1.4 getz Motor Soğukken rolanti düşük çalışıyor.
'Getz Forum - Club' forumunda batmaca36 tarafından 22 Ekim 2014 tarihinde açılan konu
  1. batmaca36
    batmaca36 Kayıtlı Üye
    1 Temmuz 2014
    erhan batmaca
    36-KARS
    2009 model 1.4 getz Motor Soğukken marşa bastığımda rölantisi ilk bir dakika çok düşük çalışıyor hatta stop edecek gibi oluyor. Gaza bastığımda gaz yemiyor. kendi kafasına göre bir dakika sonra rölanti yükseliyor 1-2 dakika bu işlem tekrarladıktan sonra normale dönüyor. Motor ısındığında her şey normal. sadece soğuk havalarda motor soğukken yapıyor. Malum bende kars ta yaşıyorum. her motor soğuduğunda aynı problem.
    Not: arabada lpg var ama ben lpg tankının arkasındaki vanayı kapatıp, sistemdeki lpg yi bitirip benzine aldım bir kaç gündür benzinde kullanıyorum. Sorun benzindemi lpg demi diye. ama anladım ki benzinde de yapıyor.
    Anlayan veya başından böyle bir olay geçen arkadaşlar acil yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.
  2. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Benzin deposunu yarimin uzerinde tutun duzelmezse akuden- kutup basini sokun 15 dakika sonra takin arabayi bir kac gun benzinde kullanin muhtemelen duzelecektir sonra arabayi hic lpgde kullanmadan gaz ayarina benzin ve lpg enjektor sayimlarini esitlettirin
    hun-dayı ve metmetin bunu beğendi.
  3. meco123
    meco123 Kayıtlı Üye
    18 Ocak 2013
    mecnun balkanlı
    Güzel bir lpg ci ye gidip ayar yaptırınca düzeliyor bizim admire de de aynı sıkıntı bu yöntemle çözülmüştü.
  4. metmetin
    metmetin Kayıtlı Üye
    9 Kasım 2014
    mehmet metin
    aynı sorun 2004 getz'imde de var aracın lpg bakımını yeni yaptırdım benzini ise devamlı aynı yerden alıyorum. akünün kutup başalrını söküp denemedim ama; başka bir form sitesinde enjektör tıkanıklıgı yada kirliligi yada benzin pompasından yapabilir diye yazıyor. bunlardan olmus olsa 1-2 dk sonra benim tahminim sorun hala devam eder diye düşünüyorum. asıl sebebi sizce nedir.
  5. karamazof
    7 Ocak 2012
    fikret
    Benzin pompasi ve enjektorden yapmasi muhtemel olasiliklardandir buji ve buji kablosundanda olabilir ama bu konudaki ikinci mesaji okuyun en az masrafli olan ve buyuk ihtimal ile sorununuzu cozecek yontem budur
  6. Turgay
    Turgay Yönetici
    17 Ağustos 2007
    Turgay ÖRSBAŞ
    Merhaba,
    Aynı sorun 2006 Model SIFIR aldığım 1,4 Getz'de yaşamıştım.
    Özellikle havaların 13-17 derece gibi serin havalarda bu sorunu yapıyordu. Servis yeni yazılım atmıştı sorun giderilmişti.
  7. hun-dayı
    hun-dayı Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2011
    mehmet taş
    27-GAZİANTEP
    yaw allah razı olsun senden benim getz'imdede yukarda arkadaşın söylediği sorun olmuştu sizin dediğinizi yaptım eksi kutup başını söktüm yarım saat bekledim taktım ve çalıştırdım daha ilk çalışmada fark etti
    10-15 km yol yaptım ve gece park ettim sabah çalıştırdım ve hemen hemen hiç sorun kalmadı sayılır bi kaç gün daha benzinde binip dediginiz lpg ayarını yaptıracagım
    ne kadar usta diye geçinenlerin yanına gittiysem kimi dedi benzim pompasını değişelim kimisi filtresini kimisi enjektör temizliği falan yapalım dediler tabi en ucuz isteyen 150 tl istedi hiç birini yaptırmadım çünkü araba 5 dakka ısındıktan sonra benzindede hiç sorun olmuyordu
    allah razı olsun sizden
    burdaki servise telefon açtım böyle böyle dedim öyle bişey yok dediler:cool:
    daha anlamadan yok çekiyorlar
  8. batmaca36
    1 Temmuz 2014
    erhan batmaca
    36-KARS
    Benzin Pompası, Enjektör veya benzin filtresinden olsa yolda giderken de tekleme veya çekmeme olmaz mı?
  9. fatihko
    fatihko Kayıtlı Üye
    20 Mart 2014
    Bendede aynı sorun vardı boğaz kelebeği temizliği ve bujileri değiştirdim düzeldi.
    güvercin vasıtasıyla gönderildi
  10. batmaca36
    1 Temmuz 2014
    erhan batmaca
    36-KARS
    -Arkadaşlar, ilk soğukken ki çalıştırmada rölanti düşüklüğü sorununu çözdük. boğaz kelebeği temizlendi. Bir de LPG sisteminden emme manifolduna giden 2 tane ince lastik hortum vardı. onların da kafalarının kopmuş olduğunu gördük. sorunun bundan da kaynaklanabileceğini söyledi usta.
    -Ama ne yazık ki şimdide geç çalışma sorunu başladı. önceleri kontağı çevirir çevirmez hemen çalışan motor, şimdi epey bi marş bastıktan sonra çalışıyor. Onu anlamadım. Sizce Boğaz kelebeğinin ayarı falan mı vardı da yapamadı usta?
  11. fatihko
    fatihko Kayıtlı Üye
    20 Mart 2014
    Akü voltajınızı ölçtürün normalse buji buji kablosuna baktırın en son pompa basıncı yada enjektör tıkanması olabilir. Pompa basıncı normalse enjektör işetmesi yaptırın derim
  12. Getzerer
    Getzerer Kayıtlı Üye
    26 Ağustos 2014
    İlhan Yavuz
    benimkinde de tam tersi motor soğukken devir 1100 de ısınınca 700 e düşüyor lpg yok benzinli kullanıyorum
