LPG KABLO
  1. Lovato
    Lovato Servis-Satış Yetkilisi
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Merhaba kadirkamboz ;
    Gerek motorun arka planda ayar yapması, gerek enjektörlerin daha kuvvetli olması ile motor arıza ışığını yakmamakla beraber aracınıza en uygun sistemdir. LOVATO'nun OBD II teknolijisi iki yıl garantili şekilde ve 1650 TL vadeli şekilde montajını yapmaktayız. Takdir edersiniz ki günümüz benzin fiyatlarında araca benzin ile binmek gerçekten zor. % 40 tasarruf olacağını düşünürsek LPG gerçekten mantıklı. İllere Göre Bayilerimiz bayilerimizide buradaki internet adresimizden alabilirsiniz iyi günler.
  2. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    Merhabalar , egsozdan musluk gibi temiz su akması ne anlama gelir ?
    2 tane lpgli 5.2 grand cherokee araçdan biri su atıyor diğeri atmıyor ...
    İkisinde de aynı lpg sistemi var ...
    Kesinlikle iki araçda da lpg kokusu yok ...
    Ama egsozdan sürekli su gelen aracın yakıtı 200-250kr kadar daha düşük ...
    Lastik ebatları aynı , aynı servisde aynı bakımlar yapılıyor ...
  3. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Araçların takdir edersiniz ki motorları kuvvetli ve yapı olarakta büyük bir motora sahip. Bu araçlarda egzozundan su gelen aracın ''pistonlardaki yanma'' tam olarak düzenli bir şekilde gerçekleştiğinden dolayı LPG den kaynaklı oluşan buharı egzozdan atmak isteyecektir. Ama motor kısmı ile egzoz ağzındaki mesafe uzun olduğundan dolayı yoğunlaşarak su olarak atıyor olabilir. Buda genelde sabahları olan bir durumdur. Gelen su miktarı ise damlalar şeklinde dışarı tahliye ediyor diye tahmin ediyorum. Yakıtın düşük olmasının sebebi ise yanma işlemini tam olarak gerçekleştiridğinden dolayı diye düşünüyorum. Ama yinede içinizin rahat olması sebebi ile servise göstermenizde fayda var.
    iyi çalışmalar.
  4. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Egzoztan atılan su, iyi ve verimli motora işaret eder diye biliyorum.
  5. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Lpg ile ilgili soru ve görüşleri olan varsa bekliyoruz.
  6. alfo
    alfo Kayıtlı Üye
    22 Mart 2013
    Adem OKCU
    Merhabalar bir hafta önce accent 97 model otomatik aracıma smart kit lpg takıldı.. Herhangi bir sıkıntı yokken lpg göstergesi uzun yolda üç dört defa ikaz vermeye bütün ışıklar yanmaya başladı. Benzine alıyorum daha sonra da gaza alıyorum 5-6 km sonra aynı ikazı yine veriyor. Moralim çoook bozuldu lpg yi de taktırdım çokta memnundum.Şimdi arabadan bile soğudum..Bu arızanın nedeni nedir . Teşekkürler. :(
  7. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Arıza basınç sensöründen kaynaklı olabilir. Garanti kapsamında bütün Lovato bayilerinden değiştirebilirsiniz.
    buradaki linkten sizen en uygun bayiye giderek yardım alabilir, aracınızdaki problemleri giderebilirsiniz. İyi günlerde kullanın.
  8. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    Hocam aracı biber gazı ile çalıştırabilirmiyiz ? :D
  9. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
    MERHABALAR
    aracım 2006 model sonata 2.4 4 silindir
    bu sistem aracıma tam uyum sağlar mı performans olarak çok büyük bir kayıp yaşar mıyım maliyeti tam olarak nedir
  10. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Merhaba Emre Bey;
    Aracınıza Lovato tam uyumluluk sağlayacaktır. Yalnız aracınız yanlış hatırlamıyorsam 201 hp diye biliyorum. Eğer doğru hatırlıyorsam aracınıza HP regülatör ile birlikte OBD II montajını yaptığımız takdirde en ufak bir sıkıntı yaşanmayacaktır.
  11. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Maalesef bu henüz mümkün değil ama böyle giderse çalışmalara başlayacağız :D
    n-ertan bunu beğendi.
  12. MSC
    Aynı aracı kullanıyorum (~170HP), enjektör süreleri sübap zamanlaması ile çok uzayabiliyor bu nedenle büyük regülatör tavsiyeniz çok yerinde olmuş. Ayrıca çift oksijen sensörü olduğundan OBD'li sistem bu motorda çok verimli çalışıyor.
  13. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    Adamın dibisin :D ...
  14. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    obd ıı ne demek acaba birde maliyet kabataslak ne olur
  15. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
  16. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Merhaba,
    Obd destekli mtm kit kullanmaktayım. Aracım 1.6 benzinli otomatik vites.. Sorum şu;
    - Lpg ile çalışan motor, bir miktar performans kaybı yaşar mı ? ( Çoğu kayıp yok diyor o yüzden ) .....Havaların ısınması ile birlikte klimada açıyorum ve klima+lpg ile çalışan motorda pedala tepkiler yavaşlıyor. Benzine aldığımda çok daha lineer bir hızlanma ve hemen hemen vites geçişlerinde hiçbir kararsızlık yada bir tepkisizlik yaşamıyorum. Kısaca benzinde mesela gaza 3 cm basarken, gazda 4 cm civarı basarak benzer sürüşü yakalıyorum. Bu şekildeki aracımda benzinde 8 litre, gazda 10 litre tüketimim var..Çekişim lpg' de azda olsa düşük ama fakirde kaldığımı sanmıyorum, olması gereken kadar lpg yakıyor ve arıza lambası ve hararet gibi sorunum olmuyor. Tek sıkıntım çekiş ve tepki benzine göre biraz gecikmeli ve zayıf..
    - Yukarıda yazdığım olumsuzluğun giderilmesi, sadece ayarı açmakla ( daha çok lpg ) ile mi mümkün olur. Yani lpg gibi tasarruflu bir yakıt kullanmak, bir parça performanstan ödün vermek zorunda bırakılmak mıdır ?
    - İdeal değerde ( yani benzinde yaktığının %20 fazlası ) lpg yakmak, benzinle birebir performans anlamına gelebilir mi ? ( tüm ayarlar doğru ve sağlıklı çalışan bir sistemde )
    Yada üzülerek söylüyorum, lpg kullanan herkez, ayarlarını fazla açmadığı sürece bir miktar performanstan ödün vermek durumunda mı ?
  17. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Salih Bey ilk önce sorunuz için çok teşekkür ederiz. Öncelikle ince bir ayar ile performansı tam olarak alabilirsiniz. OBD desteğinin amacı zaten öncelikli olarak budur. LPG taktırmak kesinlikle performans konusunda kayıp yaşanacak anlamına gelmez. Burada önemli olan OBD desteği aracınızın arka planda hızlı bir şekilde gaz ayarını yaparak sizin tepkimelerinize cevap vermesidir. İkincisi ise gaz ayarını çok açmak faydalı olmasından ziyade ters tepkide gösterebilir. OBD özellikli kitler genelde ayar istemeyen aracın hızına ve ihtiyacına göre yakıt ihtiyacını karşılayan son teknoliji kitlerdir. Tabi her markanın çalışma sistemi aynımıdır o konuda net birşey söylemek yanlış olur.Sağlıklıksız montaj ile ve ideal kalibrasyon yapılmadan bir işe yaramaz.
  18. Coşkun Özcan
    Coşkun Özcan Vip Üye
    26 Mart 2009
    COŞKUN ÖZCAN
    Merhaba, size bir sorum olacak
    Web sitenizden gördüğüm kadarıyla turbo benzinli araçlara lpg kiti takıyorsunuz. Bu motorlarda benzin ve lpg aynı anda mı kullanılıyor?
    Tasarruf, performans, dayanıklılık açısından ne kadar başarılı olur?
    Özellikle merak ettiğim yeni çıkan 1.0 ecoboost motor listede gözüküyor ama kaç yıldır satılan 1.6 ecoboost motor yok. Bu motorlara lpg takılamıyor mu? İleriki dönemde takılabilir mi?
    Samsung Galaxy S3 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
  19. oskanush
    oskanush Vip Üye
    24 Temmuz 2011
    Özkan ANDAÇ
    Sonata 3.3 V6 (2006-2010) NF
    Serdar bey,
    Benim Lpg de pek bir performans sikayetim yok ama acaba farkedemedigim bir dusukluk olabilir mi? Ben de bu regulatorden taktiriyim mi sizce?
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
  20. MSC
    Sizde zaten büyük regülatör var diye biliyorum.
