arkadaşlar marşa basıyorum tık diye ses geliyor.kontağı açıp kapatıyorum 2. veya 3. denemde çalışıyor.aküden şüphelendim aküyü değiştirdim.sorun devam diyor.yolda kalmaktan korkuyorum.sorun marş motorumu acaba? .marş motorunun kömürlerindenmi acaba başına gelen var mı? şimdiden teşekkür ederim
Mars çevirince aracın radyo ışıkları falan sönüyor ise benim başıma gelmişti marş soketimi ne gevsemis çıkmak üzere dedi usta yerine oturttu düzeldi
Tık deyip çalışmadığın da aracı birinci vites alıp geri ileri sallayın sonra tekrar deneyin bakalım. Durum ne olacak?
marş çevirince hiç bir ışık sönmüyo .sadece tık sesi gelip marş basmıyor.tekrar deniyorum bu sefer arç çalışıyo
2. veya 3. denememde araç çalışıyor hiç bir problem yok .ama genelde ilk basmamda tık sesi var başka bişe yok.aküden sandım yalandan yere akü değiştirdim.marş motorundan şüpheleniyorum.sizinde fikirlerini almak istedim
kontak termigini nasil kontrol edebilirim yani nasil anlasilir kontak termigindeki sorun .cevabiniz icin tesekkurler bu arada SM-G925F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Aynı sorun bende oldu ama ben uzun yolda yolda kaldıktan sonra baktırdım oto elektrikçi bulduk birşeyler yaptı düz kontak misali sonra 75 tl ye değiştirdik şimdi sorun yok İlk marşta almıyordu birkaç sefer denemeden sonra çalışıyordu oto elektrikçi bakmalı farklı nedenlerdende de olabilir onun için oto elektrikçi sizin sorun için daha net bir bilgi verebilir deneyimlerimizi paylaşmak sorunlarımıza cevab bulmak aynı sorunları yaşayan arkadaşlara yardımcı olabilmek için forumdayız Diğer arkadaşlarda yorumları ile yardımcı olacaklardır ben teşekkür ederim
arkadaslar sorunum cozuldu.sorunum mars dinamo otomatigindenmis.dinamo sokulmusken komurlerde degisti.toplamda 175 tl ye mal oldu .suan hic bir sikintim yok.cok sukur yolda kalmadan sorunu hallettim SM-G925F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Aracinizin mars motorunun komurleri bitmis olabilir GT-I9500 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Arkadaşlar bende aranıza yeni katıldım. AracıM 2005 elantra.alalı 15 20 gün oldu.maşallah sıkıntısız memnun bir şekilde biniyordum.bu sabah marşa bastığımda gösterge ışıkları yanıp söndü ve tık tık tık diye ses çıkıyor.fakat marş basmiyor.akü üstündeki gösterge yeşil.sorun ne olabilir? Yarın pazar kendim çözüm üretebilir miyim?saygılar. ..
Benim de eski aracım çalışmıyordu. Akü göstergesi yeşil olmasına rağmen marş almıyordu. Akü takviyesi sonucu oto elektrikçiye gittiğimde doğrudan aküyü değiştirdi. Ölçüm filan yapmaya gerek yok. Takviye ile çalışıyorsa akü ölmüştür dedi. Belki sizin de akünüz şarj/deşarj derken plakalar zarar görmüş olabilir.
