Arkadaşlar aracım 150 bin km de.2001 model.1.3 benzin lpg li.Araçta şöyle bir sorun var.İlk gazı yoğun bir şekilde yerken beyaz duman atıyor.Ama sonrasında duman kesiliyor.2., 3. ,4.,5. viteste falan hareket halinde duman yok.Aslında 1. viteste düz yolda kalkarkende duman yok ama rampada kalkarken dumanı atmaya başlıyor.Aynı şekilde rampadaysam geri gitmeye çalışırkende dumanı atıyor.Egzos muayenesindende geçmedi hatta bu şekilde.Benzin katkısı kattılar o şekilde geçti benzinde.Hatta o katkıyı koyunca araba 2. ve 3. viteste de rampada duman atmaya başladı.Ama yine şuan ki durumuna geri döndü.Egzos muayenesinde lpg de değerlerin normal ama benzinde yüksek oldğunu söylemişlerdi.Ama şuan kullanırken bakıyorum lpg de de atıyor dumanı.Su eksiltme yok araçta.1000 kmde yarım litre fazla bir yağ vardı o eksilmiş.Şuan yağ yakıyorda diyemiyorum çünkü külbütör kapağının altındanda dehşet yağ kaçakları var,oradaki conta değişti ama demekki değiştiren usta birşeyi eksik yaptı.a Arkadaşlar sizce araç yağ mı yakıyor, segman mı attırmam lazım?Yoksa yakıt sistemiyle ilgili mi bir problem var?Biraz karışık oldu kusura bakmayın değerli yorumlarınızı bekliyorum.
cevabiniz icin cok tesekkur ederim,fakat yag yaksa dumani devamli atmaz mi,niye 1. viteste veya geri viteste zorlaninca atar?Mantigim almiyor
motor sıkıştığı zaman yağ yakar, 1. viteste kalkarken çok belli olur, çünkü düşük hızla giderken duman dağılmaz. yokuş çıkarken de motor sıkıştığı için yağ yakar. kesinlikle devamlı bir duman atma olmaz. aslında yağ yakan arabanın egzozundan yağ yaktığı belli olur. yanık motor yağı kokusu anlaşılır.
arkadaslar sorun bulundu.usta müsveddesi benim araca 4 litre yagi bosalmis yag degisiminde,bana yarim litre fazla sadece birsey olmaz demisti.araba o fazla yagi kultubor kapagin contasindan falan atti,birazinida yakti.Suan duman falan kesildi ,yagda normal seviyesinde ama kecelere zarar verdi mi bilmiyorum,conta yag icinde suan
anladım halil bey.Birde katalogda 3 litre yağ yazıyor benim araç için.Buna filtre dahil midir?Yani kaç litre yağ katılması gerekli?
filtreyle beraber 3.3 litre olması lazım. en doğrusu, 3 litre yağ koyduktan sonra yağ çubuğundan kontrol ederek yavaş yavaş eklemektir.
