1.3 Getz seyir halinde stop ediyor
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda erdies tarafından 26 Ocak 2015 tarihinde açılan konu
  1. erdies
    erdies Kayıtlı Üye
    15 Ekim 2013
    Tekirdağ
    Erdi Keskin
    Arkadaşlar geçen gün 2 kere seyir halindeyken düz yolda 4.
    Vitesteyken 80-100Km civarı hizdayken aracım stop etti egzoz açıktı ondan dolayı zannettim egzozu kapadım aynı hızı aynı yolda yaptım bidaha olmadı düzeldi sandım ama az önce tam rampayi çıktım yine stop etti araç getz 1.3gls zavoli sıralı sistem var biraz araştırdım kimisi aracın beyninden diyor kimisi lpg beyninden diyor kimi aküden diyor sizce neyden olabilir başına gelen ya da fikri olan var mı
  2. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Genelde lpg beyninden yapıyor ama emin olmak için bi süre benzinde kullanmalısın
  3. erdies
    erdies Kayıtlı Üye
    15 Ekim 2013
    Tekirdağ
    Erdi Keskin
    inş aracın beyniyle alakası yoktur ya lpg beyni garantiye girer mi acaba
  4. koray2907
    beyinle alakalıdır.. daha önce aracı zorladıysan, yüksek devirlerde sıkıntı yaratabiliyor
  5. Halil5759
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    2 yılı doldurmadıysa garanti kapsamında onarırlar yada yenisini gönderirler
  6. erdies
    erdies Kayıtlı Üye
    15 Ekim 2013
    Tekirdağ
    Erdi Keskin
    1Buçuk yıl oldu ben süre dolmadan götüreyim en iyisi Gerçe lpgden mi oda belli değil ama tahminim o yönde çünkü stop ettiği gibi çalıştırdım aşırı bu lpg kokusu doldu aracın içi
  7. burakbeyt
    burakbeyt Kayıtlı Üye
    25 Nisan 2014
    Burak Ceylan
    73-ŞIRNAK
    Bi makineye baglativer ariza kaydi aldiysa belli olur.
  8. erdies
    erdies Kayıtlı Üye
    15 Ekim 2013
    Tekirdağ
    Erdi Keskin
    bugün gittim zavoli'ye bilgisayar'a bağladılar ama birşey çıkmadı arıza da göstermedi yeni yazılım yüklediler lpg ile alakalı bir durum yok dediler bende normal ustama gittim bilgisayara bağladı aracın beynini ondada arıza kaydı çıkmadı birkaç sebebi olabilir dedi kelebek boğazı , adını unuttugum bir müşürü söyledi ondan olabilir dedi onu temizleyelim dedi bakalım haftasonu onu temizleticem çok sıkta yapmıyor önemsiz bir durumda değil inş çözülür bakalım
  9. erdies
    erdies Kayıtlı Üye
    15 Ekim 2013
    Tekirdağ
    Erdi Keskin
    Sensoru ve kelebek boğazını temizlettim ama yine sorun çözülmedi ya yüksek hızda giderken devir yuksekken boşa attığımda stop ediyor başka fikri olan var mi arkadaşlar açık hava filtresi kullanıyorum 1Buçuk yıldır aynı filtre ondan olma ihtimali var midir sizce
  10. tkcabin
    tkcabin Kayıtlı Üye
    3 Nisan 2010
    HASAN ÖZDEMİR
    Hocam bende vakti zamanında ford escort vardı ancak o tek nokta enjeksiyonlu bir araçtı ve aynı sorun o araçta yaşadım çözümü ise aracın aldığı hava fazla geliyor biz hava girişini ön ızgaradan alıp motorun biraz daha içine doğru çevirerek bulduk ancak dediğim gibi o araç sıralı sistem felan değildi aracı 50 km üstünde boşa atınca stop ediyordu
  11. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Lpg filtreleri kaç km önce değişti. Bu problem benzinde de oluyor mu ?
  12. erdies
    erdies Kayıtlı Üye
    15 Ekim 2013
    Tekirdağ
    Erdi Keskin
    lpg filtresi daha yeni değişti 500km olmamıştır daha .dün sensörleri temizlettikten sonra önce gazda denedim devri yüksek tuttum vitesleri değiştirmeden önce 3. vitesten sonra hızda 90civarlarındaydı boşa attım stop etti . Sonra 2. denememde aynı hıza benzinde ulaştım aynı viteste boşa attım stop etmedi . aynı yolda tekrar döndüm yine gaza aldım yine aynı hıza aynı viteste denedim ama bidaha stop etmedi sıkıntıda burada nezaman edeceği belli olmuyor.Sorun sadece gazda mı benzinde mi oda tam belli değil lpg basınçları falan bilgisayardan kontrol edildi herşey normal arabanın beyni ayrı bilgisayardan kontrol edildi arıza kaydı yok . Yanlış anlamayın ama Dediğiniz bana biraz mantıksız geldi sizin için çözüm olmuş olabilir ama bence koskoca Hyundai hava girişini ön ızgaraya yan şekilde koyduysa bi bildikleri vardır değiştirmek saçma olur. tüm getzlerde kronik bir arıza olsa dediğnizi yapmak mantıklıda nadir rastlanan bir sıkıntı . Forumlarda da araştırdım kimisi hava filtresinden, lpg beyninden,ateşleme bobini,krank sensörü,benzin pompası,motor sibopları vs. bir sürü nedeni var ben bunların hepsini değiştire değiştire mi bulcam çözümü hiç başına gelen yok mu bu tarz birşey ? Özellikle de yüksek hızlarda stop ediyor aynı şeyi 50km hızla falan yaptıgımda 2. viteste falan stop etmiyor 3ve sonrasında ediyor
  13. erdies
    erdies Kayıtlı Üye
    15 Ekim 2013
    Tekirdağ
    Erdi Keskin
    sorunum çözüldü arkadaşlar sorun lpg sistemindenmiş tam olarak ne işlemi yaptılar bilmiyorum söylemediler ama değişim falan olmadı beyinde. onun dışında bir parça değiştimi bilmiyorum kelebek boğazını ve müşürü boşuna temizletmiş oldum yardımcı olan herkese teşekkürler...
  14. zubde
    zubde Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2015
    mehmet altıparmak
    arkadaşlar çok acil yardım....
    arkadaşlar aracımda akünün bitme sorunu vardı.arka bagaj kapağı tam kapanmadığı için bagaj ışığı aküyü bitiriyordu. bagaj ışığını devre dışı bıraktırdım bugün. aracı aldıktan sonra eve dönerken aracım ikinci viteste gaz yemiyor. 40 km yi geçmiyor ve bir anda stop ediyor direksiyon kilitleniyor.yine birinci viteste gaz yapıp frene basınca da araç sarsılıp stop ediyor..ya da ikinci viteste giderken fren yaptığımda da bir anda stop ediyor. araçta lovata lpg sistemi iki ay önce yapıldı. sıkıntı nerede olabilir arkadaşlar????
  15. erdies
    erdies Kayıtlı Üye
    15 Ekim 2013
    Tekirdağ
    Erdi Keskin
    benzinde de dene aynısını yapıyorsa lpg den değildir benim sorunum gibi sadece lpgdeyse yaptırdıgın yere götür çözümü bulacaklardır
  16. zubde
    zubde Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2015
    mehmet altıparmak
    arkadaşlar serviste bakım yaptırdım ve lpg nin beyninde sorun çıktı. ben de şimdilik benzinlide kullanıyorum. ama 50 liralık benzin ile 150 km gittim. 1.3 motor için yakıt sarfiyatı fazla değil mi sizce?
  17. Umr
    50 tl ye benzin aldıgınızı sandıgınızdan dolayı sarfiyat fazla geliyor.Yaklaşık 12 litre benzin alıyorsunuz.Şehir içi 8 lt yaksa 112 km yol yapması lazım.Bence çok iyi sarfiyat.33 kuruş hiç bişey şu zamanda.
  18. erdies
    erdies Kayıtlı Üye
    15 Ekim 2013
    Tekirdağ
    Erdi Keskin
    2gün önce tekirdağ istanbul yaptım geri geldim biraz trafik toplam 315 km yaptım dönüşte tekrar fulledim 55tl lik aldı lpg km 'de 17 kuruş. şehiriçi diyosanız çok normal
