LPG KABLO
Maf Sensörü Verileri Getz
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda deza tarafından 14 Haziran 2017 tarihinde açılan konu
  1. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    maf 5-6 yı görünce rolanti düşmüyorki,11-11,5larda yükselsin.
    beraber beyin jimnastiği yapıyoruz :)
    cuma gül-al daydı aracım.bir sıkıntı görmediler.
  2. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Evet maf verisi 5-6 olunca devir düşmüyor doğru.
    Ama rolantide 810 devirde maf 5-6 gosterdiğinde gaza biraz basıp deviri arttırırsanız hemen maf değeri yükseliyor ,sabit kalmıyor ki.
  3. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    yardım ve fikirlerin için teşekkürler
    en azından yorum yaptın ;)
  4. Halil ŞAHİN
    Halil ŞAHİN Kayıtlı Üye
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    herkese günaydın,
    bu vakum değeri 1.5 araçta kaç olmalı??
  5. Brtglmz34
    Brtglmz34 Kayıtlı Üye
    3 Şubat 2018
    Berat gelmez
    Merhaba arkadaşlar benımde accent era 1.5 vgt aracım da torque programı 12 g/s yanı 43 kg/h verıyor bıraz sıyah duman atmaya basladı cekısı hal cok ıyı ama bıraz zayıfladı..sorum şu; acaba maf degerı 30 mu olmalı ılla yoksa 30 kg/h ustu olsa sorun mudur bu ve mafı ınternette satılan maf temızleme spreylerıyle temızlemek bu sorunu ortadan kaldırırmı yajı duman olayı ve cekısı yoksa mfı komple degıstırmekmı gereklıdır tecrubelı arkadasların yorumlarını beklıyroum sımdıden tesekkur ederım.
    Not.enjektor,egr ve hatası yok obd de sadece maf hatası var
  6. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    maf soketini sök dene fark varmı bak :)
  7. MSC
    maf temizleme spreyleri hikaye, balata spreyi ile temizleyebilirsiniz.
  8. pol
    pol Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2018
    Berat Acar
    Merhaba @deza , bu cihazlara sahip olan avrupa yakası özel servis tavsiyenizi alabilirim.
  9. Delinin1i
    Delinin1i Kayıtlı Üye
    1 Eylül 2020
    Aslan akyol
    Cümleten selamun aleykum arkadaşlar
    Bendede 16 g/s cıkıyor bu değer kg / s cevirince 57 cıvarı cıkıyorbalata spreyiyle temizledim baya kurum cıktı ama hala değerler aynı gosterıyor..Belirti olarak normalde duman yok dip gazda siyah duman var asırı degıl ama cekıs ıyı yakıtta çehiriçi arada gazlamayla 6-7 litre arası yakıyor ,2 saniyede marş alıyor arac 140 hp yazılımlı .. obd torque programında p2112 hatası var sadece başka hata vermiyor bilgili tecrübeli arkadaşlar bilgi verirse sevinirim bu parçanın değişmesimi gerekiyor acaba
  10. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    orjinal maf 12 ise
    yazılımlı,egr iptalse 16 olması normal bence.
    kat.üstünde duruyorsa 140hp çıkmaz.
  11. Delinin1i
    1 Eylül 2020
    Aslan akyol
    Dyno test ettik yazılım sonrası 140 hp 320 tork cıkıyor 0-100 km 8 sn cıkıyor bunda sorun yokta sadece anı gaz verınce siyah duman atıyor çalışması olsun cekısı olsun sorun yok ..maf degerı olarak net bır bılgı bulamadım bu yüzden sordum 15-16 g cıvarında seyredıyor obd torque programından takip ediyorum . siyah duman olmasa onemsemezdım bir hatada vermiyor sonucta ama bu degerler normalse sorun yok ozaman teşekkür ederim. Degerli bilginiz için .
  12. kimyasal
    kimyasal Kayıtlı Üye Yeni Üye
    25 Mayıs 2021
    Serkan ALTUN
    20-DENİZLİ
    2 defa turbo mil kırdı. 2 defa da komple dağıldı. 2 defa Westage ve, Selenoid, değişti. En sonunda Beyin değişti. Orjinal programı yüklendi. Sensör ve Emme Temizlikleri yapıldı. Egr yazılımsal ve mekanik iptal. Debimetre 54 kg/h ölçüm veriyor. Araba Hala alt devirlerde cansız. Ve hatta basmaya korkuyorum. Fikri olan Zikrederse memnun olurum.
  13. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    araç ne???
    dpf duruyormu???
    yağ ne kullanıyorsunuz???
    km. nedir???duman varsa ,km yüksekse enj. de olabilir
  14. kimyasal
    25 Mayıs 2021
    Serkan ALTUN
    20-DENİZLİ
    Üstad Merhabalar. 2006 Model Kia Cerato 1.5 Crdi. 175 bin km. Araç gaza yüklenince siyah duman atıyor. Yağ 5w40. Dpf yok
  15. MSC
    havaakışmetre değiştiği halde bu şekildeyse map sensör verisi hatalı olabilir. intercooler üzerindeki map'in fişini çekip deneyin.
    kimyasal bunu beğendi.
  16. kimyasal
    25 Mayıs 2021
    Serkan ALTUN
    20-DENİZLİ
    Üstad Hava akış metre değişmedi. Selenoid 2 defa Westage 2 defa değişti. Egr yazılımsal ve mekanik iptal edildi. Şüphelerimiz Hava akışmetre üstüne. Deneme şansımız olursa deneme yapacağız. Sanırım Beyin konusunda, Ustalara güvenmekten başka çarem yok. Çıkma beyine 2700 fiyat verdiler. Varsa başka bir tedarik imkanı Yol gösterirseniz sevinirim.
  17. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    bence beyinlik bir sorun yok araçta
    çözemeyince hemen turb,enj,beyin gidik derler
  18. kimyasal
    25 Mayıs 2021
    Serkan ALTUN
    20-DENİZLİ
    Üstad o zaman benim aracın beynini takın mı diyeyim. Daha parasını ödemedim. Birde bu cihazlardan Turbo basıncı okuyabilirmiyiz. Cihaz verilerine göre Daha önce de bahsettiğim gibi, 54 kg/h yanlış ölçüm ise bu parça arızalı diyebilirmiyiz. Yada Map sensörü hatalı okuma yapıp Fazla hava emmesine sebep olabilirmi. Şu an araç 2.2 devirde biraz turbo hissediliyor. Çok çabukta devreden çıkıyor. Zamanla turbo hasar alıp, westage dengesiz çalışıyor yada çalışmaz oluyor. Bir süre sonra Turbo ya kırılıyor Yada dağılıyor. Yağ basıncı falan problem yok.
  19. kimyasal
    25 Mayıs 2021
    Serkan ALTUN
    20-DENİZLİ
    https://ibb.co/k3mDBsy
    Tekrar Merhabalar. Burada yanlış olan nedir? 3 defa turbo kıran arabanın elm327 verileri
  20. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    3.3bar 1544 için çok fazla
    kim yazdı bilmiyorum ama kırması gayet normal
