1.4 Accent Era Devirli Kullanmak
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda SemihMelih tarafından 9 Temmuz 2021 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. SemihMelih
    SemihMelih Yeni Üye
    9 Temmuz 2021
    Semih Özdoğdu
    27-GAZİANTEP
    Arkadaşlar selamun aleyküm aracım 1.4 36k km de era.Bugun aklıma bir şey takıldı.Aracı 1.vites 3500 2. vites 3100 3. vites 3000 küsaratlı devir aralığında atıyorum vitesleri.Bunun araca herhangi bir zararı olurmu ? Bunu genelde her çıktığımda bu şekilde atıyorum vitesleri.Zararı varmıdır veya daha yüksek çevirsem bir sıkıntı çıkarmı ? Aslında devirli kullanmak bu şekilde değil biliyorum ama lafın gelişi yazdım yanlışım varsa kb.
    Edit: Manuel araç.Ve tüpte bu şekilde devir oranları.
    MAERKEK bunu beğendi.
  2. ai_torcuk
    Neden o kadar yüksek devirde vites değiştiriyorsunuz?
  3. Halil
    benzinli turbo olmayan bir araçta 3000 devirden önce vites atılmaz zaten. sizin motorunuz 4500 devire kadar hiçbir problem çıkartmaz. anlık olarak 6 bin bile çevirir problemsiz. sürekli olarak 4500 üstü devir kullanmanızı tavsiye etmem.
  4. Samuera
    Samuera Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2011
    Vites oranlarınız yüksek denilemez. Sakin kullanımda 3000 oldukça ideal. Hatta hafif yokuş varsa 3000'in altında vites atmanız aracı yorabilir. Daha önce dizel araç kullandiysaniz 3000 size cok gelmiş olabilir ama atmosferik benzinli bir arac icin son derece normal.
  5. SemihMelih
    SemihMelih Yeni Üye
    9 Temmuz 2021
    Semih Özdoğdu
    27-GAZİANTEP
    hocam arabalardan fazla anlamıyorum düzgünce cevap verip geçiştirebilirdiniz.Şöyle sizin gibi davranan insanlara aşırı tilt oluyorum.
  6. SemihMelih
    SemihMelih Yeni Üye
    9 Temmuz 2021
    Semih Özdoğdu
    27-GAZİANTEP
    Evet daha önceden 2009 cliom vardı 1.5 dizel.Bana bi anda yüksek çeviriyorum gibi geldi,yüksekten de ziyade araca zarar verirmi diye düşündüm.Teşekkür ederim değerli yorumunuz için.
  7. Halil
    şimdi komple tilt olabilirsin.
  8. amarat1
    amarat1 Kayıtlı Üye
    14 Ocak 2013
    Agonca
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    1.4 Era devirli surusu seven bir motora sahip ama siz genede devir saati ile goz temasi kurmadan kulaginizi motor sesine alistirin, eranin motoru bagirmaya basladimi vites degistirin
  9. SynysterGates
    SynysterGates Vip Üye
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Bu konu her türlü değişime müsait,yol şartlarına göre.Yol düzse 2000 devirde de atılabilir,motor topluyorsa.Ama yokuşta mesela atılmaz,yeterli tork oluşmaz.Performanslı kullanımı tüpte yapmayın,benzinde devir çevirebilirsiniz,atmosferik motor sonuçta devir çevirmezseniz güç gelmez.Yakıt ekonomisi gaza en az basarak yürütebildiğiniz ve aynı zamanda bunu en az devirle yapabildiğiniz zaman gelir.
  10. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Bende birşeyler yazacaktım madem tilt oluyorsunuz bozmayalım.
    Müneccim yok aramızda acemi olduğunuzu anlayalım.
    Soru sorana tilt olmakta başka bir olay. Yazmamışsınız. Ben resmen sinir oldum. Neyse. Forumunda acemisi olabilirsiniz bence.
  11. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Hocam yanlış anlamayında arkadaş gayet normal bir soru sormuş. Belki kullanım tarzınız böyledir belki dediğiniz gibi arabadan anlamıyorsunuzdur bunu yazdıklarınızla anlamamızın bir yolu yok sadece sorarak öğrenebilir belki performans seviyorsunuzdur vs vs.
    Turbo olmayan araçlarda devirli kullanmak (3.000-4.000) kullanmak motoru çok olmasa da yorar ve yakıt sarfiyatına neden olur. Sürekli yüksek devirli (4.000-6.000) motora uzun vadede ciddi zararlar verir. Bir de km niz çok düşük rodaj nasıl yapıldı veya yapıldımı bilemiyoruz çok yormamak en iyisi. Düz yolda tek kişi 2.000 devir de değiştirmeniz daha sağlıklı. Yol durumuna, yolcu durumuna göre biraz devir yükselebilir tabi.
  12. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Yanlış hatırlamıyorsam kullanım kılavuzunda hangi devirlerde kullanmanıza yardımcı olacak bir iki bölüm vardı incelemenizi tavsiye ederim. Kullanım klavuzu yoksa elinizde formda arayarak bulabilirsin.
  13. mechanical
    mechanical Kayıtlı Üye
    11 Eylül 2020
    harun
    Üyeliği sonlandırıldı mı ?
  14. ai_torcuk
    Evet.
  15. sipartacus
    Tilt olmak nedir? Merak ettimo_O
  16. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Argoda ayar olmak, gıcık olmak, sinir olmak.
    sipartacus bunu beğendi.
  17. KilecNasah
    KilecNasah Kayıtlı Üye
    7 Aralık 2019
    Uşak
    Hasan
    27-GAZİANTEP
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Böyle de bir anlamı varmış. [​IMG]
    Redmi Note 9S cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  18. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Bu aracı fazla devirli kullanma ki motor ömrü uzun olsun . Bence en yüksek devirin 5000 olsun 5000 devirden sonra zaten gitmez. Gaza yüklenirsin 4800 gibi vites atarsın motor ömrün uzun olur. 126 nm Torku 4800 devirde veriyor zaten
    Ama sen dersen bana az geliyor dersen git iyi bir yağ koy araca . Motul 5w30 tavsiyemdir. Ayrıca benzine al aracı lpg'de aşırı yüklenirsen bir şey olmaz amma subap lastiğini eskitirsin .
  19. canuzun5561
    canuzun5561 Kayıtlı Üye
    27 Temmuz 2018
    Can uzun
    Hyundai Accent Era kullanım kılavuzunda önerilen vites hızları çizelgesi var. Eğer becerebilirsem ekran görüntüsü atarım.
    Vites değiştirme Önerilen
    1-2. 20 km/h
    2-3. 40 km/h
    3-4. 55 km/h
    4-5 75 km/h
    (Yukarıda, optimum yakıt ekonomisi ve
    araç performansı için önerilen vites
    hızları yer almaktadır.)
    mechanical ve MAERKEK bunu beğendi.
  20. canuzun5561
    27 Temmuz 2018
    Can uzun
