S.a arkadaşlar 2008 1.4 benzin- lpg era da fan ve hararetle ilgi tecrübelerinizden faydalanmak istiyorum aracı 9 ay önce aldım sorunsuz kullaniyordum aldıktan 4 ay sonra yedek su deposundaki suyu kaynattı tamircime götürdüm ama birşey olmadığını söyledi o günden sonra ta ki geçen haftaya kadar sorun yok tu radyatör delindi değiştirmek zorunda kaldım radyatörü değiştirdikten 2 gün sonra yine yedek su deposundaki suyu kaynattı ve su kaynarken gostergede herhangi bir ikaz lambası yanmiyordu aklımda çok soru işareti var ama şuan şunu öğrenmek istiyorum: Arabada radyatör yeni su eksiltme yok su kaynatma falan yok ama fan çok erken acıyor takip ettim sabaha kadar kontak vurmadan yattı araba yağını suyunu kontrol Edip çıktım yola 2 km sonra fan açtı ve uzun çalışıyor bu normal mı yoksa motoru kucagimiza verecekmi bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
8 senedir hyundai lpgli 1.4 Eraya biniyorum bir kez fan açtığını duymadım radyatör giriş ve çıkış hortumu sıcak oluyor mu, radyatör değişimi sonrası sistem hava yapmıs olabilir? Devir daim pompasınıda kontrol etmede yarar var.
13 senedir Eraya binerim hiç fan açtığını görmedim. Olası sebepleri sıralayalım. Araç kazalıydı ve soğutma sistemi iyi bir şekilde toplanmadı. -Termostatın tam çalışmaması -Sistemde hava olması -Tıkanıklık vs olması Daha da aklına gelen yazsın. Hava almak için H yazan bir plastik vida olacak. İnce bir hortum ucunda. Üst taraflarda kalır onu açmalısın araç çalışırken. Hamile gibi senin araç 9 ay sonra arıza patlak vermiş.
https://www.hyundaiclubtr.com/konu/era-servis-tamir-kilavuzu-rusca-ingilizce-bulamadim.47126/ Çevir çevir bak. Soğutma sistemini görürsün zaten. Şema üstünden gitmek daha mantıklı gelmiştir. Bana .
