1.5 dizel getz ilk çalıştıgında duman atıyor
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda M.Özgün tarafından 28 Eylül 2014 tarihinde açılan konu
  1. M.Özgün
    M.Özgün Kayıtlı Üye
    13 Ağustos 2014
    Mehmet Özgün
    20-DENİZLİ
    arkadaşlar merhaba 1.5 vgt getzim hava sogukken ilk çalıştıgında bi duman veriyor.Yağ değişimim geldi bi kaç güne değiştiricem sebep bu olabilir mi ??şimdiden teşekkürler
    merhaba, enjektörlerden biri işiyor olabilir, turbo manifolta yağ kaçırıyor olabilir. Bir çok neden var, kendiniz yada piyasa ustası zor tespit eder. Ücretsiz checkup günlerinde yetkili servislerde baktırabilirsiniz.
  3. brky.getz
    brky.getz Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Isıtma bujilerinden olduğu söyleniyor. Ayrıca enjektörler işeme yapıyor da deniyor.
    Bendede aynı durum var 2 yıldır.
    Serdar ustanın da dediği gibi dışarıda kurcalatmayın başınıza daha büyük masraf açılabilir.
  4. M.Özgün
    M.Özgün Kayıtlı Üye
    13 Ağustos 2014
    Mehmet Özgün
    20-DENİZLİ
    peki bu dedeiklerinizin motora falan bir zararı olur mu duman beyaz çıkıyor bide dizelde beyaz motor bitmesine işaret diye biliyorum ama aracın çekişi mükemmel canavar gibi ve araç 86bin küsurda daha mazot bp den alıyorum ki sürekli heraket esnasında sirkülasyon oluo bozuk mazot olsa bile karışır diye düşündüm.enjektörlerden de işeme olsa bi iki marşta çalışmıyor diye biliyorum.daha önce baıma gelmişti.En mantıklısı galiba ücretsiz check up gibi görünüyor
  5. MSC
  6. M.Özgün
    M.Özgün Kayıtlı Üye
    13 Ağustos 2014
    Mehmet Özgün
    20-DENİZLİ
    brky abi sen bir çözüm bulabildin mi peki ?
  7. brky.getz
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Ben yaklaşık 30 bin km dir bu sekilde kullanıyorum. Aracı çekişi çok ıyı sabahları soğukta çalışmama yada geç çalışma falan olmuyor bendede.
    Ayrıca hava soğukken ilk çalıştırmada beyaz dumanı 4-5 dakika atıyor ve o duman pis bir koku veriyor. sizinkide öylemi.
    yazın ise aracı 4-5 gün çalıştırmaz isem yine beyaz dumanı 1-2 dakika atıyor.
    Sakın enjektör temizleyici yakıt katkısı kullanma depo içi boyası atıp mazot pompasını tıkıyor.
  8. brky.getz
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Köksal bey ısıtma bujılerımden olabileceğini yazmıştı. Aslında benim de kafama pek yatmamıştı ama bilemiyorum tabii.
    Vardır bir bildiği dedim Köksal beyin.
  9. MSC
  10. brky.getz
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Aracı aldığımdan beri 4. defa yağı değiştirdim. her hafta sonu yağını suyunu kontrol ederim gram yağ eksiltmiyor. 8-9 bin olunca degişirim yağını.
    Ben de enjektörler veya mazot pompası olabilir diye düşünüyorum. Ama açtırıp söktürmekten korkuyorum açıkçası.
  11. M.Özgün
    M.Özgün Kayıtlı Üye
    13 Ağustos 2014
    Mehmet Özgün
    20-DENİZLİ
    forumlarda inceleme yaptım enjektörde işeme ısıtma bujisi mazot otomatiği gibi sorunlar yazılmış.Hatta bizim sitede bir arkadaş arabayı söküp takmış da diyebiliriz sorun ısıtma bujisi çıkmış.Ve brky abinin ki gibi de değil belki 10 saniye iki gündür havalar soğuk gidiyor dikkatimi öyle çekti.Yağ değişimini özel hyundai servisinde yaptırıcam.Bu sorunu da söyliyeyim ustaya.Bir çözüm bulabilirsem burada paylaşayım
  12. M.Özgün
    M.Özgün Kayıtlı Üye
    13 Ağustos 2014
    Mehmet Özgün
    20-DENİZLİ
    yağda suda bende de eksilme yok
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 28 Eylül 2014
  13. M.Özgün
    M.Özgün Kayıtlı Üye
    13 Ağustos 2014
    Mehmet Özgün
    20-DENİZLİ
    Bende havalar sıcak gidiyodu farketmemiştim.soğuyunca farkettim.Bende de böyle eski bi ford kamyonun yanından geçerken bi mazot kokusu gelir ya hani onu andıran bi koku oluyor.Duman da şu şekilde:marşa basıyorum araba çalışıyor ve çalışma gazıyla beraber bi duman ondan sonra 3-5 saniye sarsıntılı çalışma sonra başka bi problem yok benim işleyiş bu şekilde abi
  14. brky.getz
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
  15. brky.getz
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    MOtor soğuk iken çalıştırdıktan 500 metre sonra otoyola giriyorum bazen gaza aşırı yuklenirsem 4 viteste atıp 2500 devirden 3500 e çıkarken hızım 110 km ye ulaşana kadar 15 sanıye sürüyor o hıza çıkmak o esnada arkada beyaz duman sanki çiğ mazot atıyor araba mazotu yakmıyor gibi.
    Aynı şekilde motor sıcak ıken aynı vites ve hızlanmada ise siyah duman görüyorum. Ama araç çok yakmıyor. çekişte düşme yok.
  16. M.Özgün
    M.Özgün Kayıtlı Üye
    13 Ağustos 2014
    Mehmet Özgün
    20-DENİZLİ
    Sorunu yaşayan baya da insan varmış aslında.İlginiz için teşekkür ediyorum.
  17. brky.getz
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Sorun kalitesiz mazot tan oluşmuş olabilir diye düşünüyorum. Araçlarımızı eski sahipleri nereden mazot aldılar bilemiyoruz ki.
    Denizli' nin içinden misiniz.
  18. M.Özgün
    M.Özgün Kayıtlı Üye
    13 Ağustos 2014
    Mehmet Özgün
    20-DENİZLİ
    Çarşamba günü 200 km kadar bir yolculuğum var abi genelde şehir içi kullandığımdan benim dikkatimi çekmedi siyah duman yada o hızlarda da duman çıkıyormu görme şansım olmadı.Bende bi gözlem yapayım uzun yolda belki o işler bende de vardır da araç günde şehir içi 10 km taş çatlasın 20 km yapıp yattığından denk gelmemiş olabilirm.
    ferhat3434 bunu beğendi.
  19. M.Özgün
    M.Özgün Kayıtlı Üye
    13 Ağustos 2014
    Mehmet Özgün
    20-DENİZLİ
    Manisa Akhisarlıyım aslen.Denizli merkezde öğrenciyim.Arabayı balıkesirden aldım ancak eski sahibi balıkesir vw bayisi yağcıda çalışan elemandı.Arabaya baya temiz bakmış.Kalitesiz bi mazot alacağını pek zannetmiyorum hani biraz arabanın üstüne titreyen bir yapısı vardı bizler gibi.Benim bide şöyle bişe var.Ben 100 tl lik mazot aldım.50 si bi benzinlikten 50 bi başka benzinlikten.mazot bitse yeniden mazot alsam hani yakıttan mı anlıcam çünkü daha önce yoktu böyle birşey.İki haftadır var o iki parça mazotu koyduğumdan beri.Mazot da bitmedi yenileyemedim.Bayram dönüşünde ışığım yanar diye tahmin ediyorum.Akhisarda Totalin mazotu güzel.Ordan bi 100 liralık mazot alıp biz gözlem daha yapıcam.Araç bakıma da girip çıkmış olucak çarşamba günü memlekette.Bilgisayara da sokayım diyorum.Belkide şu ısıtma bujileriyle çözeriz sorunu
  20. erenuzel41
    havalar soğuyunca olduysa birde havalar sıcakken denemek lazım, çünki soğuk havada eksoz boruları sıcakken içerisindeki sıcak gazlar motoru stop edip bırakınca soğuk havada hızla soğuyarak iç kısımda su buharı ve sonucunda nem birikmesine sebep olup ilk çalışmada kısa süre beyaz duman yada eksozdan damlayan su şeklinde olabilir mi? benimki benzinli ama bu yukarıdaki durumlarda eksozdan foş diye bir yarım çaybardağı su birikintisini resmen tükürür gibi attığı oluyor.
    Eskiden dizel araba bu kadar yoktu kışın renault 9 ile tofaş şahinler ilk çalışmada bir jikle çekerlerdi ortalık bembeyaz dumandan göz gözü görmezdi genellikle sıcak eksoz gazı çok soğuk 5-6C derecelik havalarda dış ortamla karşılaşınca hemen buhara dönüşüyor ama dizel getz deki olay böyle birşey değil heralde.
    Fakat kızdırma bujisi problemi olması bu diğer şeylere nazaran daha mantıklı, dizelin alevlenmesi için gereken yüksek ısı motor soğuk ve hava soğuk durumlarında kızdırma bujisi uçları yeterince sıcak olmazsa motor ısınana kadar mazot tam ideal yanmaz haliyle siyah duman çıkacaktır, katalitik konvertördeki porselen filtre henüz soğuk olduğundan soğuk havada geç ısındığından bu duman simsiyah çıkabilir.
