LPG KABLO
  1. Lovato
    Lovato Servis-Satış Yetkilisi
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Aracınızın bakımlarınızı yaptırdığınız zaman bu tür sıkıntıların olmayacağını düşünüyoruz. Ama ateşleme sistemine baktırmanızda fayda var.
  2. Sabahattin
    Sabahattin Kayıtlı Üye
    29 Ağustos 2013
    Sabahattin
    Trakya'da önereceniz iyi bir firma ve fiyatı OBD'li sistem, özelden gönderebilirsiniz.
    Bir sorum olaca, simit tank orjinal Lovato mu takılıyor ?
  3. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Tanklarımız STEP markadır kalite olarak en yüksek markalardan biridir. Ayrıca özelden gönderiyorum gerekli bilgileri.
  4. onur_team
    onur_team Kayıtlı Üye
    5 Nisan 2009
    Sayın yetkili;Öncelikle bizleri aydınlattığınız için teşekkür ediyorum.
    Aydın ilindeki bayinizi aradım OBD II kitinden taktırmak istediğimi söyledim,bayi o kitten haberimiz yok dedi,biz smart kiti bilir onu takarız dedi,siz bu duruma nedersiniz?
    Aracım 2009 Era 1.4 hangi kiti tavsiye edersiniz.
    Şimdiden teşekkür ederim.
  5. fatihurhan
    fatihurhan Kayıtlı Üye
    14 Aralık 2012
    68-AKSARAY
    merhaba benimde aksarayda aynı şey başıma gelmişti kendi aracıma daha ucuz olduğu için smart taktırmıştım, arkadaşımın aracı için aynı yere gidip OBDII kitini sorduğumuzda hocam bizde smart var bilmiyoruz demişlerdi çok şaşırmıştım
  6. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Olmaması gereken bir durum. bölge distribütörünü bu konu hakkında uyaracağız. Alışkanlıkları değiştirmek zaman alabiliyor. Ancak OBD kiti tavsiye ederiz.
  7. Tilki
    İyigünler, Sayın DAMLA LPG, Benim aracım Accent Millenyum 1.3. Üzerinde LAVATO beyinli ama klasik sistem lpg kiti var. Buda zaman zaman ilk çalıştırmalarda sorun çıkarıyor. birde Patlama yapıyor ve şehir içi çok yakıyor. Ayrıca aracım hiç benzinle çalışmıyor. (Benzin pompasını değiştirdim gene olmadı). Ben aracımı klasik sistemden sıralıya çevirsem bu sorunlar kesin çözüm bulurmu. Ve Konya'da bir kaç yere sordum klasik lpg yi tamamen söküp Sıralıya çevirmeyi 1200TL-1300 TL civarı ve benzinle çalışmayı ise 300-400 tutabilir diyorlar. Sizin görüşlerinizi almak isterim ve konyada yönlendirebileceğiniz yer varmı ?
    Teşekkürler.
  8. Tilki
    GÜNCEL !
  9. Sabahattin
    29 Ağustos 2013
    Sabahattin
    Elantra 1.6 D-CVVT motor valvetronic mi, değil mi?
  10. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Merhaba;
    Benzinde çalışmamasının nedeni düzensiz gaz gelmesinden ötürü harita atlatma dediğimiz olay ile birlikte arabanın zengin çalışmasından kaynaklanabilir. Bu durum sıralı sisteme çevirmemizle birlikte güzel bir kalibrasyon ayarı ile çözüm bulacağımızı düşünüyoruz. Özel mesaj aracılığı ile bayi ile ilgili numara ve adresleri gönderiyorum. Fiyat olarak da arka tarafın kalması halinde 3 yıl garantili şekilde montajını yapacağımız kitin size maliyeti 1100 TL 1200 TL arasında bir fiyata mal olacaktır.
  11. Tilki
    İlginize çok teşekkür ederim, özel mesajdan bilgileri aldım, Kredi kartım müsait olunca gideceğim inş.
  12. Muzzyy
    Muzzyy Kayıtlı Üye
    28 Mayıs 2013
    Muzaffer
    22-EDİRNE
    bilgilendirmelerinizden dolayı teşekkürler öncelikle... benim de ricam sizden Trakya bölgesinde bu işi en iyi yapan kimdir bilginiz varmıdır. edirnede ikamet ediyorum ama edirnede ne iş yaptırdıysam ev için söylüyorum düzgün bir işçilik bulamadım.
  13. kerimfc
    kerimfc Kayıtlı Üye
    9 Ekim 2012
    Kerim Fahri ÇAKMAK
    2012 1.4 Accent Blue var LPG taktırmayı düşünüyorum. İlk aldığım zamanlarda forumlarda Blue 'ya takmıyorlar vs. gibi yorumlar geliyordu sizin yorumunuz nedir ? takılıyor ise bana kaça mal olur?
  14. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Merhaba;
    Aracınız için iki sistem uygundur. Ancak; Lovato OBD II sistemini tavsiye ederiz aracınız için. Bir çok kez montajını uyguladığımız Accent Blue araçlarda en ufak bir sorunla bu zamana kadar karşılaşmadık. 3 yıl garantili bir şekilde montajını yapacağımız OBD II sistemin fiyatı 1700 TL'dir diğer Smart sistemimizin fiyatı ise 1450 TL'dir ayrıca bu fiyatlara vadelendirme de yapabiliriz.
  15. mesut24
    mesut24 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2013
    mesut tercan
    98 model 1.5 gls aracım birden gaza basınca yada yavaşlayıp 1000 devir civarına düştüğümde araç benzine geçiyor.
    bir süre sonra 1-2 dk gibi 3 kez sinyal sesi vererek tekrar gaza geçiyor. (Bu işlemler oluşurken lpg deposunun ordan tııkkkk diye bir ses geliyor ve gaza tekrar geçiyor.)
    Bazende gaza geçince hiç gaz yemiyor. gaz pedalına boşa basıyorum. Gazda kalıyor öğle benzine elle alıyorum.
    Yada aracı stop ettirip tekrar çalıştırınca durum düzeliyor.
    Benzine geçerken sinyal sesi yok. Aracın hararetinin önemi yok her sıcaklıkta yapıyor.
    birde yokuş yukarı zorlanınca daha çok yapıyor. Bu olayı...
    neden olabilir nerelerini kontrol etmeliyim lpg sisteminin nesine baktırmalıyım.
    Neden Damla lpg ye sordum. Araştırmalarım sonucu voltran marka ürünün piri - ustası olarak sizi tavsiye ediyorlar. Yıllar öncedir belki ama. Yardımcı olursanız çok memnun olurum.
  16. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Aracınızdaki sıkıntı elektronik tesisattan gibi görülmekte ama; biz sadece LOVATO markasının distribütörlüğünü yapmaktayız. İsim benzerliğinden dolayı böyle düşünmeniz normal ama size PM den bu konu ile ilgili yardımcı olacağız. Gerekli telefon ve adresi gönderiyoruz.
  17. mesut24
    mesut24 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2013
    mesut tercan
    İlginiz için çok teşekkürler. PM yi okudum umarım çözüm bulabiliriz.
    Ayrıca bu iyiniyetiniz ve yardım severliğiniz takdire şayan...
  18. mesut24
    mesut24 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2013
    mesut tercan
    2004 model honda CR-V 2,0 i Aracımız var babama ait.
    Bu araca simit depolu tüp takdırmayı düşünüyoruz. Daha önce hiç takılmadı.
    Öneriniz ve fiyat teklifiniz nedir?
    Aynı motorlu accordda var bacanakta lovato çok memnun. sabah 90 saniyede tüpe geçiyor araç
  19. balci35
    balci35 Kayıtlı Üye
    7 Kasım 2013
    özgür balcı
    Merhabalar ,
    Öncelikle sorumun absürd olduğunu bilerek hazır yetkili ve bilgili kişiyi yakalamışken uzun süredir merak ettiğim bir konuyu bende sormak istiyorum ve rica ediyorum alaycı, dalga geçici sevaplar verilmesin başka kişiler tarafından ! Araba, lpg, vs.. sistemler hakkında neredeyse hiç bilgim olmadığını belirterek sorumu soruyorum. Dizel araçlara neden LPG takılamıyor ?? Acaba dizel morot çalışma mantığı ile LPG uyumlu değil mi ? Maliyet mi çok fazla ? Ya da takılıp çalışsa dahi herhangi bir tasarruf olmayacağı için mi böyle bir şeye gereksinim duyulmuyor ? Bu konuda sizden cevap alabilir miyim ? Teşekkürler..
  20. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Merhaba ; aracınız için Lovato'nun OBD II sistemi ve Smart sistemi mevcut. Simit depo fiyat farkımız yoktur. Fiyat olarak 1700 TL OBD II , 1450 TL smart sistemimizin fiyatıdır. Bu fiyatlara vadelendirmede yapabilirsiniz. 3 yıl garantili olarak montajını yapıyoruz.
