1.8 Gls Otomatik Viteste Sorun Var
'Elantra Forum - Club (XD,XD2; 2000–2006)' forumunda Crzm tarafından 27 Mayıs 2020 tarihinde açılan konu
  1. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Elantra (1996-2001) RD
    Arkadaşlar herkese merhaba ankaradan aranıza katılmış bulunuyorum. Aracimi yeni aldım 96 1.8 elentra otomatik
    Araçta söyle Bi sorun var.
    Geri vitese bazen geçmiyor, çok nadir d yede geçmiyor, geçtiği zamanlar da 1,2,3 geçiyor hatta hissetmiyorum bile ama 4 de asla geçmiyor ve bu şekilde 10 dakika kullandığımda 3 de takılı kalıyor, l ve 2 ye aldığımda geçişler de sorun yok. Sorun neyden kaynaklı olabilir şanzumanciya götüreceğim ve illaki biton şey söyleyecekler en azından böyle Bi arızası olan varsa neyden kaynaklanabilir onu bilmem yeterli bana, şimdiden çok teşekkür ederim.
  2. Halil
    tam otomatik şanzıman içinde elektromekanik valfler vardır. bu valfler çalışmazsa dediğiniz şeyler olabilir. 4. vitese geçmemesi de OD fonksiyonunun sürekli aktif olmasından kaynaklanabilir.
    şanzımanın sökülmesi, açılması ve geri kapatılması çok fazla işçilik gerektirir. bu nedenle sadece şanzıman açılması için çoğu şanzımancı 1000-2000 lira ister.
    bu nedenle şanzıman açmadan neler yapılabilir diye denemeye değer işlemler var. mesela şanzıman yağı değiştirilir. eğer yağ içindeki pisliklerden kaynaklanan arıza varsa çözülür. ya da şanzımana giren soket ve kablosu kontrol edilir. bu sokette kırık,çatlak varsa tamir edilir. bunlar çözmezse şanzıman açılır ve arıza çözülür.
    adgny, Crzm ve Burak&Buse bunu beğendi.
  3. Halil
    şanzıman açılmadan önce vites kolunun altında bulunan sviç de kontrol edilmelidir. bu sviçte kırık çatlak varsa benzer arızalar ortaya çıkabilir.
    koreci ve Crzm bunu beğendi.
  4. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Od tuşu çalışıyor basınca od off yanıyor kapatınca sönüyor yinede kontrol edeyim mi onun kablolarıni, az önce şanzumanciya gittim içini açıp bakmamız gerekecek tam doldurma yapamıyor balata değil ama dedi ve 4bini bulabilir dedi aşağıda olur ama gözden çık 4bin der. Soketleri haftasonu Bi kontrol yapacağım. Yeni aldım aracı daha bugün,
  5. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Şimdi başka Bi şanzumancidsyim oda pazartesi bana bırak sabahtan önce dusardan müdahale ile Bi bakalım düzelmez se sokelim dedi bu benim arkadaşım bana yanlış yapacağını sanmam pazartesi bırakayım bakalım ne çıkacak, korumaya alıyormuş şanzuman kendini,
  6. ai_torcuk
    Kendini korumaya aliyorsa şanzıman açılması gerekebilir.
    R ye ve d ye geçmemesi akünün altında vites telinin bağli olduğu konum şarteli var. Onu kontrol edin.
    Od tuşunun lambası yansa da çalışmayabilir. Sonuçta 3 kablosu var. 2 kablo lambanın sağlam diğer kablo kopuksa lamba yanar ama od devreye girmeyebilir.
    Aracı bilgisayara da bağlatın. Arıza kodlarını kontrol edin.
    Crzm bunu beğendi.
  7. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Hocam aynen dediğiniz gibi yapacağım haftasonu yasak var nasıl olsa komple no söküp kontrolleri yapacağım, olmazsa pazartesi arkadaşıma bırakacağım.
  8. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Konum sartelinin neyine özellikle bakmak gerek.
  9. ai_torcuk
    Yıpranma, yanma , kararma ve vites kolundan gelen tel konum şarteline bağlı olduğundan vites kolundaki konumlar ile şarteldeki konumların tam oturması gerekir. Belki ayar gerektirebilir.
    Crzm bunu beğendi.
  10. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Hocam bugün aracın vites kolu alt tarafını söktüm, od kablolarını kontrol ettim kopukluk göremedim aslında kolu komple söküp od tuşunun dibinden kontrol yapmak istedim lakin kolun plastigini çıkartamadım. Sonra şanzuman tarafini söktüm çok karışık vaziyetteydi ve iki kablolu ve tek kablolu 2 ayrı sensörün kabloları açık ve şase yapar durumdaydı onları güzelce hallettim, kablo demeti vites teline baskı yapar durumdaydı onu rahatlattı ve vites telinin geçtiği yerde boşta durur gibiydi onuda sağlamlayip herseyi geri topladım ha birde konum sensörlerini söktüm temizleyip geri taktım. Yasak olduğu için aracı uzun yolda deneme imkanı bulamadım lakin geri vites yine geçmedi D yaptıktan sonra geçiyor ama bahçemiz var oraya fide almak için çıktım aracı stop etmeden bekleyip yaklaşık 20 dakika sürekli çalıştı ve hareket halindeydim, şanzuman normalde kendini korumaya alması gerekirdi hiç korumaya almadı vites değişmelerini her zaman yaptı ama uzun yolda denemedim lakin en azından kendini korumaya almıyor artık, pazartesi günü arkadaşa bırakacağım gerisini o halledecek ben onu yarım günden kurtarmış oldum iyide oldu söktüğüm.
    ai_torcuk bunu beğendi.
  11. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Hocam bu vites topuzunun üstündeki plastigi nasıl ayırabiliriz bilginiz var mı. Araştırdım bulamadım od kablosunu dipten itibaren Bi bakayım duştan kontrolünü yaptım sağlam Di ama içi kopuk olma ihtimali var diyor bazı arkadaşlar, onu nasıl anlarız yada tamamiyle sokmeden.
  12. mursel_balci
    Vites topuzu ya çevirerek çıkar yada üzerinde vida vardır onu söküp yukarı çekerek çıkar. Genelde topuz üzerinde düğme yoksa çevirerek çıkar. Eğer düğme varsa büyük ihtimalle vida vardır.
    Crzm bunu beğendi.
  13. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Çevirmeye çalıştım olmadı vida yok Çubuk sekman vardı onu çıkardım zorladım yukarı doğru hatta döndürmeye çalışarak ama olmadı illaki Bi şekilde çıkıyor olması lazım sonuçta onu oraya takan biri var çıkartan biride olmalı.
  14. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Gerek kalmadı kontrolünü yaptım sokmeden hatta kabloyu oynatarak yaptım kontrol kalemi ile bütün kablolar sağlam çıktı bugünde biraz kullanma imkanım oldu şimdilik ileri viteslerde sorun yok ama geriye d ye almadan hala geçmiyor.
  15. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Şanzuman indi soktuk içini bazı balataları saca kadar bitmiş ve beyinle daha önce bayağı Bi oynamışlar onuda değiştirdik şimdi geri takılıyor inşallah sorun çözülür de bidaga indir bindir olmaz.
  16. ai_torcuk
    Geçmiş olsun.
    İş bitiminde tam olarak yapılanlar ve maliyeti bildirirseniz çok faydalı olur.
    Crzm bunu beğendi.
  17. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Teşekkür ederim Hocam, hidrolik beyinde sorun var beyin bulamıyoruz, beyinle daha önce oynanmış egerki bulamazsak bizde oynayacağız mecburen. Şuan r çalışıyor doldurma güzel ama vites değişim yok 2 sefer soktuk dağıttık tekrar hersey kontrol edildi son ihtimal beyin denenecek.
  18. ai_torcuk
    Çikma beyin de mi yok.
  19. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Malesef en az 5 yere sorduk çıkma tek beyin bulamadık bıkac yerden haber bekliyoruz bakalım.
  20. ai_torcuk
    Beyin ararken araç modeli yanında şanzıman kodu da önemli. Sonuçta birçok modelde aynı şanzıman kullanılabiliyor. Bulmanızı kolaylaştırır
