LPG KABLO
Sabahları zor çalışma ve yığılma.ÇÖZÜLDÜ
'LPG Sistemleri' forumunda flipper tarafından 28 Kasım 2011 tarihinde açılan konu
  1. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Dediğinizi yaptım ama sonucun ne olacağını bilmediğim için birşey anlamadım. düğmeye basarak kontağı çevirdim lpg ötmeye başladı biip biiip diye çalıştırdım arabayı çalıştı ama çok düşük rölantide çalıştı gaz vermedim ve stop etti. kontağı kapattım tekrar çalıştırdım düğmeye basark bu sefer düğmeye bastığım yerin ışııkları söndü ve hiç yanmadı normal çalıştı. kapattım tekrar marş yaptım normal şekilde çalışıp gaza geçti.
  2. arslanamca
    arslanamca Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2013
    arsan dalar
    18-ÇANKIRI
    arkadaşlar tam bir haftadır sıkıntısız bir şekilde biniyorum.. hiç bişiy yok bakalım şimdilik..şeytan kulağına kurşun. <:)
  3. MSC
    Direkt lpg ile çalışması gerekiyordu.
  4. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    ustanın yanına gidince bu sorunu yapmadı araba :) videoyu gösterdim . şaşırdı bi (manyakmı bu diye düşündü herhalde ) kontağı çevirdikten sonra biraz bekle öyle marş yap dedi. bi dene bakalım dedi. arabayı bilen bakımlarını yapan tamirci kapalıydı ona gösteremedim. bu usta da uğraşmak istemeyip salladı herhalde :)
  5. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    @MSC üstadım bu kanister ile geri besleme valfi nerededir acaba ? bir de internette "motor sıcaklık sensoru" olabilir demişler. bu yumurtalarda var mı yada aynı isimle mi geçiyor ben böyle bişey bulamadım !!!
  6. MSC
    Arka tamponun içinde, depo dolum kapağının alt hizasında. Forumda var.
  7. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Peki motor ısı sensörü nerdedir acaba bi kaç sensör var burda ama hangisi olduğunu çözemedim.
  8. MSC
  9. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    aramıştım ama kelimeleri tutturamadım sanırım. teşekkür ederim :) motor ısı sensörüyle , su sıcaklık sensörü aynı şey midir ?
  10. arslanamca
    10 Nisan 2013
    arsan dalar
    18-ÇANKIRI
    arkadaşlar hala bir sorun yok.. koçc gibi biniyorum.. tık ses yok.. her yerini yaptırdım.. anahtar değmeden 10 sene binebilirsin
  11. selman_com
    selman_com Kayıtlı Üye
    13 Mart 2013
    türkiye
    ali selman
    benzin depom %85 ile %95 arasında doluyken sabahları tek marşta çalışırken bu sevıyelerın dısındA 5-6 marşta almakta idi sorun ne ayarlarda nede başka bi yerlerdede çıktı sorunum sadece kanister valfını yerınden sokmeden ıkı boruyu sokup oradan ıkı yonlu hava verdım ve 3 ay oldu sorun yok size tavsiyem tup ayarı vb tamir metotlarından önce bunu denemeniz 10 dk bıle surmez
    kazasız sürüşler
    iyi forumlar
    bilirzafer bunu beğendi.
  12. shadow71
    shadow71 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2011
    Araba soğukken 6-7 marşta çalışması veya biraz bekleyince yine 2-3 kontakta geç çalışması ile ilgili problemim vardı.Hemen hemen herşeyi denedim benzin pompası motoru değişti, yeni pompa eskisinden performanssız çıktı tekrar eskisi takıldı, kanister temizlendi,bujiler değişti,baya bir süre benzinde ve enjektör temizleyi katkı ile kullanıldı,hyundai serviste benzin basınç regülatörü çıkma olarak takıldı yine değişen bişey olmadı. En son benzin pompasını komple değiştirmeyi düşünüyordumki bulup deniye bilirsen benzin basınç regulatörünün yenisini denemem gerektiğini anladım.Yeni benzin basınç regülatörü sıfır sorunsuzuyla değişince tüm problem halloldu.Tüm sorun benzin filitresinin içindeki basınç regülatöründen kaynaklanıyormuş şu an araba saat gibi.Hatta TOKAİ çakar çakmaz çakıyor.Sorunu yaşayan arkadaşların dikkatine!!!!!!!!!!
    kiario63 bunu beğendi.
  13. selek03
    selek03 Kayıtlı Üye
    7 Temmuz 2013
    RAMAZAN SELEK
    3-AFYONKARAHİSAR
    benzin durumunuz nedir çeyreğin altında mı ?
  14. selek03
    selek03 Kayıtlı Üye
    7 Temmuz 2013
    RAMAZAN SELEK
    3-AFYONKARAHİSAR
    arkadaşlar ustaya götürdüm pompaya baktı hiç bişeyi yok arabanın dedi içindeki benzin oktanı düşmüş sen bunu bitir az az benzin al bundan sonra hiç bişeyi olmaz sabahları da normal çalışacaktır dedi. bakalım bitireyim içindeki benzini öyle deneyeceğiz. yazıcam tekrar.
  15. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Kanister valfi aracin neresinde
  16. arslanamca
    10 Nisan 2013
    arsan dalar
    18-ÇANKIRI
    arkadaşlar havalar soğudu.. bu illet sorun tekrar baş gösterdi. bu sabah çalıştırayım dedim akü zayıfladı . direk lpg de çalıştırdım çalıştı. anlamadığım kanister valfi veya sft lft ayarı olsa yaklaşık 8 9 aydır niye düzgün çalıştı. sıkıldım bu benzin lpg işinden en iyisi dizel al bin ..hortlatalım bu konuyu bir daha
  17. selman_com
    13 Mart 2013
    türkiye
    ali selman
    Kanser filtre sol arka teker in yanında tampon un altında
  18. karamazof
    7 Ocak 2012
    fikret
    Ustad depo degistikten sonra benzin kokusundan kurtuldunuz mu cam acikken araba sallaninca gelen benzin kokusunda 2 senedir kurtulamadim
  19. bayeko
    bayeko Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2013
    ekrem taşkın
    herkese merhaba benım sorun araca yenı lpg takıldı 1 ay oldu şimdı sorun motor sogukken ilk marşta araç çalışıyor gıbı olup rolantı duşerken gaza bır kere dokunursam mesele yok herşewy normal boyle yapmaması lazım yakında konturole gıdıcem lpg cıye ne yapmam lazım şimdıden teşklr
  20. Murat
    lpg ayarınız ile alakalı ama lpg ayarı yaptırmaya gitmeden aracın benzin değerlerini düzeltmeniz gerekli bunun için ya aküyü söküp geceden sabaha bekleyeceksiniz yada 40-50 km kadar benzinde kullanmanız gerek. belki daha az km kullanmak yetebilir emin değilim. lpg ayarı yapacak kişi karışım ayarını güzel yaparsa sıkıntı olmaz.
