Sabah Ilk Çalışmada Araç Gaz Yemiyor, Tekliyor
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda aliresat3838 tarafından 20 Ekim 2016 tarihinde açılan konu
  1. aliresat3838
    aliresat3838 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2015
    aliresat
    Arkadaşlar 2005 accent admire 1.3 klimalı LPG li aracım var. Sabahları kontağı çevirip ısınmasını beklemeden işe giderdim. Lakin 1 haftadır aracım ilk çalıştırdığımda benzini yemiyor. tıkanıyor, gazı sonuna kadar basıyorum ısıtıyorum kendine geliyor, öylece gidiyorum. Bunun sebebi nedir.? (Sıralı sistem Landirenzo LPG takılı)
    olası tespit ve çözüm yöntemleri : https://www.hyundaiclubtr.com/konu/sabah-ilk-calismada-arac-gaz-yemiyor-tekliyor.36679/#post-656523
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 27 Aralık 2020
    çoğunuzun gaz ayarı kötü, önce akü kutup başını sökülü bırakmadan boşuna parça değiştirmeyin.
  3. mert0619
    mert0619 Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2016
    mert mert
    Slm lar akü kutup basıni söküp sabaha kadar bekletecez(kaç saat gerekli bilmiyirum) sonra takıp çalıştiracaz sorun yoksa kalibrasyonda hata var dogrumu anlamisim saygılar.
    Tekeleme, gaz yememe, stop etme, zor çalışma gibi sorunlarının tespiti için akü tutup başını söküp 5-10 dakika civarında beklemeniz yeterli aslında.
    Evet, eğer kutup başını taktığınızda araç benzinde güzel çalışıyorsa sorun lpg ayarında yada lpg bileşenlerinde demektir. Aracı gaza almadan lpg ayarı yaptırmaya / sorunu tespit ettirmeye gidebilirsiniz. Eğer ayar yapan usta yine beceremezse kendi kablonuzu www.lpgkablo.com 'dan alarak kendiniz gaz ayarı yapabilirsiniz. Ayar konusunda takıldığınız nokta olursa http://www.mscsi.net/destek/kategori/destek-support-lpg-soru-ve-sorunlari-forumu.50/ adresindeki forumdan destek alabilirsiniz. Nozul v.s. gibi bileşenlerini de yine ilgili adresten tedarik edebilirsiniz.
    Kutup başını taktınız ve araç yine kötü çalışıyorsa;
    * Geri besleme valfi bozuk olabilir, Konu Linki
    * Kanister filtresi tıkalı olabilir, Konu Linki
    * Oksijen yada map sensörü bozuk olabilir, (ELM cihazı alarak test edilebilir, benzindeki LFT/SFT/MAP değerleri)
    * Bobinde problem olabilir, (ELM cihazı alarak test edilebilir, avans süresi)
    * Aracınız hafif alaşım subaplı ise subapları uzamış olabilir. (Motor ısındıkça artan vuruntu)
    * Benzin deposundaki filtre yada pompa sorunlu olabilir, pompada sorun yoksa konnektöründe oksitlenme olabilir.
    * Benzin regülatörü sorunlu olabilir.
    * LPG enjektörleri kapalı olduğu zaman gaz sızdırıyor olabilir, regülatör vakum hattı manifolda gaz sızdırıyor olabilir.
    * Başka 1-2 nedende vardı, forumda yine arama yaparak ulaşılabilir.
    Önemli olan burada LPG den mi sorusuna cevap bulmak.
    Son düzenleme: 10 Eylül 2024
    Azzemre, Rafa, astamiga ve 20 kişi daha bunu beğendi.
  5. mert0619
    13 Eylül 2016
    mert mert
    Slm lar cevap yazdiginiz icin cok tesekur ederim bu parca nedir diye baslik actim rica etsem bakabilirmisiniz saygilar.
  6. MSC
    ahmety17 ve mektuplar bunu beğendi.
  7. mert0619
    13 Eylül 2016
    mert mert
    Slm lar şimdi akünün her iki kutup başınida soktuk yoksa tekinimi sökecektim tesekurler
  8. MSC
    Sadece - eksi kafi.
    Mobilden gonderildi.
  9. lostcoast
    lostcoast Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2013
    37-KASTAMONU
    valla naçizane tavsiyem.Hiç sanayideki ustalara gitmeyin hiç birisi anlamıyor. En güzeli ayar kablosu alıp kendiniz ayar yapın.
    ahmety17 bunu beğendi.
  10. mert0619
    13 Eylül 2016
    mert mert
    Slm lar cok tesekur ederim dediginizi yaptim arac sorunsuz calisti şimdi tam olarak ne yapayim aldigim adam dunya masraf etmis duzelmemis bu geri donusum valfindeki vidayi cikarip normal baglasammi
  11. MSC
    Rica ederim. Gaz ayari yaptirmalisiniz. Valfi eski haline getirebilirisiniz.
  12. mert0619
    13 Eylül 2016
    mert mert
    Slm lar ankarada önereceginiz bi yer varmı ayrıca bunu her gazcı yapabilirmi ayarı yapan ustaya söylemem gereken ayrintı vs gibi durumlar varmidir
  13. MSC
    Kizilcahamam a gidebilirseniz msc elektronik in merkezi orasi. Detayli ayar yaparlar. Baska bildigim yer yok ankarada.
  14. mert0619
    13 Eylül 2016
    mert mert
    Slm lar bu sabah araba tek marşta çalisti ve benzinde gazciya gittim durumu anlattim benzine gore kalibre et dedim gazcı ayarladı benzinle aynı milisaniye(2.30 falan) dedi zengin fakir karsimi sordum oda ayni dedi duzelmezse benzinde 200 km sür depoya oktan yükseltici at dedi sonra gel güzel bi ayar yapalim dedi bakalim ne olacak saygılar.
  15. MSC
    boşuna oktan arttırıcı (ticari palavra) v.s. masraf etmeyin. Gaz ayarını doğru dürüst yapacak usta bulun. Bu arada 2.3ms sizin araç için çok düşük bir süre, enjektör nozullarınız çok büyük olabilir. Böyle bir durumda ne kadar ayar yaparsanız yapın üst devirlerde zengine kaçar ve ayar tutmaz.
  16. mert0619
    13 Eylül 2016
    mert mert
    Slm lar cevap yazdiginiz icin cok tesrkur ederim enjektör nozullarini küçultmenin yolu enjektoru komple degistirnekmidir acaba atiker kırmızı renk enjektor var yüksek devir den kastiniz kac bin devir acaba genelde 3000 devir civari kullanirim birde ben tam rakamı hatirlamiyorum benzin ecu su nu sıfırlayıp gittimiz için benzin milisaniyesine göre ayarladı egerki bu ayar olmadı ise tam olarak nasıl olmalı yazabilirmisiniz kac nozullu enjektor ve kaç milisaniye yada artık her neyse bende ustaya deyim ona göre ayarlattirayim
  17. MSC
  18. mert0619
    13 Eylül 2016
    mert mert
    Slm lar ayar yaparken enjektor hatası varmış onuda sildim dedi bi kerede lpg den gaza gecti nasil oldu bilemedim bidaha yapmadı tekrar gazciya dondum zaten enjektor hatası vermisti dedi bidaga yaparsa getir dedi aldigim adam yeni degistirmis enjektoru
  19. mert0619
    13 Eylül 2016
    mert mert
    Slm lar şimdi enjektor nozullarina baktim 2.0 yaziyor arac 1.3 admire bu nozulları degistirmelimiyim
  20. Tilki
    Peki başlığı okudum ama ... Benim arabam (1994 Mercedes w124 E200 sıralı BRC) , sabah ilk çalıştırdığımda güzel, arabayı yürütüyorum bi 100-200 metre sonra anidengaz kesiyor ve gaz pedalına köklememe rağmen yemiyor bir süre sonra açılıyor... bu durum sadece benzinde oluyor... LPG'ye geçince sikinti yok.
    Aracın buji - buji kablo bakımları yaptırdım yaza girmeden , ayrıca yaza girmeden benzin filtre vs bakımıda yaptırdım... ??? Teşekkürler.
