1.4 Lpg Era Lpg Problemi Hk.
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda Flotte200 tarafından 21 Şubat 2021 tarihinde açılan konu
  1. Flotte200
    Flotte200 Yeni Üye
    21 Şubat 2021
    Samet EKİCİ
    Merhaba
    Öncelikle aranızda yeni katıldım ismim Samet İstanbul'da yaşıyorum yakın zamanda 1.4 start paket LPG li Era aldım 160 bin km 2009 model aracın motor üst kısmında LPG ile ilgili bir parçada LPG devreye girdiğinde çıt çık diye ses geliyor enjektör vurma sesi gibi videosunu ekliyorum konu hakkında bilgi ve tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim ve aracı alırken sahibi yağ yaktığını söyledi egzozdan beyaz duman çıkıyor ancak kontrol ettiğimde elime ilk çalışmalarda su geliyor herhangi yağ gelmiyor nasıl anlarım. Şimdiden teşekkür ediyorum iyi günler
  2. ai_torcuk
    O ses muhtemelen lpg enjektör sesi. Normal bir ses.
    Aracı benzine aldığınızda sesin kesilmesi lazım. Bir kontrol edin.
    Yağ yakma olarak ne kadar eksilttiği önemli. Ayrıca yağ yakan aracı bile bile neden aldınız?
    Flotte200 bunu beğendi.
  3. Samuera
    Samuera Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2011
    Normal bir ses. Bazı markalarda çok bazı markalarda az olur ama enjektör sesi olur. Ali abinin dediğini yapın benzine alın. Benzine aldığıınızda kesiliyorsa normaldir. Ancak aracı yeni aldıysanız lpg bakımı yaptırmanızı öneririm. Bi filtreleri vs değiştirin derim.
    Halil ve Flotte200 bunu beğendi.
  4. Flotte200
    Flotte200 Yeni Üye
    21 Şubat 2021
    Samet EKİCİ
    İlginiz için teşekkür ederim dediğiniz gibi LPG enjektöründenmiş benzinde öyle bir ses yok birşey yapmama gerek yok o zaman problem arzetmiyorsa . Yağ eksiltme olayı için bir miktar indirim yapıldı ancak experde birşey çıkmadı motorda . Şanzıman ve cartelde yağ sızdırması var dendi ama satıcının söylediği 2000kö de 1-2 litre arası yağ tamamlıyormuş Exper bu eksiltmenin sızdırmayla olmayacağını söyledi bende takip ediyorum aracı bıraktığım yerde motor alt kısmında yağ yok
  5. Flotte200
    Flotte200 Yeni Üye
    21 Şubat 2021
    Samet EKİCİ
    Teşekkürler evet Ali Bey'in de dediği gibiymiş bakım konusunda yeni yapıldığı söylendi LPG simitde birkaç aylık yeni değişmiş ama ben her ihtimale karşı bakımlarını yaptırmayı düşünüyorum yine
  6. Halil
    2bin kmde 1-2 litre yağ yakan motor maalesef size yakın zamanda masraf çıkartır.
    önce görünen yağ sızdırmalarını tamamen ortadan kaldırın. karter contasında hata varsa yenilenir. bu işlemler çok masraf çıkarmaz.
    sonra belirli kilometrelerde(mesela her 1000 kmde) eksilen yağ miktarını kontrol edin.
    ayrıca mutlaka uygun bir yağ kullanın. sanırım size uygun yağ 10w-40. mesela valvoline 10w-40 maxlife uygun olabilir. yanlış yağ kullanımı da fazla eksiltir.
    10bin kmde 1 litre kadar eksiltirse birşey yapmaya gerek yok. daha fazla eksiltme varsa motorun külbütör kapağından başlayıp aşağı doğru kontrol edilmesi gerekir.
    ses lpg valf sesi, normal. ama önceki satıcıya güvenmeyin lpg bakımını yaptırın. lpgde değişmesi gereken parça varsa mutlaka değişmeli.
    suleymanozer ve Flotte200 bunu beğendi.
  7. Flotte200
    Flotte200 Yeni Üye
    21 Şubat 2021
    Samet EKİCİ
    İlginiz için çok teşekkür ederim anladığım kadarı ila ilk etapta yağı boşaltıp bahsettiğiniz yağı denemek sonra aracın altını bi temizletip sızıntının gerçek sebebini bulup çözmek sonra takip sonucuna göre hareket etmek ve bu arada LPG kontrolü yapmak bunları anladım peki egzozdan çıkan buhar tarzı değilde beyaz duman atmanın açıklaması nedir elimle kontrol ettiğimde gaza basılsada elime yağ gelmiyor ilk çalışmalarda hafif su atıyor sonra normal ama beyaz duman gaz verildiğinde aktif var
  8. ai_torcuk
    Su eksilme var mı?
    Çıkan duman hemen kayboluyorsa buhardır.
    Yağ yakma dumanı kötü kokar ve havaya yayılır. Çabuk kaybolmaz.
  9. Halil
    yağ yakan motor sıkıştırınca yağ yakar. mesela yüksek devirde bir yokuş çıkarken yakar.
    yanan yağı egzozda pek göremezsiniz çünkü sizin aracınızda da katalitik konvertör vardır ve bu yağ dumanını tutabilir.
    kış aylarında beyaz egzoz normaldir, çoğu su buharıdır.
    ilk çalışmada su atması da normal, egzoz soğuk olunca ilk çıkan buhar suya dönüşür.
    Flotte200, MSC ve suleymanozer bunu beğendi.
  10. Flotte200
    Flotte200 Yeni Üye
    21 Şubat 2021
    Samet EKİCİ
    Gördüğüm kadarıyla buhar gibi hemen kaybolmuyor biraz uzun sürüyor ve kötü kokuyor gibi 2 haftadır bende araç su eksiltme olmadı dün kontrol etmek için radyatörün üstündeki kapağı açtım ama sıcaktı araç sıcak su çıktı sonra düzeldi tekrar kullanıp stop ettiğimde kaputtan buhar çıktı kapağı açtıktan sonra dökülen suyu motor sıcağı buharlaştırdı diye düşünüyorum
  11. Samuera
    Samuera Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2011
    Motor sıcakken radyatör kapağını açmak çok sağlıklı bir hareket değil
  12. Flotte200
    Flotte200 Yeni Üye
    21 Şubat 2021
    Samet EKİCİ
    Evet normal rolantide çalışırken birşey yok fazla gaz verince ve yokuşlarda genelde yoğun duman görüyorum dediğiniz gibi su olayıda bir süre sonra kesiliyor
  13. Flotte200
    Flotte200 Yeni Üye
    21 Şubat 2021
    Samet EKİCİ
    Sormayın farkedip düzelince kapattım tekrar ama öyleymiş
