin farkında değil , kontak ve kapı anahtarı açmasa bu durum olmazdı.
  14. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Aynı elden geçmiş bu kumandalar.
  15. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Diğer aracın sahibi bu işe ne diyecek acaba ?
    Ben olayı çözdüm arada ayna var :D (Ciddiye alıp taşlamayınn :D)
    onurforces, fume ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  16. Kadirşinas
    Kadirşinas Kayıtlı Üye
    14 Temmuz 2020
    Ahmet Serdar
    Hocam sizin arabanın anahtarı değiştirilmiş, orijinal anahtarda en altta bagaj açma tuşu var. Her iki araçta filodan çıkma olabilir ama aynı sokakta böyle bir şeyle karşılaşmak sıkıntı.
    MAERKEK ve ssusar bunu beğendi.
  17. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Kumanda orjinal değil belli muhtemelen kaybedilmiş servisten anahtar çıkarılacağına başka bir kodlama işlemi yapılmış gibi duruyor
  18. ssusar
    ssusar Yeni Üye
    27 Haziran 2022
    Sinan
    20-DENİZLİ
    Bu kullandığım yedek anahtar. Orjinal anahtarda dediğiniz gibi yerleşim var. Bagaj açma en altta yani. Her ikisi de filo çıktısı olabilir ama aynı yerde denk gelmek garip.
    Ben bu durumu karşı tarafa açıklasam bu kumandaları pasif hale getirip yeni bir kumanda alsak frekansları vs farklı şekilde. Yani bu sorunu çözmeye kalksak bize ne kadara mal olur. Ona göre karşı tarafa bildireceğim.
    Teşekkürler
  19. Asel Kaan Efe
    Böyle bir eşleşmenin orijinal anahtar kumandalarında olması fabrikasyonsa , ikiniz de beraber baş vurursanız Hyundai Yetkili Servisi ücretsiz bu güvenlik açığını düzeltme yoluna gidebilir. Ama sonradan kodlanmış anahtar vs söz konusu ise olayın çözümü size kalıyor.
    Eğer birinizin arabası veya ikinizin aracı da kaskoluysa , “ kayıp anahtar bildirimi “yaparak , yeni anahtar edinmeniz sorunu çözebilir.
  20. MSC
    diğer aracın kumandası sizin aracı açamaz muhtemelen. ancak karşı taraf sizin kumandayı aracından sildirmeli.
    ssusar ve MAERKEK bunu beğendi.
