1.4 Atmosferik Otomatik Corsa Rölantide Gelen Ses
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda memin tarafından 25 Haziran 2018 tarihinde açılan konu
  1. memin
    memin Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2015
    mehmet emin
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Merhaba; baslikta belirttigim gibi arac atmosferik, turbo yok yani. Lpgli, ama ilk aldigimda lpg taktirmadan evvel de vardi, sadece zamanla artiyor bu kadar degildi. 60 bin kmde, yakin zamanda agir bakim sayilacak isleri yapildi. Standart bakim harici bujiler degisti, v kayisi degisti, haftasonu usta ses sebebiyle devirdaim pompasini, sarj dinamo kasnagini (icindeki rulman bilyasindan aes geliyor olabilir tahminiyle, onunla da yetinmeyip kulbutor kapagi dedigi, motor uzerindeki plastik kapagi da degistirdi (buna aciklamasi da yag cubugunu cekince ses geciyordu ve motor rahatliyordu kapagin genlesme deligi tikanmis idi). Ben de bos anima geldi, arac basinda degildim, tel zor cekiyor peki degistirin dedim. Bir arkadasin onerisi ile gittigim icin guvenmistim. Hepsi orijinal parcalarla degisti. Seste hicbir degisim yok, motor isininca rolantide geliyor, veya gaza basinca gaz sesi bastiriyor da olabilir ama sanmiyorum bostayken geliyor vites D veya N fark etmiyor. Normal gaza basip ilerlerken duyulmuyor veya gelmiyor. Stop ederken de motor durduktan sonra yaklasik 1 saniye daha surup susan bir ses. Fan desem, bazen arac fan calistiriyor, ama rolantide bu fan calismazken de ses geliyor. Parca degisimlerinin oncesi sonrasi hicbir degisiklik olmadi. Devirdaimin baska arizasi oldugunu iddia ettiler, dogru ise tek faydali degisim o oldu. Onun haricinde yaklasik 1300-1500 liram cöp. Bana oyle bir usta lazim ki, deneme yanilma yoluyla basit bir tespit yerine binlerce lira harcatip motorun yarisini bostan yere yeniletip sonra da cozduk demesin. İsinin ehli, sozunun adami olsun. Ankaradayim, yardimlarinizi bekliyorum. Su ana dek surekli farkli marka arac kullandigimdan, guvenilir bir ustam olmadi. Guzelim i20 aracim varken de sukur sadece standart bakima servise gitmistim baska bir sorun cikarmamisti.
    asolmaz60 bunu beğendi.
  2. sipartacus
    Devirdaim bunlarda kronik sorun, değiştirdiğiniz iyi olmuş. Benzer bir ses sattığım symbolde de geliyordu, sesi kırılan bir muhafazanın parçasından geldiği keşfedip, kırılan parçayı söküp atmıştık, motor bölümüne bir bakın boşta bir parça var mı?
    memin bunu beğendi.
  3. memin
    memin Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2015
    mehmet emin
    Usta devirdaim civarinda klima kompresoru haricinde donen parcalari yagladigini soyledi. Klima kompresorune bakmadim, bir de sarj dinamosunun icine dedi. Ama rastgele kirilmis ve oradan oraya savrulan bir parca degil gibi. O kadar altina da baktik, kirilan vs herhangi birsey gorunmuyor. Rastgele degil ses, kirilmis gibi hissettirmiyor yani, kendi icinde duzenini kurmus devam ediyor ;)
    sipartacus bunu beğendi.
  4. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Bana v kayışı, ona bağlı gergi bilyası veya triger-egzantrik sesi gibi geldi...
    Ekotek motorlarda egzantirik ve rulmanlara ekstra baktırmak lazım...
    memin bunu beğendi.
  5. memin
    memin Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2015
    mehmet emin
    60 bin bakimi oldugundan v-kayisi zaten degisecekti, degisti. Gergi bilyasi da ses kesilmeyince degisti. Triger zinciri veya egzantrik mil, biraz agirlasiyor gibi is. Motor sogukken bu sesleri yapmiyor, isininca ortaya cikiyor.
  6. erenuzel41
  7. memin
    memin Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2015
    mehmet emin
    Muhtemelen. Peki, bu konuda isinin ehli bir usta onerebilir misiniz Ankara'da? Ama lutfen, ustaligina emin olunan, ayni zamanda da durust olan biri olsun. Bunlara sahip olduktan sonra hakki ne ise helal olsun, emegin pazarligi olmaz.
  8. erenuzel41
    önce hangi rulmanın değiştirileceğiniz bulmalısınız, birde ben hiç Ankara ya gitmedim:) ısındıktan sonra ses yapması ve sesin cırlama şekli bunun boşluk yapmış toz kapağı düşmüş yada içine toz pislik dolup içindeki yağı kurutulmuş bir rulman olduğuna şüphe ettiriyor, bence bunu kendiniz halletmeye çalışın, madem ustalar çözemiyor, bunu da şöyle yapmanız lazım: mesela bir tamirciden motor sıcakken kayışları tek tek çıkartmasını söyleyin bir tek kayış çıkartıldıktan sonra motoru kısa süre motor zarar görmeyecek sürede çalıştırın mesela şarj dinamosu kayışını söktünüz ve motoru 10 saniye çalıştırdınız diyelim eğer ses kesildiyse şarj dinamosu kayışı üzerindeki kasnaklarda yada şarj dinamosu kasnağı rulmanında bu sesi yapan problem var denilebilir yada klima kayışını söktürün ve motoru öyle çalıştırın eğer ses kaybolursa klima kayışına bağlı kasnakta yada klima kompresörü rulmanında veya klima kasnağı kavramasında problem var denilebilir.
    memin bunu beğendi.
  9. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Nerde o uzun tornavidayi kulagina dayayip nokta atisi motordaki sesi tespit eden eski ustalar:)
    memin bunu beğendi.
  10. memin
    memin Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2015
    mehmet emin
    Eren hocam dediğiniz gayet mantıklı. Akrabam var kendisi oto elektrikçi, mekanikten pek anlamaz ama mekanikçiyim diye dolaşan çakma ustalar kadar da az çok bilgisi vardır yine de. Kendisiyle kayışları sökme ve dinleme operasyonu çekelim en kısa zamanda.
    Ramiz hocam haklısınız, usta zaten kendisi bana diyor deneyerek yapacağız diye. İyi niyetli olduğunu düşünüyorum ama tek başına iyi niyet ne yazık ki anlam ifade etmiyor. Çocukluktan sanayide büyümüş ustalar olurdu, artık sayıları azaldı. Buna bir de büyükşehirde bir gelen bir daha gelmese de olur sirkülasyon ile işimi yürütürüm diye düşünen, helal-haram umursamayan, işten anlasa da çakallık yapan ahlak yoksunu ustalar eklenince tablo bu oluyor. Dediğim gibi, ben ustamın kişiliğinden, insanlığından memnun kaldım ancak ustalığı zayıf geldi bana.
  11. asolmaz60
    asolmaz60 Yeni Üye
    31 Ağustos 2023
    abdullah solmaz
    66-YOZGAT
    hocam tıpkı aynı sorun tıpa tıp bende var usta usta geziyorum daha arızayı net söyleyen çıkmadı. Gözünü seveyim eğer çözüm bulduysan bana da haber et
