merhaba 125 000 km de aracım. 1.5 vgt motor dizel. yakıtı ilerleşiyi performansı süper. cok cabuk hızlanıyor . yakıtı da 200 tl ye 800 km yol yapabildim bastığım halde klima da açıkkene. ama sorunum şu vites 1 de kalkıyorum 20 km hıza gelmeden araba bagırmadan 2 ye takınca sanki böyle istop edicekmiş gibi silkeliyor aracı götürdüm servise baskı balatada bişiy yok araba devri yüksek sen 2.5 devire gelmeden 2 ye takma dedi. debriyajdan da cok hızlı cekmiyorum ayağımı hani yarım debriyaj bile silkeliyor. başka 1.5 vgt veya crdi getz kullanıp böyle bir sorunu olan varmıdır ? ben 1.viteste 25 km hıza cıkıp 2 ye takıyorum hiç skıntı yok 50 kmde 3 e takıyorum gene tık yok. ama bağırta bağırta da kalkış yapmak istemiyorum. silkelemesi canımı sıktı doğrusu. baskı balata değişsem sorun düzelir mi ? iyi günler.
Eğer gaz pedalına bas çek yaptığında yada en ufak bir bozuk yola girdiğinde at gibi ileri geri tepiniyorsa (1 ve 2 inci vites icin geçerli) debriyaj sivicidir tecrübeyle sabit,önceden açtığım konunun tamamını okuyun. https://www.hyundaiclubtr.com/konu/debriyaj-muesuerue.36228/
200 tl'den kasıt bir depo herhalde. 800 km yaptıysanız iyidir , debriyaj setinde problem olsa tuketiminiz daha yüksek olurdu. Debriyaj switchi GDS ile çok rahat kontrol ediliyor. Basıp çekince on off olarak değişiyor. Yanlız switch problemli olsa 3. Vitese geçişte de o silkelemeyi yapar , çekişten düşüp stop etme eğilimi şeklinde olmaz. Ileri geri sallar arabayı. Bence sizin 2. Vitese geçiş devriniz düşük. Benim aracımda da düşük devirde 2 ye geçince silkeleyip stop etme eğilimi gösteriyor. Biraz daha devirli geçince problemsiz geçiyor. Debriyaj switchim de sağlam. Herhangi bir arıza yok yani. 2500 devirde 2. Vitese geçişiniz belki zor olabilir ama 2000-2500 arası geçmeyi deneyin. LG-H815 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
1 veya 2.viteste gaz pedalından çektiğimde böyle tuk diye sesle bi anda hız kesiliyo basınca tuk diye ileri atılıyo hemen. düşünüyorum balata tam kavramıyormu yada sertlik var 1 ve 2 de giderken böyle ayagımı gazdan çekiyim 40 ile kendi giderken az gaza dokanayım tuk diye ilerliyo bıraktıgımda silkeliyo. ben swich olayına giriyorum yarın serviste. bi o değişssin nolur ne olmaz fiyatıda ucuzmuş. ondan düzelmez ise baskı balata durumuna bi baktıracam. o da olmazsa 1 ve 2.vitesi yüksek devirde vites değişecem napim. kalkışta biraz yakacaz artık. o kadarda cimri olmayayım. tek korkum baskı balatadan ise durum şanzımana felan zarar vermesin bi swiçi değişeyim o konuyuda okudum. inşallah düzelecek. bide bu start paketini aldım alırkende bakmadım. bu start paketlerde önlerde disk var ama abs mevcutmu kafam karıştı. biri var biri yok diyo. 1 hava yastıgı var esp var ama abs varmı? arabada anlık yakıt tüketimi bile yazmıyor bu kadar boş paket herşeyden kısmışlar şükür ki klimam ve teybim var iyi aksamlar
@ozgurfb Paket detayları forumda var. İnternette getz broşür şeklinde arama yapınca da çıkar. Linkteki konuyu inceleyin derim. Hem kullanım klavuzi hem de donanım detaylarını içeren tanıtım broşürü var. Ikisini de indirip okumanızı tavsiye ederim. https://www.hyundaiclubtr.com/konu/hyundai-kullanim-klavuzlari-tanitim-kilavuzlari.19120/ LG-H815 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bizim şirket aracı vardı, onada da aynı problem yaşandı, ilk önce araçlara bakan kişi sanayideki ustaya götürmüştü, usta ne yaptı bilmiyorum ama özel servis öncesi debriyaja basarken silkeleme yapan araba servisten sonra debriyajı kaldırırken silkelemeye başladı Sonra yetkili serviste switchi değiştirdiler sorun falan kalmadı. O zamanlarda 50 TL gibi bi üzretten bahsetmişlerdi.
