Oncelikle konu yanlis yerde farkindayim, sorumlu arkadaslar konuyu tasirlarsa cok sevinirim. ilgili kisima konuyu acamadigimdan dolayi buraya acmak zorunda kaldim. Benim sorunum Aracin lpgde ve benzinde ilk gaza dokunuldugunda duraksama yapmasi. konu ile alakali hyundai servisine gittim, lpg takildigindan dolayi yapar denildi. (lpg 12-2011'de takildi) Fakat ben bu sorunun lpgden olmadigindan eminim cunku benzinde de yapiyor. sorun birden bire oldu, birgun calistirdigimda gostergede check lambasinin sonmedigini farkettim ve motoru dinledim. sesde degisiklik varmis gibi geliyor bana, gaza biraz fazla dokundugumda sanki abart egsozt varmis gibi degisik bir ses cikiyor, neyse o suan ikinci planda. asil sorun motorun ilk anda duraksamasi. videosunu cektim ilgili arkadaslar videoyu izleyebilirler, 6 ayri usta gordu arabayi kesin net bir ariza bulunamadi. bilgisayara baglattim 'kam mili sensor arizasi' yaziyordu. sensoru komple yeni takmama ragmen sorun cozulmedi. baska bir usta ile bugun gaz kelebeginin o bolmesini sokup kurum vs. temizligi yaptik ama malesef sorun devam ediyor. video asagidaki linktedir http://youtu.be/0EVnv1Rljlg
kardeşim sanki oksijen sensöründen gibi her iki yakıttada yapıyorsa kelebek veya oksijen sensöründen.. birde sunu dene beyin soketini sök 1-2 dk bekle sonra tekrar dene birde bilgisayarda hataları sildirdinmi görünen hataları..
sildirdim. fakat kisa sure sonra tekrar yandi. oksijen sensoru egzos dumanini okuyup, yakiti ayarliyor herhalde, degil mi? aslinda o da olabilir, yarin olmazsa ona da baktiracagim.
bence baktır.. ve beyin soketini sök ve 1-2 dk bekle tekrar tak bir dene bazen beyni sıfırlamak gerekiyor. aynı aracı bende kullandım..
ateşleme sistemine bakmanı öneririm bujiler büji kabloları bende de vardı aynı sorun benım senınkınden daha azdı yok tüp ayarı yok gazın filtresi falan dediler ama sorun çözülmedi en son da bujileri değiştik tavsiye üzerine sorun çözüldü
hata kodunu buraya yazarsanız daha iyi yardımcı olabiliriz yada daha pratiği; http://www.obd-codes.com/ sayfasına gidin hata kodunu burada aratın Düzenleyen : ersin özbükey
bujiler yeni degisti, hatta yeniden ayarladilar. buji kablolari olculerek yenilendi. bobinler kaldi sadece, onada yarin bakacagim.
malasef bugunde sonuc alamadik. duraksama sanki dahada belirginlesti, kam mili ve krank mili sensorlerini birlikte degistirdim. akuyu sokup belirli bir zaman bekledim malesef olmadi olmuyor.
obd2 ariza kodunu bilmiyorum ama 0322 gibi birsey yaziyordu. isin acikcasi dikkat etmedim ne yazdigina. farkli 3 bilgisayara baglandi biri servis digerleri farkli iki tamircide hepside kam mili sensor arizasi dediler. Düzenleyen : burhan808
kam mili sensor kablosu bujilere yakın gidiyorsa interferansa neden olabilirmiş, induksiyon bobinine bakılabilirmiş, krank pozisyon sensöründe hata olabilirmiş, sadece kam pozisyon sensörü değil onun devresi veya kablolarındada hasar olabilirmiş, sensöre gelen voltaj normalde fazla veya az olabilirmiş,
eğer p0322 kodlu arıza gördüyseniz; bu arıza akünün az şarjlı olmasıyla olabilirmiş, araç beyni arızasıyla olabilirmiş, krank mili pozisyon sensoru arızalı olabilirmiş, ateşleme sistemi sensörleri veya kablolarıyla ilgili arıza olabilirmiş, ama p0322 hata kodu kam mili sensoruyle alakalı değil onu ekleyeyim
kardesim ilgin icin saol. valla artik saplanti haline geldi ariza. durmadan nerdendir seklinde dusunuyorum. Düzenleyen : burhan808
aynı sey bızdekı accent 1,3tede var vıdeonuzdakı gıbı gaza anı yüklendıgınde bı sarsılma duraksama oluo salıselık bısey hemen düzelıo fakat aldıgımızda 7 aylıktı böleydı suan 6 senesı doldu hala öle anı gaz vermede oluo rolantıde yolda hızlanırken gaz verdıgımde böle bısey yok yada hıssedılmıo
Aslinda problem degil gecmek isterdim fakat arac yuke bindiginde yani durdugu yerde degilde 1. vitese atip kalkmak istedigimde zorla toparliyor kendini malum motor zaten kucuk. ara gazi gibi birsey yapmak zorunda kaliyorum, internette cok konu okudum bu konu ile alakali fakat herkesin arabasi farkli arizalardan olusuyormus.
bugun birde bu videoyu cektim http://youtu.be/5ICXYuMfj-E motor yigilma yapiyor, gaz kesme demeyin. baska aracta denedim yarim saniyede kesip birakiyor yani tabiri caizse vin vin vin seklinde milisaniyelik olarak kesik kesik birakiyor. sizde son gaz yapip deneyebilirsiniz, kendi aracinizda. Ama benim aracimda sanki bayilip tekrar kendine geliyormus gibi oluyor.
