Herkese merhaba 2010 model era 1.6 otm. expo platinium aldım.Araç 70.000 km de.Brc lpg sistemi mevcut. DAha yeni aldığım için henüz pek bilgi sahibi değilim.Tavsiye edeceğiniz,yada kullanırken bilmem gereken birşey varmı? Bir de araç da ABS varmı bilmiyorum.Kontak açınca ABS diye bir ışık yanmıyor. Bir arabada 2014 yılında halen ABS yoksa gerçekten utanç verici. Digital klima olup ABS olmaması ise ayrı bi dengesizlik.
1.6 Expo Platinyum paketlerde ABS +EBD fren destek sistemi ve EPS elektrik motorlu direksiyon standart olarak mevcut. Gösterge panelinde ABS ışığı yanmıyorsa lambasında sıkıntı olabilir. Kaputu açıp sol amortisör takozunun 15 cm altına doğru klima kompresörü nün birkaç santim üzerinde MANDO marka ABS pompasını görürsünüz. Eğer bulamazsanız aracı biraz hizlandirip frene asılın. Ön tekerleklerin kilitlenip kayıp kaymadigini kontrol edin. Samsung Galaxy S5' den Tapatalk Kullanarak Gönderildi
Dikkatli bakınca abs lambasını gördüm teşekkür ederim.Ebd ile ilgili bir ışık yok ama sanırm ebd abs ile ortak çalışıyor.
Evet EBD ışığı yok. Abs ile birlikte çalışıyor. Samsung Galaxy S5' den Tapatalk Kullanarak Gönderildi
uzun süre test etme imkanım oldu. 20tl lpg ile 80 km yapıyorum.İstanbul trafiğnde klima full açık.ARacın tam otomatik olmasını da göz önüne alırsak rakamlar çok iyi.yol bilgisayarı 8,0-8,5 arası değişiyor.Büyük ihtimalle benzine göre hesaplıyordur.Bence benzin kullanımı da tam otomatik bir araç için makul. Yalnız kafama takılan bir durum var. lpg az iken tam gaz yapıyorum dıt dıt dıt diye sürekli lpg bitti uyarısı veriyor.benzine geçince susuyor.Birkaç km sonra tekrar lpg geçiyorum ve herhangi bir ses çıkmıyor.Yani hala lpg olduğu için yoluma devam edebiliyorum.
Vereceğim cevap ne kadar teknik ve bilimsel olur emin değilim. LPG ile giderken gaza tam yüklendiğinizde gelen o "bip bip" sesi "LPG bitti" ya da "LPG basıncı az" anlamına geliyor. Zaman zaman bende (bazen LPG tam dolu iken bile) bu ikazı aldım. Depo dolu iken bu uyarıyı alırsanız ya LPG ayarlarıyla ilgili bir sıkıntı vardır ya da kullanılan LPG ile alakalıdır. (Umarım yanlış birşey yazmamışımdır, yanlışım varsa bilen arkadaşlar düzeltirler )
lpg sistemini kontrol ettirin... Bilgisayarda ayarlardan düzelebilir, yada regülatör üzerinden fiziksel olarak basınç ayarı gerekebilir... Filtre'de tıkalı olabilir...Regülatör üzerinden ayar yapılırsa kalibrasyonu'da baştan yapmak gerekir...
Lpg azken dip gaz yaparsanız yada vites küçültüp 3000 devrin üzerine cikarsaniz ve araca yüklenirseniz gaz tam bitmese bile basınç düşük olduğu için direkt benzine geçer. Tekrar düğmeye basarsanız gaza yine geçer. Zorlarsaniz yine benzine geçer. Ben gaz bitmeye yakinken yüksek viteste 2500 deviri gecmeden gidiyorum. Bu şekilde kalan gazla biraz daha gitmeniz mümkün. Kafaya takılacak bir sorun değil. Samsung Galaxy S5' den Tapatalk Kullanarak Gönderildi
aracım 72 bin km de. 75 bin de bakım yaptıracağım. en son lpg bakımı ne zaman yapıldı bilmiyourm.lpg kaç km de baktırmak gerekir
