LPG KABLO
Torpidonun Altındaki Süngerden Paspasa Su Damlıyor
'Getz Forum - Club' forumunda fume tarafından 20 Mayıs 2018 tarihinde açılan konu
  1. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Merhaba,
    Hyundai Getz 1.3 GLS (Benzin & LPG - 2004)
    Bir hafta önce yetkili serviste klimanın gazı kontrol edildi ve orijinal polen filtresi takıldı. Bu bir haftadır (mesafeler kısa olduğu için) klimayı günde en fazla 15-20 dakika kullandım. Soğutmada herhangi bir sorun yok. Ancak bugün aracı yıkattıktan sonra eve dönerken sağ ön yolcu paspasının üstündeki yıkamacının kağıdı sırılsıklam oldu. Polen filtrelerini söküp baktım, temiz ve kuruydu. Ancak eğilip baktığımda biraz daha yan taraftaki sünger (ismini ve işlevini bilmiyorum) ıslaktı. Suyun buradan geldiğini anladım ve bir bezle bastırıp suyunu emdirmeye çalıştım. Forumda arama yaptım ama farklı hadiseler ve sebepler vardı. Bu sünger ne işe yarar, neden ıslanır, bu sorunu nasıl çözerim, yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler...
  2. Asel Kaan Efe
    Hocam sünger orada dolgu olarak da bulunabilir , başka bir parçaya destek için de bulunabilir. Yapacağınız süngere gelen suyu kesmeniz. Muhtemeldir ki yıkamadan gelen su süngere sonra içeriye deşarj oluyor. Aracın ön cam dibi , plastik aksamların altından tahliye olamayan su süngere ulaşıyordur.
    deza, HMB ve fume bunu beğendi.
  3. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Cevabınız için teşekkür ederim @Asel & Kaan Efe, bahsettiğiniz şekilde ön cam dibinin kontrolünü yapıp tekrar yazacağım.
    HMB ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  4. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Klimanın kendi su tahliye kısmı tıkanmış olabimir.
    Halil, fume, Asel Kaan Efe ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  5. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
    Klıma radyatoru su kacırıyor buyuk ıhtımalle
    fume ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  6. Asel Kaan Efe
    Arkadaşlar bakmadan belli olmaz , kesin bir şey söylemek zor , bu suyun yıkamadan sonra olmasından dolayı ben dışarıdan giren su olarak düşündüm , iyi bir kontrol şart, hatta bir kişi içeri girip sudan etkilenen süngerin oraya fener tutsun , dışarıdan da su tutulsun durum ortaya çıkar.
    Halil ve fume bunu beğendi.
  7. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Cevaplarınız için teşekkür ederim. Konuyu açtıktan bir süre sonra paspası kurutup aracı bu kez de klima, fan vb. açmadan 20 dk. kadar sürdüm. Park ettiğimde yine aynı miktarda su damlamış. Sanırım (tabii ki emin değilim) klima ile ilgisi yok. Şimdi elde sadece aracı yıkattıktan sonra bu sorunun başladığı kaldı. Halen çözüm önerilerinize açığım.
  8. D@rk34
    Arabayı yıkatmadan su damlıyorsa arkadaşın dediği gibi havalandırma radyatörü gitmiştir geçmiş olsun
    fume bunu beğendi.
  9. HakanTorbali
    HakanTorbali Kayıtlı Üye
    15 Temmuz 2016
    izmir
    Hakan Akcay
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Benim bilgigim klima radyatorunde su dolasmaz ama yogusmadan kaynayli su birikmis ve drenaj yapamamis olabilir.Klima calismadanda geliyor diyorsaniz kalorifer tesisatindada bir kacak olabilir.
    Asel Kaan Efe ve fume bunu beğendi.
  10. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Yabancı kaynaklardaki benzer senaryoları inceledim, çıkan sonuç @Çaloğlu'nun cevabını doğruluyor. "A/C Drain Pipe Clog" başlığı ile incelenmiş, yani klima tahliye borusu tıkanmış. Bahsedilen boru da aracı lifte kaldırmadan ya da altına girmeden ulaşılamayacak bir yerde, servise gittiğimde bu boruyu kontrol ettirip sonucu yine buradan paylaşırım. Tüm cevapların sahiplerine tekrardan teşekkür ederim.
    Asel Kaan Efe ve Halil bunu beğendi.
