LPG KABLO
Sabahları zor çalışma ve yığılma.ÇÖZÜLDÜ
'LPG Sistemleri' forumunda flipper tarafından 28 Kasım 2011 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    Gunaydin, aracinizi seviyorsaniz sirali sisteme gecmeniz gerekiyor. Enjeksiyonlu aracta klasik sistem cok riskli.
    wosuva bunu beğendi.
  2. Ersin
    Aracınızdaki en ufak ateşleme sistemi arızası , Eskimesi patlama denilen olayı meydana getirecektir. İlk olarak sıralı sisteme geçin.
  3. wosuva
    wosuva Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2015
    yozgat
    fatih ekim
    66-YOZGAT
    o zaman en kısa zamanda sıralı sisteme geçmem lazım şuan için rölanti haricinde hiç bir sıkıntım yok bujiler (ngk) ve buji kabloları değişti bide lpg ustasına götürdüm emilatör denilen bi parça değişti daha sonrasında araç benzinde gaz yememeye ve egzosdan sim siyah duman çıktı tekrar emilatör değişti. yardımlarınız için teşekkür ederim en kısa zamada sıralı sisteme geçiş yaparım.. :D
  4. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Böyle arızalarda sorunun nerede olduğunu bulmak çok can sıkıcı bir süreç, umarım sorunu çözersiniz benim araç kontağı çevirir çevirmez marş alıyor benzin regülatörünü değiştirdikten sonra.Kontrol ettirmeden parça değiştirmeyin paranıza yazık.
  5. hakan431
    hakan431 Kayıtlı Üye
    14 Eylül 2015
    hakan koç
    Merhaba 1 haftadır benim problemde çözüldü. Başka ustaya gittim samandra söktü.eski pomba taktı.samandıra kelepçe ile de sıktı sabit olsun diye.birde depoda ayar yaptı.emisyon ayarları galiba. Şükür problem çözüldü.tahminimce basınc regülotör işe yaradı. İlk takmada çalışmaması salak usta'nın beceriklisizliği.iyi takamadı.pombayı bozdu.
    Son düzenleme: 2 Ekim 2015
  6. ksk_cem
    ksk_cem Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2015
    Cem Ö.
    Basınç regülatörüdür çünkü benimkini takarken tam oturtamadı yerine yağlanmadan olmuyor.Pompayı vidalamadan dedim tam oturmadı diye bişey olmaz dedi ikazım üstüne iyice iktirdi.Ped gibi bişi var benzini aldığı yerde o da lif lif yırtıılmış resmen, onuda yeniletmiştim.Başında durup takip etmezsen önemsemiyorlar o anda parayı almaya bakıyorlar başka birşey düşündükleri yok.Genellemek elbette yanlış olur ama çoğu böyle malesef..
  7. hakan431
    14 Eylül 2015
    hakan koç
    benım duruyor o hala yırtık şekilde.şimdi de sorunum benzin kokusu .sabahları arabanın ıcı benzın kokuyor:(
  8. MertCan4406
    MertCan4406 Kayıtlı Üye
    25 Ekim 2015
    Selçuk aydın
    hocam araçlarda lpg olmasa sadece benzin ile kullanmış olsak çeyrek deponun altına düşünce yolda mı kalacağız bu saçma değil mi neden göstergede dip var o halde
  9. <<bülent>>
    Cetvelde de 0 (sıfır) var, mecbur :). Ayvayı yediğinde kabahati başkasında arama diye.
  10. MertCan4406
    25 Ekim 2015
    Selçuk aydın
    ne alaka cetvel kardeş bu araçlar üretilirken hatalı mı üretildi o zaman
  11. <<bülent>>
    Hayır kardeş bu araçlar neden hatalı olsun, tüm dünyada araçlar böyle, pompalar depo içinde ve soğutmayı da böyle sağlamakta! Bahsedilen çeyrek altına düşme ile hemen sıkıntı yaşarsın değil uzun süreli dibe varamadan bu haldeki kullanım ile pomp soğumadığından arızalanır illa ki yolda bırakır. Yakıt pompasının neden arızalandığını çevrene sanayideki ustalara sor.
  12. memo46
    memo46 Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2016
    Mehmet ORÇAN
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Excel (1985-1994)
    Arkadaşlar herkese iyi forumlar. Ben de aranıza yeni katıldım. Aracım 2008 Era 1.4 Team. Benim aracımın ilk çalışmada bir sorunu yok. Marşa batımmı direk çalışıyor. Ancak 2. vitese attığımda bir müddet gaz yemiyor araç yığılıp kalıyor. Sonra düzeliyor. Bu konunun çözümü var mıdır. Varsa nedir. Forumda yeniyim kusurum varsa affola.
  13. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    İyi günler resimde görünen (ıntake) emme havası sıcaklığı çok dikkatimi çekti acaba bu bilgiler hangi araca ait ve emme havası sıcaklık derecesi tam ısınmış motorda en yüksek kaç derece oluyor şehir içinde
    Birde aracınızın manifoldu metalmı (iat) emme havası sıcaklık sensörü manifoldun üstündemi yoksa hava filitre kutusun üstündemi
    cevaplarsanız çok memnun olurum şimdiden teşekkürler...
  14. maycicek
    maycicek Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    Sonata (1999-2005) EF
    Selam hocam, o resim ilk calistirdigimdaydi (değer doğru hava sicakligida 32-33 derece idi dis sicaklik gostergesinde)
    Henüz daha motor isinmamisti.
    Aynı günlerde gece yolda sabit hızla giderken 50 derece, feribotta durduğu yerde ise 70 dereceyi gostermisti elm de.
    Araç sonata 2.7 v6
    mt_44 bunu beğendi.
  15. Hasanuysak535
    Hasanuysak535 Kayıtlı Üye
    26 Temmuz 2016
    Hasan uysal
    i20_iceblue bunu beğendi.
  16. esomemo
    esomemo Kayıtlı Üye
    4 Eylül 2016
    Mehmet meral
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Benzin pompasi basinci dusunce depoda az benzin kaldiginda sabahlari ve ilk calistirmalarda yeteri kadar benzin pompaliyamadigindan gec calisir genelde lpg li araclarda surekli lpg kullanildigi icin benzin pompasi bosa doner yanar veya basinci duser lpg li kullaniyorsaniz yerim depodan assa dusurmeyin araci heleki yaz aylarinda.Benzin pompasi kendini benzin ile sogutur
  17. enessoyturk
    enessoyturk Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2014
    Kayseri
    ENES SOYTÜRK
    Bu söyledigini yaptım shell den 97 oktan benzin aldım benzini koydurmadan önce birde temizleyici katkı koydum şimdilik 2. Marsa gerek kalmıyor yalnız buradan gordugumle kanister filtresinide hava ile temizledim ins. Böyle devam eder benim 2. Yada 3. Marsta calisiyordu bunun disinda yigilma falan yoktu suanda iyi gibi RABBİM bu ve buna benzer sıkıntılar yaşayanlara yardım etsin yoksa ustaciklarin geneli cok vicdansiz yok su değiş bu değiş duzeltemiyor birde zibidi gibi davranıyor herşey parayı alana kadar.
  18. adema
    adema Kayıtlı Üye
    16 Eylül 2016
    ADEM AHLATCI
    19-ÇORUM
    Merhaba arkadaşlar. Ben aranıza yeni katıldım. 2005 1.3 lpg li admirem var.
    Arabamdaki sorun maalesef tekleme. Araba ilk çalıştığında da oluyor yolda giderken de oluyor, araba birden yığılıyo bu şekilde ara ara devam ediyo servisteki usta buji ve bujı buji kablosunu değiştirdi fakat sorun devam ediyor. Şimdi de arabanın beyninde bir problem olabilir diyor ben de anlamadım. Benzinde de aynı sorun var.
    Forumdaki ustaların tavsiyelerini deneyeceğim kanister, lpg regülatörü gibi.
    Ama bizim ustanın dediği gibi beyinde bir arıza olabilir mi?
  19. ege3545
    ege3545 Kayıtlı Üye
    17 Ağustos 2017
    ibrahim ege
    Arkadaşlar merhaba,
    bilgileriniz için teşekkürler bende yaptığım işlemleri yazdım ama sorunu hala tam olarak çözemedim benim sorunum şöyle;
    - Sabahları çalışınca sarsıntılı çalışıyor araba 3-5 saniye sürüyor kendine gelince devir saati 2 oluyor sonra düşüyor, bazı durumda da stop ediyor.
    - Ara ara yığılma yapıyor gaz yemiyor 2,3 saniye sonra açılıp kendine geliyor.
    - Depoyu fulledğimde boşa alınca rölanti saati direk sıfırlayıp stop ediyor. Bu stop etme sorununu depoyu fullediğimde çok yaşıyorum. depo yarım depo çeyrek depoda çok nadiren stop ediyor hatta etmiyor desek yeridir. (depo doluluğu ile alakası var mı?)
    - sorun sadece benzinde oluyor. Tüpe geçince araba rahatlıyor.
    Sırayla yaptığım işler,
    * buji ve buji kabloları değişti.
    * enjektörler değişti
    * Boğaz kelebeği, benzin filtresi temizlendi
    * Benzin pompası değişti.
    * Benzin şamandıra sisteminin çıkışında conta varmış oda değişti.
    * Geri dönüş valfi sibopu mu ne varmış oda tamir edildi.
    * Gaz ayarı yapıldı, gaz kaçağı vs kontrol edildi gaz tarafında sorun bulunmadı.
    Arkadaşlar daha benim ne yapmam gerekli? çıkamadım işin içinden ustalara güvende kalmadı bir yerde.
    Bir usta motorun içine su kaçıyor bi yerden olabilir dedi. hararet vs sorun yaşamadım hiç.
    Sizlerden önerilerinizi rica etsem. Teşekkürler
  20. sipartacus
    Benzin deposunun çıkışında bir filtre var, ona bakıldı mı? Forumda konusu vardı, deponun boyası tıkıyordu filtreyi.
