LPG KABLO
Yeni i20 kalkışta titreme ve silkinme
'Şanzıman & Aktarma & Fren Sistemleri Sorunları Ve ' forumunda MY1952 tarafından 23 Aralık 2015 tarihinde açılan konu
  1. gokhanb
    gokhanb Kayıtlı Üye
    9 Şubat 2016
    gokhan başkan
    5-AMASYA
    Aracin kalkışta silkeleme titreme yapmasi debriyaj musurunun (debriyaj switch) arizasindan da kaynaknalabiliyor. Debriyaj musuru araba kalkis yaparken enjektorlerin daha fazla yakit puskurtmesini sagliyor. Bir ihtimal onun arizasindan olabilir. Maliyeti düşük 50 tl civarinda. Denemekte fayda var.
  2. twister
    twister Kayıtlı Üye
    4 Haziran 2015
    Serhat Tural
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Evet arkadaşlar debriyaj baskı balata değişmişti bende tekrar başladı 32 binde. Her zaman olmuyor, 20-30 dakika gittikten sonra yoğun şekilde hissediliyor. Boştayken pedalın titrediği noktada oluyor silkeleme. 2-3 sefer götürdüm yol testinde gaz debriyajı ayarlıyamıyorsun dediler. %100 eminim problem var arabada.
  3. symbol162
    symbol162 Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2014
    ZAFER
    30.000 bakımında ecu güncellemesi yapıldı. Bakımdan önce sıcak soğuk fark olmaksızın silkeleme sorunu yaşıyordum. 3 ay geçti silkeleme sorunum devam ettiğimden servise götürdüm usta denedi ben bişey görmedim dedi, ben geçtim gerçekten motor sıcak konumda sorun yok. Kaç günden beri aracı deniyorum bazen yapıyor ((( özellikle son denemelerimde arac soğuk iken yapıyor. Arac ısınınca silkeleme yaptığı konumda çok enteresan bir şekilde sanki debriyaj belli bir yere geldiği anda silkeleme yaptığı yerde enjektörlerden yakıt takviyesi geliyor sanki silkeleme yapmıyor. Halen denemeye devam ediyorum. Son durum bu şekilde bende. Twister arkadaşın baskı balata değiştiği halde bu sorunu yaşıyor olması HYUNDAİ nin halen bu sorunu çözemediği ve kronik bu sorunun devam ettiği anlamına geliyor.
  4. twister
    twister Kayıtlı Üye
    4 Haziran 2015
    Serhat Tural
    Tekrar güncelleme geçeyim. Aracı tekrar götürdüm servise. Yarım saat sürdükten sonra silkeleme başladı. Daha önceki işlemde sadece baskı değişmiş. Bu sefer baskı balata set olarak değişti, volan torna oldu. Şu anda çok memnunum, arabanın tüm sürüş dinamiği değişti. Debriyaj pamuk gibi, pedalda 1cm kadar basılınca olan titreme artık yok, 1. viteste silkeleme yok, üst viteslerde de araba iyi. Arabayı kullanmaktan yeniden keyif almaya başladım. Şu anda 5 gün oldu bir sıkıntı hissetmedim. Sıkıntı olursa tekrar bilgi geçerim.
    deza bunu beğendi.
  5. Art
    Art Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2017
    Ekrem Eroğlu
    10-BALIKESİR
  6. Art
    Art Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2017
    Ekrem Eroğlu
    10-BALIKESİR
    Peki ücret ne kadar tuttu? Garanti den yapıyorlar mı? Bu sorun için kullanıcı hatasını diyorlar? Bendede aynı sorun var. Teşekkürler
  7. Art
    Art Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2017
    Ekrem Eroğlu
    10-BALIKESİR
    Twister bu sorunun kaynağı ne imiş peki net bilgi edinebildin mi? Teşekkürler
  8. twister
    twister Kayıtlı Üye
    4 Haziran 2015
    Serhat Tural
    Merhabalar, maalesef tam sebebini bilmiyorum. Garantiden değişti, sadece volan tornasi için cuzi bir miktar ödedim.
  9. advrider
    advrider Kayıtlı Üye
    8 Mayıs 2017
    Burak
    Merhaba, 2015 I20 aracım 9000 km de ağırlıklı olarak 2.viteste titremeye başladı. Forumdan aldığım bilgiler çerçevesinde servise gideceğim ve arızanın giderilmesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Bence bu problemi yaşayanlar olarak imza toplayarak Genel Müdürlüğe başvurabiliriz. İçeriden bir isim almaya çalışacağım. Sizleri konu ile alakalı bilgilendireceğim. Selamlar
  10. Art
    Art Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2017
    Ekrem Eroğlu
    10-BALIKESİR
  11. Art
    Art Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2017
    Ekrem Eroğlu
    10-BALIKESİR
    Herhangi bir girişimde bulundunuz mu? Sonuç?
  12. Art
    Art Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2017
    Ekrem Eroğlu
    10-BALIKESİR
  13. Art
    Art Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2017
    Ekrem Eroğlu
    10-BALIKESİR
    Araçta sıkıntı kalmadı diyebilirmiyiz? Cevabınızı bekliyorum. Teşekkürler.
  14. Arif M.
    Arif M. Kayıtlı Üye
    28 Mart 2017
    Arif Milak
    Bende şu an sorun yok ancak lonuyu takipe almakta fayda var.
  15. twister
    twister Kayıtlı Üye
    4 Haziran 2015
    Serhat Tural
    Merhaba. özellikle bekledim bir kaç ay. Sorun yok şimdilik.
  16. Texasgale
    Texasgale Kayıtlı Üye
    9 Temmuz 2017
    Burak Dağlı
    Valla sıkışık trafikte bende 1. Vitese attigimda gazda verdim ama silkilenip stop etti. Bir iki kere aynini yaptı araç daha 1100 km de i20. Arabada yeni bendemi sorun var dedim bu yazıyı görünce şaşırdım.
  17. CS POLAT
    CS POLAT Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    cem polat
    Slm arkadaşlar aynı sorunu yaşadım bende bir kaç kez servise gittim sorun yok diyip yolladılar sonunda bir tanıdık buldum anında paskı set olarak deyişti başka bir işlem yapıldımı bilmiyorum ama servisteki arkadaş sorduğumda birdaha kesinlikle yapmicak dedi yaklaşık 4 aydır bir sorun yok şükürler olsun bu arada baskı kısmı 2 yıl garanti 5 diil benimde 1 ay kalmıştı bitmesine yapıldı sukur serviste ısrar edin yapmak zorunda
  18. i20_Troy
    i20_Troy Kayıtlı Üye
    13 Haziran 2016
    Selim ŞAHİN
    68-AKSARAY
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    bende 2012 i20 mevcut...
    baskı balata dahil kullanımla alakalı... eğer hatalı kullanım yoksa 5 yıl garantili... ben 2 defa set halinde değişim yaptırdım... Üstelik 5. sene garanti bitmesine 2-3 ay kala yaptırdım... Çünkü hata bende değildi... Ama şöyle bir şey var... Açıyorlar bakıyorlar eğer balata bitikse hata senden değilse kendilerinden... benimki bitik değildi bu yüzden garanti altına alındı...
  19. symbol162
    8 Kasım 2014
    ZAFER
    Baskı balata değişimi sonucu sorunum çözüldü. Umarım bir daha olmaz.
  20. marda1453
    marda1453 Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2017
    Mehmet Bo.
    merhabalar , benim aracım 2011 i20 troy. aracı 2015 te ilk sahibinden aldım . servis kayıtlarını da vermişti incelerken aracın 40 binde debriyaj değişmiş diye fark ettim. ayağı debriyaj üzerinde kullanmıştır diye düşündüm . ama bugünlerde bende de yapmaya başladı ve araç 70 binde :-( bende debriyaj konusunda dikkatliyim, yani kronik bir sorun olduğunu şimdi anladım ve garanti bitti. benim de canım sıkıldı fena halde
