Merhaba. 2011 era team aracımda kumanda bazen almıyor. Kilitleyip açarken basen birkaç kez basmam gerekiyor. Üzerindeki ışık düzenli yanıyor ama kilitleme açma tek seferde olmuyor. Birde kilitleme ve açma esnasında dörtlüler yanmıyor. Mecburen ya kitleme sesi bekliyorum yada aracın içine bakıyorum kilitlendi veya açıldı mı diye. Geçen gün pilini de değiştirdim yine aynı oldu. Sorun neden olabilir veya ne ustası bu işi halleder
Şöför kapı kilidi arızalı gibi duruyor. Onun değişmesi gerekir. Belki de basit bir sorundur kapı döşemesini açıp bakmak gerekir. made by MSI
bildiğim kadarıyla eğer dörtlüler yanmıyorsa kilitlerden birisi başarılı değildir. sizin aracınızda kaput ve bagaj svici varsa onlrı da kontrol etmek gerekir.
Ama alarm çalmaz mı öyle olsa. Mesela bagajı anahtarla açınca kapıları açmadan alarm çalıyor bende. Peki bu işe kim bakar elektrikçi mi
kaputta sviç var mı peki, mesela kumandadan kilitliyken kaputu açınca alarm ötüyor mu? sanayilerde sadee kilit işlerine bakan yerler var. çoğu zaman nkta atışı çözüm bulurlar
Onu denemedim valla. Bagajda çalıyor alarm ama kaputu bilmiyorum. Çünkü kaputu açmak için mecburen kapıları açıp içerden mandalı açmak lazım hiç denemedim. Oto anahtarcı ya git diyorlar neticede kilitleme oluyor sadece birkaç kez basmam gerekiyor. Dörtlü neden yanmıyor onuda anlamadım
Kaput sivici, silecek su deposunun yanında. Parmağınızı basılı tutup, kumandadan kilitleyin. Sivici bırakınca alarm devreye girerse, sivic sağlamdır. SM-A920F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Teşekkür ederim. Hemen deneyeceğim. Peki swict sağlamsa ne olacak. Birde bu dörtlüler neden yanmıyor olabilir
Dörtlülerin yanmamasının sebebi 1. 6 kapıdan birinde sıkıntı olduğu için(bagaj ve kaput switch + 4 kapı) 2. En başta konuştuğumuz sorun. "Sen kilitledin ama tam olmadı sahip" diyor araban sana made by MSI
Kaput sivici sağlamsa geriye kapılarda ki sivicler kalıyor. Kapılar açılınca, gösterge panelindeki kapı açık ikazına bakın. Kapıları tek tek açıp kapatın. O ikazın yanıp söndüğünü takip edin. İkaz ışığı ile birlikte tavan lambasının da yanıp sönmesi gerekiyor. Dörtlü sorunu genelde bu siviclerden olur. Sorun devam ederse, düzgün bir oto elektrikçi halleder. SM-A920F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Tavan lambası sorunsuz açınca yanıyor kilitleyince sönüyor. Kapı lambası da yanmıyor. Sadece gerçekten kapı açık kalınca yanıyor. Ben önce bi oto anahtarcısına gideyim. Kumandayı bi kontrol etsin. Sonra olmadı oto elektrikçi ye gideyim. Çok teşekkür ederim
Kapıları bagaj ve kaputu tekrar tam kontrol edeceğim ama bence onlarda sorun yok. Hele bi önden anahtarcı baksın sonra anlarız zalımın derdini
Evet az önce 20 liraya bütün sorun çözüldü. Oto anahtarcısı tesadüfen arka sol kapinın switche elini attı egilmis mi ne dedi. bir baktım arabayı aldığımdan beri yanmayan dörtlüler yanarak araç kilitleyip açıldı. Birde kumandanın düğmesini değiştirdi ve super oldu. Tek basışla kilitlenip açıldı. Herkese teşekkür ederim.
