1.5 Milenyum Aracıma Yağ Tavsiyesi
'Bakım Günlükleri' forumunda turuncu8 tarafından 10 Haziran 2019 tarihinde açılan konu
  1. turuncu8
    turuncu8 Kayıtlı Üye
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Merhaba arkadaşlar, 2000 model 1.5 16v benzin - lpg'li aracımın bakım zamanı geldi. Yağ, filtre vs. kendim alıp ustaya değişim yaptıracağım. Bundan önce ki bakımın da 5W40 yağ koymuş usta ama markasını bilmiyorum. Sizce yine aynı numara yağdan mı alayım? Marka olarak da tavsiyeniz nedir? Birde bakımda değişen kaç filtre var? Teşekkürler.
  2. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Aracın güncel km'si nedir?
  3. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    173bin küsur değişime kadar 174bin olur.
  4. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Yetkili servisler Castrol Magnatec veya Shell Helix kullanıyor. Son bakımdan bu yana herhangi bir eksiltme-sızma yaşamadıysanız bildiğiniz yağdan devam edin, Castrol'un web sitesi dahi aracınız için 5W30 öneriyor. Yağ filtresini mutlaka orijinal (Mobis) kullanın, yetkili servisten edinebilirsiniz. Klima, şarj dinamosu ve direksiyon kayışları, debriyaj ve triger setinin sağlığından eminseniz bunları pas geçebilirsiniz. Benzin filtresinin temiz olduğuna eminseniz LPG kullandığınızdan onu da pas geçebilirsiniz, yoksa değiştirin derim. Radyatörde herhangi bir eksiltme-hararet yaşamıyorsanız antifrizin derecesini ölçtürün, yeterli değilse ilave ettirin veya değiştirin. Fren ve direksiyon hidrolik seviyesine baktırın, fren balatalarını ve ateşleme sistemini (buji, buji kablosu, ateşleme bobini) kontrol ettirin, klima varsa klima (polen) filtresini değiştirin. Hepsi bu kadardı.
    turuncu8 ve erhancakmakk bunu beğendi.
  5. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    yağ ile ilgili birçok konu var forumda
    milenyum aracıma hep shell 5.40 kullanırdım zaten milenyumun kaputun içinde hyundai size shell tavsiye ediyor yazıyor
  6. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Yağda aşırı sayılacak kadar eksilme olmadı Shell 5w40 almayı düşünüyorum. Kayışların hepsi triger de dahil 7000 km kadar önce değişti, iyi durumdalar. Benzin filtresi geçen bakımda değişmemiş kendim kontrol edebilir miyim ya da direk değiştireyim mi? Radyatör, fren, direksiyon hidroliği vs. Kontrol ettirip duruma göre bakarım. Teşekkür ederim.
  7. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Biraz araştırdım Shell kullananlar memnun o yüzden bende Shell alacağım.
    Unicorn bunu beğendi.
  8. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Kaliteli bir marka olsun, doğru viskozite olsun asla sorun yapamaz. Ben 2008 dizel ceratomda 5w40 Lubex kullanıyorum, 2005 1.3 getzimde 10w40 PO maxima plus tam sentetik yağ kullanıyorum.
    turuncu8 bunu beğendi.
  9. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Aracımın bende ki ikinci bakımı olacak bundan önce ne marka koyuldu bilmiyorum. Bende kaliteli bir yağ olsun istiyorum. Shell alacağım 5w40'ın farklı çeşitleri var hx7, ultra vs. bunların anlamı nedir hangisini almalıyım. Birde benzin filtresi ne sıklıkta değişir. Bundan önceki bakımda değişmemiş şimdi değiştirmeli miyim?
  10. ai_torcuk
    Valvoline 5-40 max life kullanabilirsin.
  11. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Arabanın kullanım kılavuzunda neyi tavsiye ederse onu kullanin. 5w40 yağ eksiltme yapabilir büyük ihtimalle. Ben 2005 LPG li getzimde 10w40 en kaliteli yağı kullanıyorum. Zerre eksiltme yapmıyor, ama illaki koymak isterseniz helix ultra serisi güzel yağ.
  12. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    Ben de Milenyum 1.5 kullandım ilk aldığımda 171 bin km'deydi. 3 kez yağ değişikliği yaptım her seferinde castrol 10/40 kullandım. Benden önceki sahibi de 10/40 kullandığı için 5/40 a düşmemek ve LPG olduğu için 10/40 dan devam etmiştik. Eksiltme filan yapmamıştı.
  13. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Hocam kullanım kılavuzun da ki listeyi resim olarak yükledim. Farklı sıcaklıklara göre seçenekler var. İlk bu listeye baktım zaten ama tam olarak listeyi anlamadım.
  14. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Umutd07 ve sizin yorumlarınız dan sonra bende 10/40 kullanacağım sanırım, 5/40'ın eksiltme yapabileceğini bilmiyordum.
  15. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Arkadaşlar arabamın bakımını yaptırdım, Mobil 10w40 yağ aldım. Sormak istediğim bişey var, usta 4 litre yağın hepsini koydu. Bugün yağ çubuğundan kontrol ettim. Yağ seviyesi F çizgisinin belli belirsiz 2 milim kadar üstün de bu kadar fazlalık sorun yaratır mı?
  16. Halil
    yağa motor sıcakken bakılmalı. yani motor sıcakken kontak kapatılacak ve 5 dakika yağın süzülmesi beklenecek. bu durumda F çizgisinin fazlası zararlıdır. serum hortumu ve enjektörle fazlalık yağı çekmek mümkün. fazlalık yağı çekerken motor soğuk olsa iyi olur.
    turuncu8 ve onurforces bunu beğendi.
  17. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Merhaba konuyu hortlatmış olacağım ama yeni konu açmak istemedim. Arabama yaklaşık 8000 km önce yağ değişimi yaptım. Ara ara yaptığım kontroller de yağ eksiltme olduğunu görüyordum. Bugün yine motor soğukken kontrol ettim yağ seviyesi alt çizginin de altına düşmüş. Motor da duman atma vb. anormal bir durum yok. Koyduğum yağ Mobil 10w40. Bundan önce ki yağ değişimin de hangi marka bilmiyorum 5w40 koyulmuştu. Dikkat çekecek bir yağ eksiltme yaşamadım. Şimdi yağ eksiltmesinin sebebi kullandığım yağ mı sizce. Tekrar 5w40 yağ mı kullansam acaba? Arabam 1.5 benzin / lpg Accent milenyum. Km 180000 civarı. Teşekkürler.
  18. Halil
    aslında şimdiki yağın viskozitesi daha fazla, ama gördüğünüz gibi eksiltme yaşamışsınız. bu iki yağ arasındaki teknolojik farktan kaynaklanır. bilindik markaların 5-40 yağı ile devam edin bence.
    ayrıca yağ seviye kontrolü mutlaka sıcak motorda yapılmalıdır. motor sıcakken motoru kapattıktan sonra 3-5 dakka içinde ölçüm yapmalısınız.
  19. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Sıcakken bir daha baktım çok büyük fark yok ama biraz daha üst seviye de. Yağ çeşitlerinden çok anlamıyorum ama 5-40 aracın yaşı ve km göz önüne alındığın da ince gelmez değil mi? Birde Shell yağları hakkında oldukça olumlu yorumlar var sizce Shell, Castrol ve Liqui Moly markalarını düşünürsek Shell de iyi bir marka mıdır?
  20. Halil
    sadece numarasına bakılarak yağ seçilmez, yağın teknolojisi farklıdır. en ideali aracın kullanma kılavuzundaki yağların kullanılmasıdır.
    bence 5-40 denemek daha doğru.
    ama haftada bir mutlaka seviye kontrolü yapılmalı.
    sadece bu 3 marka arasından seçecekseniz bence shell.
