1.4 Getz Aşırı Isınma Problemi
'Getz Forum - Club' forumunda Serhat63 tarafından 24 Temmuz 2023 tarihinde açılan konu
  1. Serhat63
    Serhat63 Yeni Üye
    24 Temmuz 2023
    Serhat korkmaz
    63-ŞANLI URFA
    2010 model getz aracım.Aracımın motoru çok ısınıyor.özellikle motor kaputu, sağ ve sol farlar ve ağ sol ön jantlar dokunulduğu zaman çok ısınmış oluyor elle dokununca ellerim yanıyor.Aracı genelde akşamları kullanıyorum güneş altında kullanmıyorum.Ve kullanma sürem 10 dakika.10 dakikada bu kadar ısınıyor.Aracı servise götürecem ancak bilen ustalarımızın yorumunu almak isterim.
  2. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Hararet yapmiyorsa sıkıntı yoktur bence malum yaz ayindayiz
  3. Coolwhisper
    Coolwhisper Kayıtlı Üye
    20 Temmuz 2017
    İSTANBUL
    ramazan
    aynen hararet yapmıyorsa sıkıntı yoktur ama kaputun aşırı ısınması farların ve jantların aşırı ısınması için, şunları kontrol edebilirsiniz, radyatör soğutma fanı çalışmıyor olabilir o sebeple sıcaklık kaputa ve farlara vurur, tekerler içinde balatalar kilitlenmiştir o sebeple aşırı ısınıyor olabilir (Yanık balata kokusu geliyor mu?)
  4. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Merhaba, aynı aracın 2004 modelini 5 yıldır kullanıyorum. Yaz aylarında şort-terlik giydiğim zaman sürüş sonrası kapıyı açıp ayağımı yere attığımda aracın altından ayağıma-bacaklarıma resmen sıcak hava dalgası vurur. Bugüne kadar bununla ilgili hiçbir sorun olmadı.
    Konu başlığında soruyu ustalara sormuşsunuz, ben usta değilim, ilgili bir sürücüyüm. Şahsen bu ısı dağılımını yetersiz izolasyon ve 3 silindirli atmosferik küçük motoruna bağlıyorum. Size düşen fanın çalıştığına emin olmak, hararet göstergesini takip etmek ve antifriz ölçümünüzü düzenli yaptırmak. Bakımlı olup hararet yapan, su kaynatan, conta yakan bir Getz'e hiç denk gelmedim. Soğutma sistemleri konusunda Hyundai cidden iyidir. Bunu da şuna dayanarak söylüyorum, antifirizi yeni değiştiğim zaman çıktığım bir uzun yolda dağılan katalitik konvertörün parçaları egzozu tıkamış. Birkaç dakika içinde aracın içi aşırı ısındı, hatta el freninin olduğu kısım dahi çok fazla ısınmıştı. Bu kısa ama olağandışı duruma rağmen hararet ibresi oynamamıştı bile.
    MAERKEK bunu beğendi.
  5. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    i20'de öyle ısınıyor. Bir sıkıntı yoktur bence.
  6. Serhat63
    Serhat63 Yeni Üye
    24 Temmuz 2023
    Serhat korkmaz
    63-ŞANLI URFA
    Hocam bu modellerde hararet göstergesi yok o yüzden hararet durumunu bilemiyorum.Araştırmalarıma göre hararet yaptığı zaman kırmızı ışıklı bir uyarı veriyormuş öyle bir uyarı görmedim.
  7. Serhat63
    Serhat63 Yeni Üye
    24 Temmuz 2023
    Serhat korkmaz
    63-ŞANLI URFA
    O sıcaklıklara rağmen aracı kapattığımda fan sesi hiç duymadım.Fan sisteminde de bir arıza olabilir mi.Arabamın klima sistemi komple arızalı bu arada çok alakası var mı bilmem ilk arabam ve daha ilk haftam
  8. Serhat63
    Serhat63 Yeni Üye
    24 Temmuz 2023
    Serhat korkmaz
    63-ŞANLI URFA
    Hocam estafurullah biraz da başkık ilgi çeksin diye o şekilde başlık açtım.Ben biraz fandan şüpheleniyorum.geçenlerde on saniye açıldı hemen durdu.
  9. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    O zaman aracı bir süre sürün, hatta düşük viteste biraz zorlayarak sürün. Daha sonra motoru durdurmayın ve park edin. Rölantideyken kaputu açıp fanı inceleyin. O sıcaklıkla en az bir kere açmasına denk gelirsiniz. Fanda bir sıkıntı yoksa içiniz rahat etsin diye bir de termostatı kontrol ettirebilirsiniz.
  10. Serhat63
    Serhat63 Yeni Üye
    24 Temmuz 2023
    Serhat korkmaz
    63-ŞANLI URFA
    Geçenlerde yanık kokusunu aldım bir kereliğine mahsus oldu.sağa çektim on dakika bekledim soğuduktan sonra birdaha koku almadım.ancak oginden sonra kasislerde yavaşlarken önden ince bir ses gelmeye başladı.
  11. Serhat63
    Serhat63 Yeni Üye
    24 Temmuz 2023
    Serhat korkmaz
    63-ŞANLI URFA
    Araç ve motor bilgisi üzerinden biraz cahilliğim var hocam kendim de acrmi sürücüyüm açıkçası ilk aracim olarak aldım.Motoru açıp da fanı inceleyemem anca bi ustaya gösterecem mecburen.çok teşekkür ederim
  12. Fgocmen
    Fgocmen Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2010
    Fatih GÖÇMEN
    Merhaba Eskı Elantramda Banada Öyle geliyordu. Özellikle Yazın Aracın yanından geçerken bile buram buram sıcak hava geliyordu. Sırf Bu Yuzden ELM327 Cihazı aldım ve Su sıcaklıklarını takip ettim 90 dereceyi geçmedi. Hava Sıcak Motor Benzinli ÇAbuk ısınıyor ve Birde hareket etmeyip hava girişi olmadığından 5dk sonra Fan acıyordu.
  13. Serhat63
    Serhat63 Yeni Üye
    24 Temmuz 2023
    Serhat korkmaz
    63-ŞANLI URFA
    Bugün ustaya götürdüm fren disklerinizi değiştirdi.Birkaç gün kullanıp tekrardan yazacam benim gibi sıkıntı yaşayan arkadaşlar bilsin diye
    Coolwhisper bunu beğendi.
  14. MSC
    getz'de atmosferik 3 silindirli benzinli motor yok. sadece makyajsız dizel getz'ler 3 silindir. sizin aracınız 4 silindir. izolasyonla da doğrudan alakalı bir durum yok.
    fume bunu beğendi.
  15. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Hep 1.3 deyince aklımda 3 kalmış, orada klavye hatası olmuş, teşekkür ederim. Peki izolasyon değilse motor ısısını araçtan indiğimizde ayaklarımızda bu denli hissetmemizin asıl sebebi ne olabilir?
  16. Halil
    boş yere masraf etmeyin, yaz aylarında bu kadar ısınma normal, yazan arkadaş urfadan yazmış, sıcaklık en az 40 derece. soğutma sisteminde bir sorun olsa urfada 5 dakkada conta yanar.
    MAERKEK ve umutd07 bunu beğendi.
  17. hsmsrn
    hsmsrn Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2015
    TEKİRDAĞ
    Hasim Sirin
    Fan devreye girince camurluk boşluklarından ısıyı tahliye ediyor.Bu denli ısıyı hissetmenizi sebebi budur.Sisteminiz sağlıklı çalışıyor demek ki...Aracı stop etmeden kapıyı açıp ayağımi kapi boslugundan yere koyunca sıcağı hissediyorsam kontağı kapatmiyorum ki fan işlevini tamamlasın.
    umutd07 ve fume bunu beğendi.
  18. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Teşekkür ederim, o konuda ben de hassasım, park ettiğimde fan sesini duyuyorsam o durana kadar kontağı kapatmıyorum.
    MAERKEK, hsmsrn ve umutd07 bunu beğendi.
