LPG KABLO
Sonata 2.0 Crdi 2011 Aracımın Bütün Isıtma Bujileri Patlakmış...
'Sonata Forum - Club' forumunda adgny tarafından 17 Aralık 2019 tarihinde açılan konu
  1. cenker_baba
    Abi çok takiliyorsun bence soğukta bizimde nefesimiz buhar çıkartıyor arabanız çiçek gibi keyfini sürün sadece
    Venus V6 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    suleymanozer ve adgny bunu beğendi.
  2. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet DOĞANAY
    :) Arabam için söylediklerine teşekkür ederim. Buhar olduğundan emin olsam, hiç takılmayacağım da, agh işte sen bide gel bunu benim kafaya anlat :).
  3. muhendus
    muhendus Vip Üye
    10 Eylül 2014
    Safak Y.
    ALMANYA
    Bujiler artık araca takıldıysa servise geri iade etme durumu kalmadı sanırım, doğru mudur?
  4. cenker_baba
    Haklısın bende simetri hastasıyım artı hafif panik atak var. Ama bu hayat böyle gitmez rahat olup etrafimizdakileri de rahat ettirmemiz lazım
  5. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet DOĞANAY
    Simetri bende de var, masam dağınıksa uyuyamam, yattıktan sonra aklıma gelse kalkar düzeltir tekrar yatarım. Akşam işten çıkarken masamda herşey yerli yerince olmalı. İyi bişey değil ama elimde değil :(. Ayrıca ben 2000 yılı ağustosundan beri orjinal panik atağım, öyle herkesin en ufak bi durumda “panik atak geçirdim” dediği gibi değil, “orjinal” panik atak hastasıyım. Yıllardır tedavi görüyorum, azalıyor çoğalıyor yok oluyor ama mutlaka nüksediyor, tamamen geçmiyor :(, Allah hiçkimseye vermesin, çok zor bi rahatsızlık.
  6. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet DOĞANAY
    Evet doğru ama bu onları bana bu fiyat farkının geçerli sebebini açıklama zahmetinden kurtarmayacak. Salı gününe kadar Hyundai merkez beni aramazsan ben tekrar arıyacağım. Olmazsa piyasadan aynı ürünü alıp faturasını ve ürünü Hyundai’ye göndereceğim. Yine olmazsa tüketici hakem heyeti üzerinden bu dört katı farkın sabebini soracağım. 2-2,5 katı farkı anlarım ama dört katı olunca rahat duramıyorum. Sanıyorum forum arkadaşlarımın çoğu orjinal parça olduğu için dört katı farkı normal görüyor, ben nedenini öğrenmek istiyorum. Yanlış mı yapıyorum?
    muhendus bunu beğendi.
  7. muhendus
    muhendus Vip Üye
    10 Eylül 2014
    Safak Y.
    ALMANYA
    Yok ben fiyat farkını normal görmüyorum, ama serbest piyasada satıcılar kendi takdirleriyle satış fiyatı belirleyebilir, biz tüketiciler de en uygun olanı arayıp bulup oradan ihtiyaç duyduğumuz ürünü tedarik edebiliriz. Sebebini öğrenmek için çabalamanız da güzel. Ama ben kendi adıma bu kadar da uğraşmazdım. Kullanmadan iade eder geri paramı alırdım.
    adgny bunu beğendi.
  8. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet DOĞANAY
    Haklısınız ama ne yazık ki ben ustam parçayı ertesi gün sabah takacak diye biliyordum, ustam o akşam mesaiye kalıp bujileri monte etmiş, bende ustamdan memnunum, sorun etmedim. Ona takma demeye fırsatım olmadı yani. Eğer takmamış olsaydı zaten şu ana kadar ya iade etmiş olurdum, yada parçayı bekletiyor olurdum. Yada tak gitsin de demiş olabilirdim :). Yinede soracağım, takip edeceğim bu işi. 890₺ kesmişler faturayı, en olmazsa kabul edeceğiz ama yinede merkezi rahat bırakmaycağım, ta ki mantıklı bir cevap alana kadar. “Bizde fiyat bu kardeşim, canın isterse al” deseler bile olur, yeterki bi cevap alayım bakalım ne diyecekler. Bire bir aynı ürün (kalite farkı varsa bilmem, ki sanmıyorum olduğunu) bi yerde 890₺, bi yerde 260₺, şaka gibi. o_O
  9. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet DOĞANAY
    Arkadaşlar. Bugün saat 8:40’da işe geldim, aracı işyerinde güneş gören bir yere parkettim. Hava gün boyu 8-11 derecelerde güneşliydi. Saat 16:40’da iş çıkışı aracı çalıştırdım ve hemen ekzozu gözlemlemeye başladım. 7 dakika bekledim ve sonuçta hiçbir duman yada buhar herneyse egzozdan çıkan bişey olmadı. Sabah çıkan şey buhar olmasa 8 saat sonra çalıştırmamda bi çıkış olmalıydı değil mi? Demek ki hava azıcık yumuşak olduğunda egzoz nem yapmıyor buharda çıkmıyor. Şimdi baya ikna oldum. Akabinde direkt Bosch Car Servis’e gittim durumu anlattım. Videoları gösterdim, orada ki arkadaşlar herşeyin tamamen normal olduğunu, araçta hiçbir sorunun olmadığını söyledi, aracımı da beğendiler bu arada :), herneyse baya bi rahatladım. İnşallah bundan sonra bu konuda sizinde kafanızı daha fazla ütülemem. :).
  10. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    motor sesi çok düzgündü, tahminim dogru cikmis, motor saglikli ve buhar atıyor.
    adgny bunu beğendi.
  11. Ogun
    Kızdırma bujilerin sıfırda olsa soğuk havalarda ilk çalışmada 3-5 sn duman gayet normaldir.
    duman genizlerini yakmıyorsa ve devam etmiyorsa ve BEYAZ olum hızla kayboluyorsa FAZLA TAKILMA i keyfini sür.
  12. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet DOĞANAY
    3-5 saniye değilde 1-3 dakika çıkıyor, motor ve egzoz ısınana kadar işte. Dumanı da geniz yakmıyor. Artık takılmayacağım inşallah. :)
    cenker_baba bunu beğendi.
  13. sensavas
    sensavas Yeni Üye
    22 Kasım 2020
    Yakup Şen
    Hepinize selamlar
    2009crdi var bende, aynı sorun, 9 aydır devam ediyor,
    Sayın adgyn,
    Ne durumda araban şu anda sendemi araç,
    Nasıl çözdün sorunu, hangi parça bu konuda değişmeli, nereye odaklanmalı,
    Benim bu sorunumu çözmem gerekiyor.
    3 defa turbo yaptırdım.
    3 defa enjektör pompa kontrol ettirdim.
    Egr temizlendi.
    AKIŞMETRE değişti.
    Bujiler değişti.
    Beyaz duman devam ediyor,
  14. Ogun
    Isininca degismiyor sa
    Sorun baskadir..
    Benzer bir vaka kiasi olan bir arkadasta olmustu.
    Emme egzost subaplari olabiir dendi
  15. Ogun
    Cekis var, su eksiltme yoksa,
    Egr kendini kapaiyorsa,
    Yakit sorunu yoksahic takilma yuru.
