LPG KABLO
Sübaplardan Gelen Ses, lifter sesi
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda koray2907 tarafından 18 Kasım 2010 tarihinde açılan konu
  1. thugslife
    thugslife Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2011
    merhaba benim de bu konuda sorunlarım var, aracımda iticilerden gelen ses vardı, en son bakımını yaptırdım ve castrol 10/40 yağ koydurdum ve yağ filitresi orijinal, ses önceden sürekli geliyordu şimdi sadece ilk çalıştırmada yapıp kesiyor motor sıcakken yapmıyor. benim düşüncelerinizi almak istediğim nokta şu; 15 gün sonra düğünüm var ve uzun yola da gideceğim masraf yapmak istemiyorum ama bu ses benim başıma iş açar mı? malum ev-düğün işleri yüzünden çok masrafım oldu iticilerin değişmesi için fazla masraf çıkardılar. düşüncelerinizi almak isterim. teşekkürler.
  2. rundll32
    rundll32 Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2010
    OnuR
    hiçbir sorun yaşamazsın kardeşim ben admiremde de aynı sorun vardı.bu yaz antalyaya gittim geldim toplam 1200 km yol yaptım allaha sukur hiçbir sorun yaşamadım.zaten ısınınca sesi kesiyor demişsin.ilk çalıştırmada lifterin içinde yag olmadıgı için ses yapar yag dolunca sesi keser.lifterlerde bir sorun olmadıgı halde ses yapıyorsa en büyük sebebi uygun yağ kullanmama ve yagın eski olmasıdır.o yüzden yagı değiştirdiğinde ses de kesilmiştir.
  3. thugslife
    1 Kasım 2011
    cevabınız için teşekkürler bir süre kullanıp tekrar yağ değişimi düşünüyorum motoru açtırmak işime gelmiyor inş sorun çıkmaz
  4. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    daha önce de yazılmıştı...
    Orijinal yağ filtresi şart..
    Birde öznel bir öneri olacak biraz kalın yağ bende işe yaradı ve sesi kesti..
    Yani 5/40 yerine 10/40 motor yağı ve değişimden sonra 5-10 dakika devirli kullanım...
  5. Ersin
    Eski benzinli araclara bence 5w-40 gereksiz bir yag. 10w-40 ideal olani
  6. thugslife
    1 Kasım 2011
    can sıkıcı bir sorun bir de uzun yola gitme durumu olunca insan ürküyor
  7. MEGFB
    MEGFB Kayıtlı Üye
    8 Haziran 2013
    Melih Kulakcı
    getz 1.3 ün subap yağlama sistemi var mı
  8. blackman_mib
    blackman_mib Kayıtlı Üye
    1 Mayıs 2011
    FERHAT ŞAHİN ASLAN
    Aynı sorun benim arabamdada vardı motorcum 5/30 yağ koyduğumda içine yağ almaya sübap iticilerinin belki ince yağı içine alarak keseceğini kesebileceğini söyledi, bende Mobil 5/30 yağ koydum ve bir süre düzeldi ama sonra tekrar yapmaya başladı ve tekrar motorcuma sorduğumda yanlış hatırlamıyorsam sübap iteceklerinin fincanların değişmesi gerektiğini üst kapağın sökülecegini fincanların tekrar arıza vermemeis için takım halinde değiştrmenin en sağlıklısı olduğu takımının yaklaşık 70 80 lira olduğunu ve ortalama 50 100 tlt arası bir işçilik alacağını söyledi ama ben yaptırmadım o ayrı bir mesele=)=)=)
  9. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    arkadaşlar acil yardım....
    1 ay önce aracıma bakım yaptırdım,motor yağı castrol magnetec 10w40, yağ fltresi,hava fltresi,direksiyon yağı,fren hidroliği,bujiler ve lpg filtreleri yani sizin anlıycağınız ağır bi bakım oldu benim için ama sorunum şu 1000 km sonra aracın lifterlerinden bir kaç tanesinden ses gelmeye başladı önceden iki üç gün çalıştırmadığım zamanlarda ilk çalışmadan bir kaç dakika sonra kesiliyordu ama hafta sonu bi 700 km felan uzun yol yaptım ve sonrasında ses devamlı gelmeye başladı bir türlü kesilmiyor katkı maddesi koymak istemiyorum motora zarar vereceğini duydum araçın yağlamasıda çok güzel yağ kapağını açıyorum gaz verince üst kapağın içinin yağladığı görülüyor lifterler sökülüp temizlenebiliyormu???.duyarlı arkadaşlardan acil yardım bekliyorum
  10. rundll32
    30 Eylül 2010
    OnuR
    Lifterlerin tamir yada bakimi yok.yenisini alıp değiştiriyorsunuz.biraz masraflı bir is.sanırım üst kapak döküldüğünde hepsinin değişmesi faydalı olur.geçmiş olsun
  11. vosvoscuk
    vosvoscuk Kayıtlı Üye
    14 Mart 2009
    nazım tok
    benim anlamadığım olay bu lifterden gelen ses bir sorunmudur.? zira 2007 yılından beri bende olan milenyumumda son 4 yıldır bu sesi yazları fazla olmak üzere duyuyorum. işöyle diyeyim yağ eskidikçe bu ses daha da belirginleşiyor sanki. neyse bugüne kadar da bu sesle ilgili sesinin dışında :) bi şikayet yaşamadım. yani liftermidir nedir her neyse o ses yapan şeyleri değiştirmesek nolur. ?
  12. rundll32
    30 Eylül 2010
    OnuR
    Lifter sesi tabiki bir sorun.sonuçta yağ ile subap ayarı yapilan bir arac kullanıyorsunuz. Lifter görevinitam aanlamıyla yapamazsa bu motorun uzun hem sesli hem verimsiz çalışmasına neden olur.yaz aylarında sesin artmasının nedeni de sıcaklığın etkisiyle ayağınızın daha fazla incelmesi ve liftrrde tutunamamasi.lifter sesi olan araçlarda daha kalın yağ kullanan arkadaşlar var.ama ne kadar faydalı olur bilmiyorum.eksik kalan bilgi varsa arkadaşlar tamamlayabilir.
    vosvoscuk bunu beğendi.
  13. serkan2060
    serkan2060 Kayıtlı Üye
    11 Temmuz 2011
    Serkan ceylan
    Arkadaşlar bende de şöyle bir sorun var araç era 2012 model 22 binde araç lpgli sabahları ilk çalıştırma benzin olduğu için sabah giderken benzinde 2000 devrin altına düşünce sanki enjektörlerden geliyor gibi ses tırr diye bir tireşim bir sallantı sesi geliyor ve bir süre daha gittikten sonra uzun bir tırrr ediyor ve susuyor arkasından 5 dakka sonra lpgye geçiyor ama lpgde bir sorun yok
  14. Halil5759
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    bilginiz için çok tşk. bugün gittim ustam üst kapağı söktü ve birinci subap daki lifteri değiştirdik topladık şimsi saat gibi oldu maaşallah(25 parça+25 işçilik=50 tl)
  15. GRAFTT
  16. rundll32
    30 Eylül 2010
    OnuR
    Denenebilecek bir urun ama motor katkıları gibi kalıcı değil kisa-orta vadede geçici çözüm olur diye dusunuyorum
  17. MSC
    takmayın lifter sesini o kadar :)
  18. koramiral
    koramiral Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2014
    tükiye
    volkan kaya
    Ustalar araçtaki lifterlerin hangisinden ses geldiğini kestiremiyor bu nedenle motoru sök tak deneme yanılma yöntemine giremeyecekleri için kombine olarak tümünü değiştiriyorlar haklı olarak kim motorunu zart zurt söktürmek isterki her iki taraf için hayırlı olanı tümünü değiştirmek
  19. erenuzel41
    Serdar abi iyide supaplar iyi çalışmıyor o zaman:) aslında ben kullanıcıları suçlu bulmuyor değilim bu konuda çünki tahmin ediyorum bu sorunu yaşayanlar az yaksın diye devirsiz sürüyorlar devirsiz sürünce yağ hemen ısınmıyor motor kurumlarını atamıyor yağ transferi yukarı külbütöre basınçlı şekilde çıkamıyor, kötü kalite motor yağları doldurup ikinci sınıf yan sanayi yağ filtrelerini takıyorlar, yağ çubuğunu haftada bir çekip bakmıyorlar sonra yeterli yağı görmeyen yaylı diyaframı gitgide sağırlaşan lifterlar bozulur tabi:)
    yanlış mı?
  20. aacar
    aacar Kayıtlı Üye
    18 Temmuz 2014
    Abdurrahman Acar
    Selamun aleykum arkadaslar yaklasik bir iki aydir getz 1.6 arabamdan sabahlari ilk calistirmada 3-5 dk boyunca 1. 2. vitesteyken veya bostayken gaz verip ayagini geri cektikten sonra bir vuruntu sesi geliyor.Motor biraz isindiktan sonra ses kesiliyor.tam olarak anlasilabilmesi icin video ekliyorum. Acaba sorun neyden kaynaklaniyor yardimci olursaniz sevinirim.
