Bu konuyla ilgili yanlış tahminler ve yorumlar yapılmış bu konu hakkında sorun yaşayan arkadaşlar kesin ve net çözümü debriyaj müşürü (switch) degişimi kesin çözüm olacaktır.
kolay gelsin 1.5 dizel vgt ilk marşta silkelenme ve stop ederken silkelenme oluyor ayrıca yokuş yukarı el firenini çekip boşta gaza bastığımda gitmeye çalışıyor gibi oluyor düz konumda aynı durum yok bundan kaynaklanabilirmi
Motor stop ederken gelen sarsıntı tamamen bundan. Yokuştaki mevzu hakkında bişey diyemem. Önceki mesajda belirtmediğim için afedersiniz. Ama arkadaşlar gördükçe cevap yazacaktır.
Bendede aynı sorun var 1ve 2. viteste acayip silkeliyor 3. vites ve yukarısında cok az oluyor hissedilmez bile ancak uzun zamn kullanan anlar. Birde motoru stop edip şöyle minimum 5-6 saat beklediğim zaman 20-25 sn kadar yağ atıyor fakat sürekli kontrol ederim yağını yağ eksilkmede olmuyor yardımlarınızı bekliyorum.
Merhaba, benim dizel 2006 getz de de çalıştırırken ve stop ederken sarsıntı, vites geçişlerinde sarsıntı ve tok diye bir ses vardı. Bugün motor alt takozu değişti ve travers burcu değişti, çok az bir sarsıntı ver oda hareket halindeyken amortisör dedi usta, önceden aldığım debriyaj müşürü elimde kaldı. 150 TL malzeme 40 TL işçilik karttan geçtik.
