1.4 Getz Yakıt Sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda gktg tarafından 14 Mayıs 2022 tarihinde açılan konu
  1. gktg
    gktg Yeni Üye
    1 Ocak 2022
    GÖKTUĞ DOĞAN
    2007 1.4 otomatik Getz kullanicisiyim yaklaşık bir senedir yakıt sorunum var 264 liralık LPG ile 164km ancak yapıyorum tek kişi kullanıyorum bujilerde falan bi sorun yok bakımlarını yaptırdım tupun bujilerini degsitirdim artık satma seviyesine geldim 1 lira 60 kurus yakıyor 1 lira civari yakması gerekmiyor mu sorununu nasıl çözebiliriz Ankara'da ikamet ediyorum
    Asel Kaan Efe ve onurforces bunu beğendi.
  2. Akadomasyon
    Akadomasyon Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Aynı aracın 2007 modeli manueli var bende ve km başına lpgde 110 kuruş yakıyor. Bence öncelikle lpg ayarına baktirin zengin karisimda olabilir. LPG ayarı iyi ise bir yetkili serviste gidip kontrol edilmeli.
    gktg bunu beğendi.
  3. acipinarli
    acipinarli Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    110 derken 1 lira 10 kuruş mu demek istediniz?
    gktg bunu beğendi.
  4. DoktorÇeyreği
    DoktorÇeyreği Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2020
    Alp
    Hocam lira değil de litre bazında hesaplarsaniz çok daha garanti olur. Bunu da en az 3 yakıt alim-kullanim ortalaması şeklinde yaparsanız daha garanti olur, çünkü fiyatlar çok sık değişiyor hem de dolum miktarı basınçtan kaynaklı ufak değişimler gösterebilir.
    Verdiğiniz veriler evet fazla gibi, ben de ayardan şüphelenirdim ama dediğim gibi litre bazında bir ölçüm daha sağlıklı olacaktır.
    Asel Kaan Efe ve gktg bunu beğendi.
  5. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Evet kmde 1 lira 10 kuruş. Depo ne kadar aliyor bilmiyorum sanırım 35 litre ama, bir Depo ile şehir içi 335 ile 345km arası gidiyor.
    gktg ve acipinarli bunu beğendi.
  6. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Lpg de 100 kmde şehir içi 10.3 litreye denk geliyor benimki. Dediginiz doğru litre bazında hesaplamak daha doğru.
    gktg bunu beğendi.
  7. gktg
    gktg Yeni Üye
    1 Ocak 2022
    GÖKTUĞ DOĞAN
    Arkadaşlar oncelikle teşekkür ederim 4 kez LPG ayarı yapıldı bujiler değişti ancak sorun hiç bir şekilde çözülmedi hava akış metresi olabilir mi daha önce aynı sorunu yaşayıp çözümüne ulaşan varsa yard bekliyorum olması hava akış metresi mi devsitircem yada temizleticem
  8. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Günaydın. Aracınızın tüketim değerlerindeki fazlalığın birçok nedeni olabilir. Arızalı sensör motor kaçakları ateşleme sistemi v.s.
    1- Öncelikle iyi bir egsoz muayene istasyonunda CO ölçümü yaptırın. Nihayetinde fazla yakıt kendini en iyi egsoz gazındaki CO miktarında belli edecektir. Rölantide, gaz vermelerde yada gaz kesmelerde CO miktarlarnın hangi seviyelerde olduğuna bakmalısınız. Sensör arızaları tespiti için önemlidir.
    2- Yanlış ayara bağlı LPG kullanımında supaplarda oluşan kaçak sebebiyle aracınızda güç düşüklüğü, buna bağlı olarak da fazla gaz verme sebebiyle yakıt tüketiminde artış olabilir. Benzinli araçlarda oldukça kolay bir yöntem ile, bujileri söktürüp bir kompresyon saati ile marşa basarak motor sıkıştırmalarının normal olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
    3-LPG enjektörler zamanlamasında açılıp kapanması süresinde enjektörler kaçırıyor yada sürekli açık kalıyor olabilir. Bu gaz kesmelerde devrin daha uzun sürede düşmesi yada devir yüksek iken gaza basıp çektiğinizde boğulma olarak kendini belli eder. Yine 1. seçenekteki CO ölçümünde değerlerin yüksek çıkması ile kendini belli eder. Bu kontroller sonucunda daha kısa sürede sonuca ulaşılabilir düşüncesindeyim.
  9. gktg
    gktg Yeni Üye
    1 Ocak 2022
    GÖKTUĞ DOĞAN
    Hocam sizin aracınız otomatik mi
  10. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    Manuel hocam.
  11. gktg
    gktg Yeni Üye
    1 Ocak 2022
    GÖKTUĞ DOĞAN
    Hocam bugün yine gittim 2 yere otomatik de normalde dediler
  12. gktg
    gktg Yeni Üye
    1 Ocak 2022
    GÖKTUĞ DOĞAN
    Hocam satmazsam denicem
  13. ai_torcuk
    Sizin 264 TL lik gazın litresi kaç TL idi?
    Kullanım şartlarına göre tam otomatik araçlarda şehir içi tüketim miktarı çok değişkendir. Aynı araç bir şehirde 9 litre tüketirken başka bir şehirde 14-15 litre tüketebilir.
    Kış lastiği, hava sıcaklığı, günlük kullanım mesafeniz, trafik yoğunluğu, güzergahta bulunan trafik ışıkları, kullanım stili, şehrin coğrafi yapısı vs. vs. tüketimde çok etkili oluyor.
