LPG KABLO
Sübaplardan Gelen Ses, lifter sesi
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda koray2907 tarafından 18 Kasım 2010 tarihinde açılan konu
  1. ai_torcuk
    Normalde ısınınca kesmesi lazım. Ya da devir artınca kesmesi lazım. Sizin ses her devirde çok yüksek. Yağ katkısı durumu daha kötü yapmış gibi görünüyor.
    Kaliteli bir motor iç temizleyici uygulayıp orjinal filtre ile 5-40 yağda bir deneyin. Eğer lifterler değişmek zorunda kalırsa kesinlikle orjinal yedek parça kullanın. Yan sanayi lifter yine ses yapıyormuş.
  2. tarikcos
    tarikcos Kayıtlı Üye
    30 Kasım 2017
    Tarik
    Hayır araç giderken de ses devam ediyor
  3. tarikcos
    30 Kasım 2017
    Tarik
    bazı forumlarda hangi iklimde yaşadığımızın yağ ile alakalı olduğundan bahsediyordu. Siz Hangi şehirdesiniz?
    Ben Sakaryadayım. ve Sakarya nemli bir havaya sahip, bu yıl hiç kar/kış olmadı desem yeridir. Sadece bu sabah aracın camlarında Kıra/buzlanma oluştu. max -5,
    ustam da yağ değişiminde mobil koyalım, daha önceden bir araca o şekilde yaptım ses kesildi demişti.
    şimdi ben yağ değişimini beklemelimiyim, yoksa biran önce sesi kesmelimiyim ?
  4. ai_torcuk
    Yağ değişimini bekleme
  5. tarikcos
    30 Kasım 2017
    Tarik
    Ali bey neredeyse hyundai den hiç şaşmamışsınız. Elantralara çok niyetlendim, hatta Sakarya dan Kayseriye otomatik Elantra almaya gittim, ilanda ki gibi çıkmadı, Aceent era aldım geldim.
    buda başıma iş açmaya başladı, hayırlısı bakalım.
    Sekoc ve ai_torcuk bunu beğendi.
  6. erginim3452
    erginim3452 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    Motor yağ koruyucu dediginiz büyük ihtimallle katkı maddesi.Bu ürünü ustanın ilave etmesi yanlış bence. Bu ürünün yaptıgı sadece yağı kalınlaştırmak.Yani Araçta örnegin 10W40 yağ varsa 15w40' a çeviriyor ve araç sıcakken araçta ses azalıyor.Taki araç motoru soguyup :Yağ kalınlaşınca yağlama tam olmadıgından ses devam ediyor. Bu tür katkılar geçici çözüm yağ yakmayı vs önlemek için yağı kalınlaştırır.Eger araçta yağ yakma yok ise koymaya gerek yok.
    tşk..
  7. tarikcos
    30 Kasım 2017
    Tarik
    Evet problem tamda dediğiniz gibi oldu sanırım. 5bin km de yağ azalmaya başladı, yağ eksik ondan ses yapıyor dedi, 1 lt kadar yağ ilave ettik ve motor koruyucu koyduk, 10 gün çok iyiydi sonra sonra iş değişti, şimdi komple yağ bakımına gitmem gerekecek umarım lifterlerin değişmesine gerek kalmaz.
  8. erginim3452
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    araç kaç binde?
  9. tarikcos
    30 Kasım 2017
    Tarik
    şuan 191800 km oldu
    4 ayda yaklaşık 5600 km yok yapmışım.
  10. erginim3452
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    uygun bir 5w40 yada en kötü ihtimalle 10w30 işini görür.Fakat iyi marka bir yağ kullanmanı tavsiye ederim.5w40 düşünürsen Mobil 1 tercih etmeni, önerirrim.
    umutd07 bunu beğendi.
  11. tarikcos
    30 Kasım 2017
    Tarik
    Forumlarda Kix marka yağdan bahsetmişler, Ancak sanırım Türkiye de pek kullanılan bir yağ değil,
    Mobil 1 'i Usta da demişti, Bu araçlar Yağ seçiyor, o yüzden iyi yağ kullanmak gerek dedi. gelecek Yağ değişiminde Mobil1'i kullanırız dedi:,
    umarım Mobil1 çözüm olur.
  12. erginim3452
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    Yagın viskostesi uyuyorsa Aracın şartlarını karşılıyorsa daha kaliteli bir yağ bulamazsın .En azından azalma veya seste kesinti olursa bir sonraki degişimde mutlaka sesi kesecektir.Yağında motora uyum süreci 2. degişimden sonra tam olarak sağlanıyor.İnşallah ses azalır fazla masrafın olmaz..
  13. tarikcos
    30 Kasım 2017
    Tarik
    Bu akşam usta ile görüştüm 2010 model altındaki araçlara 10-40 yağ koyuyoruz dedi, nasipse yarın göreceğiz inşallah motor bloğunu açmadan kurtuluruz, Mobil yağ koyacağız, yağ filtresi nşn markası n olmalı ?
  14. erginim3452
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    Servisten şase numarası ile al.Çok pahalı degildir.Ben kendi 2010 sonata dızel aracıma bütün filitrelere servisten 130 tl verdim aldım.En azından kafan rahat olur araç daha iyi çalışır.
  15. ai_torcuk
    Hyundai yi severiz. Huyunu suyunu bildiğimiz araçlar olduğu için vazgeçmem.
    Lifter sesi orjinal yağ filtresi kullanılmayan, ya da uygun olmayan yağ konulan araçlarda sıklıkla görülüyor. Bu durum çoğunlukla aracın geçmişiyle ilgili. Sizin araçta yağ katkısının durumu dahada kötüleştirdiğini düşünüyorum. Hatta yağ kanallarını bile tıkamış olabilir.
    Filtre kesinlikle orjinal olmalı, serviste 15-20 tl civarıdır.
    Lifterleri değiştirmek zorunda kalırsanız mutlaka orjinal alın.
  16. tarikcos
    30 Kasım 2017
    Tarik
    Evet arkadaşlar dün sabah araca mobil 10-40 yağ koyduk ve yağ filtresini değiştirdik, hava filtresi temiz diye değiştirmedik, şu an da sadece sabah soğukta ses yapıyor, eski sesli halinden eser kalmadı, acaba sadece sabah ses yapması problem olduğuna mi işaret, lifterleri değiştirmek gerekir mi yinede?
    Motor ısındıktan sonra çok ciddi ses azalması oldu.
  17. resdemx
    resdemx Kayıtlı Üye
    10 Ocak 2014
    Mersin
    murat kaya
    Merhabalar arkadaşlar lifter sesi ile kendi aracımda 2 yıl savaştım, sonunda kendimce şöyle bir sonuca vardım. Öncelikle motorunuz için ideal olan yağı kullanın ben çok ince yağ kullandığımda bu sesi kesemiyordum. sonrasında ustaya sesi dinlettim o da lifter sesi olduğuna kanaat getirince lifter değişimi ile uğraşacağıma, şansımı denemeliyim diye düşündüm ve lifter sesi kesici diye piyasada bulunan lifter katkısı kullandım. Bi süre sonra ses kesilmiş olsada sürekli aklımın bi köşesinde acaba bir süre sonra etkisi kaybolur da o ses ile karşı karşıya kalır mıyım diye çok tedirgindim. yaklaşık 2bin km sonrasında yağ değişim zamanı gelmişti. motora temizleyici ile motor içi temizlendikten sonra orjinal yağ filtresiyle birlikte yağ değişimi yapıldı çok şükür 4 aydır bu sesi duymuyorum. yazdıklarım sadece kendi tecrübelerim olup kimseye katkı öneriyor değilim yanlış anlaşılmasın :)
  18. ai_torcuk
    Arkadaşlar aracımda yağ değişimini yaptım. Orjinal yağ filtresi ve valvoline max life 10-40 yağ kullandık. Sonuç, yine olmadı.:(
    umutd07, Çaloğlu ve Sekoc bunu beğendi.
  19. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Olmuyor valla bende bir çare bulamadım. Elantranın kronik sorunu yok ama bu kronik sanırım. düşük km.lisi de aynı yüksek km.liside aynı. accent 97 varken daha sessiz çalışırdı, yolda rölantide giderken insanlar duymazdı sesini korna çalardım. elantra yı gören duyan dizel mi diyor. büyük bir soruna yol açmaz inşallah. canı sağolsun Elo'nun napalım katlanıcaz artık o kadar :)
  20. tarikcos
    30 Kasım 2017
    Tarik
    Accent era mda var aynı problem. Mobil1 yağ ve orijinal filtre taktıö hemen kesmedi 400 km sonra double up motor koruyucu attım. 1 hafta sonra sesi kesti. Ama eminimki kışın yine ses yapacak
    Coolwhisper bunu beğendi.
