LPG KABLO
Stop Etme Ve Çalışmama Problemi Hk.
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda igmrc tarafından 29 Temmuz 2016 tarihinde açılan konu
  1. igmrc
    igmrc Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2016
    İsmail
    Arkadaşlar Selamun Aleykum. Bizim araç yaklaşık 1 ay önce çalışmama yaptı. Bir 15-20 dk bekledikten sonra tekrar çalışıyor. Geçen haftada kırmızı ışıkta dururken birden bire stop etti ve çalışmadı yine. Allahtan yokuş aşağıydım da vurdurarak çalıştırdım. Sorun ne olabilir sizce ? Daha önce başına böyle bir iş geleniniz var mıdır ? Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.
  2. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Şüpheli parça krank okuyucu sensör, aynı durum bizim arkadaşında başına geldi araç ısındıktan sonra stop ediyor ve 15 dk falan soğumadıkça çalışmıyordu, tekrar ısınınca stop edip yine beklemek zorunda kalıyordu krank sensörü değişti düzelmişti , araç Accent 98 model 1.5 gls idi
    Tapatalk for windows phone
  3. musti3838
    musti3838 Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    Mustafa Yıldız
    Aynı sorunlar başıma geldi. Arızalı parça kranksensoru değiştirince hicbirsey kalmadı çok şükür.
    SM-G900F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  4. Bartınlı
    Bartınlı Kayıtlı Üye
    29 Ağustos 2016
    bartın
    Muhammet kırmızı
    Arkadaşlar merhaba aracın LPG de sorun yok fakat benzinde ayağımı gazdan çekince stop ediyor lütfen yardımcı olurmusunuz
  5. musti3838
    7 Ocak 2016
    Mustafa Yıldız
    İlk çalıştırma da mı yapiyor. Gaza basarak calistir ma.
  6. LU950
    LU950 Guest
    Diğer arkadaşların dediği krank sensoru arizasina katılıyorum lakin bir kaç şeyde de olabilir arıza. Şöyle ki; krank sensorunun çalışma prensibini muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur. Bu yakınlarda aracınızın, triger yahut motor veya fan kayışı ile alakalı üçünden her hangi birine işlem yaptırdınız mı? İlk sorum bu olacak. Eğer yaptirmadiysaniz gerginlik seviyelerini kontrol edebilir misiniz? Yeteri kadar gergin olmaması durumunda yada motor kayislarindan herhangi birine işlem yaptırdığınız takdirde aracın sentesinin kaçmış olma ihtimalini doğuruyor dolayısı ile krank sensoru yanlış konumlama yaparak ECU ya hatalı bilgi ileterek aracın sağlıklı çalışmasına engel oluyor. Tabi bu bir teori ama doğruluk payı yüksek olan bir teori. Diğer sormak istediğim bir soruda; aracınızın soğuk yada sıcak iken çalışmasında bi şakırdama oluyor mu yani subap sesi duyuyormusunuz? Duyuyorsaniz şayet giriş yahut manifold çıkış subaplarinda ki ayarsizlikta bu gibi etkiler yaratabilir.
    Şimdiden geçmiş olsun diyelim ve inşallah az masraflı yada hiç masrafsız bir arizadir.
    Sonuçlandırdiğinizda bizlere de bilgi verebilirseniz sevinirim.
    musti3838 bunu beğendi.
  7. LU950
    LU950 Guest
    Hangi marka lpg sistemini kullanıyorsunuz?
  8. Bartınlı
    29 Ağustos 2016
    bartın
    Muhammet kırmızı
    Atiker
  9. Bartınlı
    29 Ağustos 2016
    bartın
    Muhammet kırmızı
    Araç ilk veya sıcakken fark etmiyor
  10. Bartınlı
    29 Ağustos 2016
    bartın
    Muhammet kırmızı
    Birde benzin dönüş depoya benzin gelmiyor kaput içinde benzin dönüş valfı mı diyorsunuz ono söktüm forumlarda benzin var ama depoya dönüş yapmıyo
  11. LU950
    LU950 Guest
    Bartınlı bunu beğendi.
  12. Bartınlı
    29 Ağustos 2016
    bartın
    Muhammet kırmızı
    İlgi ve alakanız için teşekkür ederim sorunu çözünce buradan yazacam
    LU950 bunu beğendi.
  13. LU950
    LU950 Guest
    Estağfirullah elimizden geldiğince her zaman ilgileniriz inşallah. Merakla bekliyoruz dilediğim gibi inşallah maliyetli bir sorun değildir.
  14. Bartınlı
    29 Ağustos 2016
    bartın
    Muhammet kırmızı
    Arkadaşlar arabamı bugün karbüratörcüye götürdüm benzin pompa çıkış filtresi değişti karbüratör temizlik yapıldı çok şükür düzeldi ustanın eline sağlık fiyatı sorarsanız 120 tl
    LU950 bunu beğendi.
  15. LU950
    LU950 Guest
    Haydi geçmiş olsun diyelim o zaman demek ki benzin gelişinde bir sıkıntı varmış. Allah daha büyük sıkıntılardan saklasin
  16. musti3838
    7 Ocak 2016
    Mustafa Yıldız
    Geçmiş olsun. Sıkıntısız günler insallah
  17. Pltkrbck
    Pltkrbck Kayıtlı Üye
    3 Eylül 2016
    Polat karabacak
    11-BİLECİK
    S.a benimde 99 model accentimde sıkıntı var araba bazen ilk calistirmada çalışmıyor bazen 5 6 marsta çalışıyor bazen
    hic çalışmıyor sallayarak çalıştırıyorum soğukken veya sıcakken hiç farketmiyo ama gidişinde cekisinde hiç değişme yok acaba bu konuda bilgisi olan yardımcı olabilecek varmi
  18. Atalay4444
    Atalay4444 Kayıtlı Üye
    11 Kasım 2016
    Atalay cicek
    Mrb arkadaslar benimde 99 model accent aracimda motor sicak yada soguk farketmeksizin stop ediyor genelde isiklarda hizimi kesmeye baslayinca birden stop ediyor ve bazen arac kalkoslarda gogusleme yapiyor neyden kaynaklaniyor olabilir
  19. musti3838
    7 Ocak 2016
    Mustafa Yıldız
    Kranksensoru ne baktır.
  20. m112
    m112 Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2010
    ismet yeniçelik
    98 otomatik 1.5 gls aracımdada aynı sorun 30-40 km gittikten sonra şehir içi trafikte durduğum anda kalkarken motor stop ediyor.ne olabilir.çözen varmı teşekkürler.
