LPG KABLO
Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. ai_torcuk
    Aynı şartlarda benzinde bir deneme yapmanızı tavsiye ederim.
  2. ugurisik
    ugurisik Kayıtlı Üye
    29 Kasım 2017
    ugur isik
    kaçak olma durumu olabilir mi acaba koku falanda gelmiyo ama aracın içine
  3. ai_torcuk
    Olabilir. Bir baktırın.
  4. specktra
    specktra Kayıtlı Üye
    29 Kasım 2017
    CİHAN
    bu hafta sonu ustaya götürdüm bujıler 3 senedir değişmemişti dayımdan aldığım için biliyordum arabayı bujileri değiştirdim hava fılıtresini de değiştirdimaraç kendine geldi ertesi günün akşamında marja bastığımda 2.seferde aldı usta eger yine yaparsa kontağı 3-4 kez kapat aç benzın pompasının sesini duy son marşta bas eger çalışmazsa tek marşta dedi benzin pompasını değiştiririz dedi bakalım onu deneyeceğim
  5. Baok25
    Baok25 Kayıtlı Üye
    4 Aralık 2017
    Ufuk ozturk
    10-BALIKESİR
    Merhaba.
    2011 model elantra aracımda benden önceki sahabi lpg taktırmis
    Direksiyon altındaki lpg göstergesi hep kırmızı yanıyor gaz bittiğinde uyarı veriyor tüm ışıklar yanarak.
    Ve tankı full şekilde dolduramiyoruz 77 tl ye doluyor ama 150 tl ye dolması gerek dedi pompacı arkadaş.
    LPG tankı üzerinde ki gösterge yarısına kadar geldiğinde tank daha fazla gaz almıyor
    Ve yine daha önce motor ariza işi yanmisti gaz alımından bir süre sonra Tamirci de lpg ile alakali dediler işigi sondurduler bugün yine yandı gazı dün almıştım 100 km yol yapmıştım.
    Bahsettigim sorunların masrafı nedir arkadaşlar ?
  6. METİN TEKİN
    METİN TEKİN Kayıtlı Üye
    19 Ekim 2017
    Metin Tekin
    Hahahha :D bu yazdığımı bu şekilde algılamış olmanız oldukça paranoyak bir davranış olmuş. ben orası hakkında yorumunuzu merak etmiştim ama önemli değil çünkü zaten sayfada böyle popüler bir yer varmış işçiliği de çok iyiymiş. Lütfen benimle de paylaşır mısınız neresi orası? tam da ihtiyacım olan şey bu.
    Bu arada her gördüğünüz linke de reklam muamelesi yapmayın. Olmayabilir çünkü. Yaptığınız resmen saygısızlık olmuş. Böyle bir tepki alacağımı hiç düşünmemiştim. Sizin adınıza utanç duydum.
  7. MSC
    Simdi uyelik bilgilerinizi ve daha once yaptiginiz reklamlari eklersem asil o zaman utanç duyarsiniz. Zorlamayin bence...
  8. sonatım51
    sonatım51 Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2011
    niğde
    erkan açıkgöz
    9-AYDIN
    bence sen lpg değil servet yakıyorsun 28 lt lpg ile benim 94 sonata 2,0 16 v 300/320 km yol yapar ayar yaptırmışsınız kaçak varmı baktırdınızmı
    bykadir bunu beğendi.
  9. ugurisik
    29 Kasım 2017
    ugur isik
    kısa mesafe yapıyorum diye böyle yakması normalmiş aklı ermedi bu olaya gercekten servet gıbı olmaya basladı. uzun yol yaptım yıne 230 km gıttı. uzun yol degerlerıne göre çok düşük
    sonatım51 bunu beğendi.
  10. coolbaris11
    coolbaris11 Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2016
    Kamil
    Arkadaşım kısa mesafede olsa değer hadi artsın 1 litre.senin bu söylediğin değerleri 2.0 araclar yakıyor şehir içi kısa mesafelerde.kesinlikle ya kaçak var yada gaz ayarın berbat durumda
  11. djsellman
    djsellman Kayıtlı Üye
    24 Aralık 2017
    selman aydoğan
    43-KÜTAHYA
    Aynı sorun bende mevcut sizin sorun çözüldü mü ?
  12. Mekatronik
    Mekatronik Kayıtlı Üye
    21 Ekim 2017
    Özhan Tunalı
    Arkadaşlar iyi günler öncelikle, brc gaz sistemi takılı arabamda ilk çalıştırmada çalışmama problemi oluştu. İlla ilk marşta ne kadar uzun tutsam da çalışmıyor ancak ikinci marşı tekrar basınca çalışıyor. Bu işlem araba bir süre çalışmadan durunca olmakta araba yakın zamanda(örneğin 4-5 saat önce) çalıştıysa tek marşta çalışmakta. Ayrıca ikinci marşta çalıştıktan sonra egzozdan biraz duman çıkmakta ve arabanın içine koku gelmekte tam bilemiyorum benzin mi gaz mı olduğunu bilen bir arkadaş yardımcı olabilir mi? (Gazı taktırdığım yere ve sanayide birkaç kişiye baktırdım sorunu çözemediler.)
  13. coolbaris11
    3 Temmuz 2016
    Kamil
    Aracınız sıralı sistem lpg mi mi?
  14. Mekatronik
    21 Ekim 2017
    Özhan Tunalı
    Sıralı olması gerek 3 yıl önce yaptırıldı. Aracım Accent 1.6 Admire 2005 model
  15. ugurisik
    29 Kasım 2017
    ugur isik
    gaz ayarını yaptırdım değerler değişmedi kaç var sanırım. lpg ıle detaylı bılgım yok acaba kaçak dıışında acab aracım motorunda sıkıntılar olabilir mi
  16. ugurisik
    29 Kasım 2017
    ugur isik
    şu an aracı benzinde kullanıyorum suan değerlede sıkıntı yok anlasılan lpg sisteminde sıkıntı var
  17. askirdag
    askirdag Kayıtlı Üye
    27 Aralık 2017
    kayseri
    ahmet kırdağ
    Selamun aleykum 1.3 lx yumurta kasa karbüratörlü aracımın tüp düğmesi ses çıkartıyor ve gaz kesiyor gazda çalışmıyor lpg beynindeki roleyi değiştirdim tüp göstergesini değiştirdim ama eski soketin üzerine bağladım hala aynı sorun devam ediyor sorun neden kaynaklıdır yardımcı olursanız sevinirim
  18. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Ms süreleri nasıl sizce arkadaşlar nasıl düşüre bilirim. [​IMG]
  19. MSC
    Cok yüksek, nozullarinizi buyultun bence. Gaz basincini da 1.0 ile 1.1 arasina alin. Www.mscsi.net/destek adresinden yardim alabilirsiniz.
    eko26 bunu beğendi.
  20. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Yarın ilk işim bu konuda destek almak olacak
